Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:45 am
Post: sob gru 11, 2010 10:39 pm
Witajcie
Nie wiem jak to opisać.
Jest sobie zamek w drzwiach pasażera,
ta część, którą widać z zewnątrz drzwi po ich otwarciu - ten bębenek, który, kiedy zamykamy drzwi,
zahacza o uchwyt zamocowany do karoserii i przekręca się blokując otwarcie drzwi.
Nie mam zdjęcia w tej chwili, aby pokazać o co mi chodzi dokładnie.
Generalnie, problem jest taki, że tam powinna być ? jakaś sprężyna, która po otwarciu drzwi trzyma ten bębenek, aby się nie przekręcił (bo kiedy się przekręci to nie można drzwi zamknąć...).
Czy można taką sprężynę wymienić na nową, czy należy cały zamek kupić i wymienić?
Wkładka na kluczyk i siłownik są OK.
Post: sob gru 11, 2010 11:03 pm
Jak technicznie da sie wymienic tylko sprezyne to oczywiste ze wymieniamy sprezyne :shock:
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: ndz gru 12, 2010 2:45 am
maly2000 pisze:
Oczywiste jest, że ta sprężyna niekonieczne jest dostępna. :shock: :mrgreen:
Post: ndz gru 12, 2010 7:43 am
A czy jest oczywiste, że oczywiście wymieniamy tą oczywistą sprężynę?
Wiem, że w polonezie dało się wymienić, a w Vitarce?
Może ma ktoś rozebrany taki zamek na czynniki pierwsze.... i podrzuci foto ?
