Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 6:34 pm
Post: wt gru 07, 2010 9:34 am
Doradźcie chłopaki skąd wziązć + dla światła przeciwmgielnego na wtyczce do przyczepki ?
Próbowałem tak ze wziołem z tylnych świateł przeciwmgielnych i wszystko działa dobrze jak jest przekręcony kluczyk. Bo jak zgaszę vitare i wyjmę kluczyk to światło przeciwmgielne w przyczepce się świeci a w samochodzie przeciwmgielne tez się delikatnie świecą.
Vitara była sprowadzona z niemiec albo z jeszcze dalsza. Chyba ma we wtyczce tam gdzie powinno być przeciw mgielne światło, zamontowane światło do przyczepki kempingowej-ale nie jestem pewien.
Pomóżcie proszę :cry:
Post: wt gru 07, 2010 9:44 am
zrób porządek z instalacją na początek, masz gdzieś jakiś "syf", zworą lub coś ... w normalnej sytuacji, jak wyłączysz światła pozycyjne, nie wciskasz hamulca i masz przekręcony kluczyk na off światła nie mają prawa się świecić. Jeśli się świecą, to masz problem, bo "plus" jest podawany na stałe z aku w tym przypadku ... nie wiadomo skąd w zasadzie.
Światło p-mgielne do przyczepy można brać z tylnych p-mgielnych samochodu, ale pod warunkiem, że tylko to tam chcesz podłączyć. Jeśli masz camping, używasz lodówki i innych dupereli na 12V, podpiętych najczęściej pod p-mgielne, to zmotaj nową instalacje z grubego kabla - taka dobra rada.
EDIT: aha, najprostszym sposobem na "naprawę" instalacji do przyczepki jest wyrwanie wszystkiego z korzeniami i zrobienie od nowa :mrgreen:
... instalatorzy najczęściej wpinają się za lewym tylnym światłem - tam są wszystkie potrzebne kable ;)
Post: wt gru 07, 2010 11:25 am
piotrk pisze:
ew można zrobić dodatkowe zasilanie, z dodatkowym gniazdem lub 13pin, jeszcze lepsze rozwiązanie :mrgreen:
p/mgielne przynajmniej w teorii w przyczepach rej po 86r. powinno działać
Cytuj:
dokładnie, jest cała wiązka 8), więc nie trzeba skakać na drugą stronę po drugi kierunek ;)
u mnie czasem świeci się kontrolka od p/mgielnych po wyłączeniu świateł, jak zapale światła to gaśnie
jak wyschnie to wraca do normy, pewnie jest gdzieś przebicie na lampach tylnych :roll:
Post: wt gru 07, 2010 11:30 am
konrad pisze:
w teorii, to każda przyczepa, ktora przechodzi badania techniczne (czyli wszystkie inne niż lekkie) musi mieć sprawne światło p-mgielne. Bez tego nie przejdzie przeglądu ani nie da się zarejestrować (jeśli np. sprowadzamy, a była wyprodukowana w UE przed '86). To jest pierwsze pytanie diagnosty: jest p-mgielne?
Tak przynajmniej jest na "mojej" stacji ... ale oni tam sprawdzają wszystko :roll:
A gniazdo 13 pin fajne, ale niekompatybilne. Raz, że na samochodzie trzeba by mieć 2 gniazda, 2, że przyczepa też w sumie musiałaby mieć 2. No chyba, że nie ma kilku holowników i kilku przyczep ... ale u mnie np. są.
Dlatego też, zmotam na ten sezon przełącznik -> będzie opcja wyłączyć światła p-mgielne, a dać zasilanie na "systemy" przyczepki.
Post: wt gru 07, 2010 11:38 am
piotrk pisze:
z tego co wiem to są przejściówki w jedną i drugą stronę :roll:
jak masz 13, to można zrobić 12 po odpaleniu silnika do lodówki - nie rozładuje się aku na postoju
i drugi stałe 12V, do oświetlenia czy pompek, więc jest więcej możliwości
ja trochę żałuje że w placku nie zrobiłem 13, bo instalacja jest już wyprowadzona i można to było łatwo dosztukować
a tera mi się nie chce znowu gmyrać :mrgreen:
Post: wt gru 07, 2010 11:42 am
fakt, są przejściówki :idea: kwestia się zaopatrzyć i tyle - nie pomyślałem :oops:
Ja jeszcze jeden patent mam zamiar zastosować -> aku przyczepkowy ładowany podczas jazdy, używany na postoju, przez przetwornice (220V).
Ale to chyba oddzielne złącze zrobię w tym celu, bo kabel gruby musi być.
Post: wt gru 07, 2010 11:59 am
piotrk pisze:
a do czego przetwornica ?
ja mam wszystko na 12V (światło na LED, pompki, lodówka), chce założyć jeszcze gniazdo zapalniczki w budzie, co by jakieś dvd czy komórkę podłączyć
przetwornica to tylko straty :roll:
ładowanie aku w przyczepie, puszczasz chyba tym samym kablem co lodówka :roll:
można jeszcze zrobić myk z przekaźnikiem już w przyczepie, żeby nie wyładować aku w aucie na postoju
robisz tak, że przekaźnik zasila większe odbiorniki dopiero jak włączysz światła, czyli w praktyce jak silnik już pracuje
ja mam pincet pomysłów, a ostatni sezon to w sumie lodówka na gaz nawet w czasie jazdy,
a do zasilania led i pompek używałem aku od alarmów 10Ah, podpiętego na krótko do instalacji 12V :wink:
Post: wt gru 07, 2010 12:06 pm
konrad pisze:
ja mam natomiast większośc na 220V, np. pompki są aktualnie na 220V, większość świateł też.
konrad pisze:
nie, bo: znacznie zmniejszasz straty przesyłu (przy 220V w zasadzie ich nie ma). Tu pewnie wychodzi na zero jeśli porównać oba rozwiązania. Możesz stosować żarówki energooszczędne (więc dla każdej żarówki pobierasz ok. 6-8W zamiast powiedzmy 25W lub więcej (zależy co kto ma)). Jak rozświetlisz kilka punktów (załóżmy, że 4 żarówki), to masz oszczędność rzędu 80-100W. Chyba, że masz same LEDy, wtedy sytuacja się zmienia.
... no ale nie naładujesz laptopa/telefonu ....
... chyba, że masz ładowari 12V ...
... i tak można w kółko. Sęk w tym, by się na jakiś system zdecydować i tyle :D
konrad pisze:
można, ale ... ale brzmi: "duży prąd ładowania rozładowanego aku i spora odległość" i w tym momencie musi być duży przekrój kabla od alternatora aż do aku w przyczepie. Standardowy z wozu jak i przyczepy nie wydoli i się spali. Samo złącze zresztą jest zbyt słabe na takie prądy.
konrad pisze:
ja pobnie robiłem, jak mi kable zaczęły wmiękać w Vitce (masa) :lol: i w sumie teraz już tylko tak robię.
konrad pisze:
ja mam 2 duże i jeden mały kwasiak, całkiem żyjące ... więc mam plan wrzucić takie 74Ah ;)
Post: wt gru 07, 2010 12:43 pm
piotrk pisze:
na 12 mam już same ledy, kupiłem 10mb taśmy i wywaliłem wszystkie żarówki co były na 12V
to co świeci nad łóżkiem to ok 6-7W (5W/1mb), nad kuchenką jest 40cm, czyli jakieś 3W, podobnie w łazience
Cytuj:
mam, bo do auta używam 8)
ostatnio kupiłem rozgałęziacz z gniazdem USB, mogę z tego ładować GPSa, komórki itp
Cytuj:
ano, dziwi mnie tylko że masz pompki na 220V, u mnie WC i zbiornik to 12V hmm
Cytuj:
konrad pisze:
nie znam się na prądach, ale jakoś to podłączają, na pewno trzeba puścić grubszy kabel do lodówki czy ładowania aku
ale co i jak to nie wiem
Cytuj:
konrad pisze:
mnie straszyli że się buda spali :mrgreen:
ostatnio po prostu zapomniałem wyłączyć, dojechałem 200km cało, to może tylko straszyli ;)
Cytuj:
konrad pisze:
mam na razie niemowlaka w załodze, więc i tak korzystaliśmy z 220V (czajnik, podgrzewacz do butelek i takie tam pierdoły)
ale od tego roku wsadzam stary aku z forda i nastawiam się na 12V i gaz :D
aleśmy skasztanili temat :mrgreen:
Post: wt gru 07, 2010 12:49 pm
bardzo sympatycznie świecą te diodki, naprawdę fajnie :) to się podłącza normalnie pod 12V, czy trzeba np. walczyć z napięciami?
możesz zdradzić ile metr bieżący takiego węża kosztuje? :)
Co do tych pompek: mnie też to dziwiło, ale spokojnie da się z tym żyć ;-)
Też mam milion pomysłów, tylko czasu nie ma, bo to najczęściej czasochłonna zabawa z takimi "ulepszeniami" przyczepkowymi. Choćby te pompki ... najchętniej bym rozwiązał sprawę tak, że wszystko będzie działać na 12 i 220V. No ale czas, czas ...
PS: mam takie same meble i trume :mrgreen:
... lodówke pewnie też - LG? EDIT: sorki, nie LG tylko elektrolux.
Post: wt gru 07, 2010 12:58 pm
piotrk pisze:
spokojnie do czytania wystarcza
kosztuje http://allegro.pl/tasma-300-smd-led-wodoodporna-5m-biala-ciepla-i1338653420.html
płaciłem coś ponad 100zł, ale może faktycznie jest 5m a nie 10m :roll:
ja mam zwykłą, tzn nie wodoodporną, diody są "na wierzchu", w wodoodpornych zalane silikonem
podłączasz normalnie na 12V, tniesz modułami co 5cm, czyli 5, 10, ...40, ...50, ...150 itd
lutujesz przewód, przylepiasz i gotowe :mrgreen:
Cytuj:
u mnie electrolux :roll:
Post: wt gru 07, 2010 1:15 pm
Fajne te węże, a i cena nie powala - może na ten sezon wywale te rachityczne żarówy i faktycznie węże LED'owe poprzyklejam. Światło jest ciepłe? Czy trupio blade?
Z ta lodówką się poprawiłem, mam taką samą. Mieszają mi się te skośnookie wynalazki :lol:
Post: wt gru 07, 2010 1:34 pm
piotrk pisze:
są ciepłe i zimne, musisz patrzeć co sprzedają
te ciepłe to coś pomiędzy żarówką a zwykłym led'em
na pewno nie są trupie 8)
Post: wt kwie 30, 2013 6:48 am
Mam ten sam problem z przeciwmgielnym ... i chcę wszystko od nowa zrobić .... czy zna ktoś układ kolorów co od czego (co pod co podpiąć?) jest za lewą tylna lampą?
Są do vitarki jakieś schematy?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: ndz lip 07, 2013 8:52 am
Nie jest tak chłopaki, że w Vitarze światła przeciwmgielne są ciągle pod napięciem 12V a załączane masą z włącznika? Coś kiedyś mi się tekst taki nawinął, może nawet gdzieś na tym forum. Można było zrobić odcięcie przez przekaźnik. Koledze z tego co widzę chodziło chyba o przyczepkę, a nie campera :?:
>> Vitara BLASZAK '91 1.6 8V 3d<<
