Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 11:23 am
Post: wt gru 14, 2010 3:15 pm
No to po kolei. Pod koniec zeszłej zimy zaczęło lekko stukać gdzieś z przodu, oczywiście przy załączonym przodzie. Zbagatelizowałem, bo jednak w lato mniej używam 4x4 a jak już używam to głównie do zabawy :twisted:
Ale znów przyszła zima i fajnie jakby to wszystko działało jak powinno, więc w końcu się za to wziąłem....
W kabinie słychać wycie, nie tak basowe jak w przypadku łożyska, tylko zdecydowanie wyższe tony. Ponieważ nie mam możliwości wrzucenia auta nigdzie na podnośnik, a bawienie się w jakąś prowizorkę przy aktualnych temperaturach to żadna przyjemność oddałem auto do mechanika.
Mechanik stwierdził, że to z przedniego dyfra, więc jest to zlokalizowane. Co to może być? Początkowo myślałem, ze coś z ośką, ale sprawdził to i wszystko jest ok :?
W każdym razie stwierdził, że mam przyjechać w przyszłym tygodniu to zaleje jakimś eliksirem co to jest do mocno obciążonych przekładni. Osobiście nigdy do końca w taki wynalazki nie wierzyłem, dlatego wolałbym pozbyć się przyczyny wycia a nie tylko ją zamaskować.
Pomożecie? :lol:
bulwarówka, ale coś się zmieni...
Post: wt gru 14, 2010 3:20 pm
rozkręć dyfer i sprawdź, skoro to na pewno z dyfra ;)
i co to za mechanik, co wycie maskuje szuwaksem jakimś?
masz tam kilka łożysk + atak i talerz, więc ma co wyć.
Ostatnio zmieniony wt gru 14, 2010 3:21 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt gru 14, 2010 3:21 pm
Ten eliksir to pewnie gęsty olej :mrgreen: Sprawdź czy w ogóle tam olej jest... :roll:
Post: wt gru 14, 2010 3:25 pm
gęsty olej z trocinami :twisted: podobno ładnie wycisza :roll:
Post: wt gru 14, 2010 3:29 pm
Cały problem w tym, że nie mam możliwości rozkręcenia i sprawdzenia :( Eliksir to jest jakiś tam dodatek do oleju, jutro pewnie dowiem się co to jest dokładniej...
Wychodzi na to, że to może być wszystko co tam w środku jest.... W każdym razie jaka jest szansa, że nie rozsypie się cały dyfer jak zostawię robienie tego do wiosny?
Jako kolejne wskazówki podam tylko, że nasilenie dźwięku zależy tylko i wyłącznie od prędkości jazdy... Nie ma znaczenia, czy przód jest napędzany czy nie. Jak tylko sprzęgiełka są załączone to wyje...
Post: wt gru 14, 2010 3:32 pm
a to na pewno dyfer? może tuleja w piaście?
Post: wt gru 14, 2010 3:36 pm
A może to 5 bieg w skrzyni ?
Też ładnie wyje.
Post: wt gru 14, 2010 3:38 pm
jacenty pisze:
Też ładnie wyje.
Nie byłoby zależne od sprzęgiełek...
Post: wt gru 14, 2010 3:42 pm
jutro jadę odebrać auto, więc pogadam trochę z kolesiem i poproszę go, żeby podniósł auto. Może uda mi się coś dokładniej zlokalizować. Najbardziej mnie zastanawia, że to takie wysokie wycie jest, a nie takie basowe jak z łożyska.... Posypany dyfer też jakoś tak bardziej basowo brzmiał... I do tego "strzelał" od czasu do czasu....
Może rzeczywiście ta tulejka?
Jak zalezne od prędkości, ja tak miałem tyle tylko że w tyle, albo red., albo tylni most- i tak też było-most, wymieniłem i po sprawie :wink:
niedoczytałem z tym zapiętym przodem i sprzęgiełkami, zapięte sprzęgiełka wył. napęd, ale półośki się kręcą, może ta omawiana juz tuleja, ale po mojemu jej odgłos to nie wycie? :roll:
Post: wt gru 14, 2010 3:54 pm
to jaki jest jej odgłos? bo właśnie to nie jest typowe wycie... Takie bardziej coś podobnego jak wydają autka na zdalne sterowanie... Cholera nie umiem określić tego dokładniej :evil:
Post: wt gru 14, 2010 8:30 pm
hejtyniety pisze:
To jak ci tak wyje przedni napęd jak autko na ster to mi też i jeżdżę z tym tak od początku zakupu a to już z trzeci rok będzie i nic się nie dzieje, bo to jak dasz z 4h na 2h i nie odłączysz sprzęgiełek to tak wyje.
Jeśli masz na myśli to wycie co ja :D
Zrób tak zapnij 4x4 i się przejedz kawałek, pózniej daj na 2h i nie odłączaj sprzęgiełek tylko jedz do przodu nasłuchuj czy wyje, zatrzymaj się i cofnij do tyłu z 5 metrów może się nie rozłączaj do końca, i jedz do przodu i nasłuchuj czy wyje, jeśli wyje to dyfer.
Ostatnio zmieniony wt gru 14, 2010 8:37 pm przez Gofer, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie jak zapodam 4x4 to podczas jazdy dochodzi odgłos jakby jakaś zębatka przeskakiwała, nie jest to wycie tylko bardziej jakieś ocieranie się czegoś o coś ;-)
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: wt gru 14, 2010 8:41 pm
No to z tym ocieraniem(terkotaniem) to tak jest jak zapięte sprzęgiełka i rozłączony napęd, ale na odległość to nic nie można powiedzieć na 100%, to tylko takie domysły.Czyli wszystko jest ok, albo tulejka(objaw na mrozie), albo most- albo-albo :?:
Wszystko to rozstrzygnie dobry mechanik.
Post: wt gru 14, 2010 8:56 pm
Już załatałem mój stetoskop, więc jak jutro będę odbierał auto, to poproszę, żeby jeszcze je dźwignąć i osłuchać dokładniej skąd to idzie :) Na chwile obecną wiem przynajmniej mniej więcej czego się podziewać :wink:
