Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 5:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 120 21 22 23 2432 Następna
Post: sob sty 23, 2010 11:25 pm
A to jest różnica na przodzie? Tył fakt. W porównaniu do wienia Longa na samarze a moim krótkim na crv to jak gabka a kamień, ale przód myślałem ze to to samo
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: sob sty 23, 2010 11:39 pm
Silnik 2.0 V6 troszkę więcej waży i inne duperele :wink:
Post: pn sty 25, 2010 1:13 pm
Poprawka ja mam felcie z tyłu :wink: Ale samara była by tak samo miękka do longa.Pozdr
Post: ndz lut 28, 2010 3:39 pm
KN 319401 ale sprawdz to wzmocnione bezyna
Tak dla potwierdzenia ;przód zderzak metalowy+winda=319402, podcięte 1,5 zwoja :roll: :?:
 Tytuł: Re:
Post: wt maja 04, 2010 7:19 pm
Masmo pisze:
MOTANIE CD
....Nie mogłem znieść że przednie spreżyny nie stały prosto tylko opierały się o "kieł" piszcząc przy pracy i chciałem jeszcze trochę podnieść wieć kolejny raz zabarałem się do zabawy z przednim zawiasem:
5. Montaż: miałem tajny plan aby wrzucić nad spreżyny podkładki gumowe. Pomagając sobie trochę ściągaczem wcisnąłem sprężynę z gumą. Podnośniczkiem podnisłem wahacz do góry i chciałem przykręcić górne mocowanie amortyzatora i :shock: :shock: :shock: . Brakuje skoku amortyzatora. :shock: :shock: :shock: :shock: A autko wisi na wahaczu. Stwierdziłem że ściśniecie sprężyny amortyzatorem to nie najlepszy pomysł. Stacę ruch koła w dół i stracę jakikolwiek komfort pracy zawiesznia, wiec: Wywaliłem gume wrzuciłęm spreżyny i skręciłęm wszystko do "kupy". Tym razem postarałem się odpowiednio wpasować spreżyny. Pomogły w tym kawałki gumowego weża (dzięki piotr_z za podpowiedź) i wyszlifowanie na płask końca spreżyny (zahaczył za rant gniazda spreżyny).
Z efektu jestem zadowolony. Sprężyny w końcu stoją prosto, nie dotykają "kła". ....
Też się ostatnio pobawiłem z przednimi springami i mam taki sam problem, na podcięte 1,5 zwojaspringi merca dałem dystans gumowy 2 cm., wywaliłem wcześniej oryginalną gumę(taką cienką) zawias nawet i pracuje jeszcze ale "grają" mi springi o kieł że nie można z tym jeżdzić, trzeba sprubować wycentrować sprężynę, to jej podcięcie i owinięcie gumowym wężem pomaga :?: :roll:
Jak nie to wracam do poprzedniej wersji
Post: sob maja 29, 2010 6:54 pm
Witam, trochę głupie pytanie ale mam mętlik, czy dystans na sierżanta może mieć 60mm lub 40mm (przy lifcie merc -samara(felicja))?
Pozdrawiam :D
 Tytuł: Re:
Post: pn sie 30, 2010 10:47 pm
kosciej pisze:
Z przodu robisz tak:
- Zdejmujesz koło.
- odkręcasz 3 śruby sworznia, pod wahaczem jest podnośnik.
- odkręcasz stabilizator od wahacza
- opuszczasz powoli podnośnik
- wyjmujesz sprężynę
- odkręcasz górne mocowanie amora
- wybijasz szpilki w mocowaniu
- nawiercasz dziury po szpilkach
- wkładasz śruby i podkładki przykręcasz górne mocowanie.
- wkładasz sprężynę przyciętą
- podnosisz podnośnik pod wahaczem
- przykręcasz sworzeń
- zakładasz koło
- druga storna tak samo
Dziś straciłem cnotę czyli podniosłem sobie własnoręcznie przednie lewe zawieszenie:
okręciłem górne mocowanie amortyzatora
odkręciłem stabilizator od wahacza
i owszem, wahacz poszedł mocno w dół, ale nie tyle by sprężyna łatwo wyszła :-(. Śrub wahacza nie udało mi się ruszyć. Namęczyłem się ze ściągaczami do sprężyn, udało się, ale więcej już nie chcę. Czy jeszcze coś trzeba odkręcić żeby sprężyna łatwo wyszła? Np półoś, tak jak na tym zdjęciu? Czy z odkręconej półosi coś się wyleje?
Post: pn sie 30, 2010 10:53 pm
jak nie odkręcisz sworznia (nie zawsze się da), to sympatycznie jest odkręcić/wyjąć półoś oraz pozbyć się stabilizatora - znacznie ułatwia pracę - nic się nie wyleje, nie ma obaw ;)
Post: pn sie 30, 2010 11:16 pm
chyba łatwiej półosie odkrecic
Post: wt sie 31, 2010 12:11 am
strona lewa, kierowcy
koło precz
odkręcasz półoś-3śruby
odkręcasz łącznik stabilizatora od dołu wahacza
odbezpieczasz przewód hamulcowy przy amortyzatorze
podkładasz lewarek pod wahacz, podnosisz trochę-żeby amor nie był na maksa napięty/rozciągnięty
odkręcasz amor od góry lub dołu- ja wykręcam cały, bo później więcej miejsca
odkręcasz końcówkę drążka kierowniczego
opuszczasz wahacz na lewarku i sprężyna wypada
storna prawa, pasażera
wszystko to samo tylko półoś wyciągasz z mostu
jak opuszczasz już wahacz na lewarku to kontroluj półoś, zeby mogło swobodnie wyjść z mostu
z mostu nic nie poleci z półosi też
jaśniej nie potrafię, powodzenia :wink:
Post: wt gru 14, 2010 12:40 pm
Panowie nie zjedzcie mnie, ale mam pytanie :oops: z której strony podciąć te sprężyny ?? Zostawiać tę płaską cześć czy wycinać ??
vitka 1,6 8v 95 oryginal, gaz69 35'' 2,8 v6 i kilka plaskatych
Post: wt gru 14, 2010 2:20 pm
roomburak pisze:
Ja zostawialem plaska i scinalem z drugiej. dalem obcieta strone na wachacz, plaska do gory
Post: wt gru 14, 2010 2:42 pm
tak też myślałem. Szkoda tylko że kolega się pospieszył z kątówką :evil:
Post: pt gru 24, 2010 12:06 am
przeczytałem całość za jednym razem i trochę zgłupiałem tj czy jest różnica cabrio a sztywny dach.... myślę ze jest trochę kg więcej na sztywnym czy się mylę wiec co Wy na to.....:)
Post: ndz gru 26, 2010 8:14 pm
Panowie... Sorry za śmiecenie, ale już się w tym wszystkim pogubiłem. Nie mogę znaleźć interesujących mnie danych.
Chcę podnieść longa 1,6 16v z 95r samochód seryjny. Co kupić? Jeżeli chodzi o 3d, to znam wszystko na pamięć, ale co w przypadku mojej budy? :oops:
