Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 11:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 Następna
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: ndz gru 12, 2010 11:34 am
NuVo pisze:
Podepnę się.
Drogie BRAVO mam problem.
Dorobiłem profile do liftu budy. Niestety z matematyki miałem zawsze 2 w szkole i otwory zrobiłem na 16mm a nie na 13 tak jak ma szpilka. Pytanie brzmi: Czy zostawić takie otwory czy wsadzić tulejki na 13mm przez profil. Zakładam że mogło by to nieco wzmocnić profil na środku chroniąc go przed ściskaniem. :roll:
Daj tulejki i obspawaj od środka wzmocni to i będzie o wiele stabilniejsze :wink: Taka moja rada :mrgreen:
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: wt gru 14, 2010 9:23 pm
NuVo pisze:
Ja nic takiego bym nie robił. Z otworami 16mm będzie łatwiej będzie to wszystko poskręcać, bez naprężeń. Myślę że dolne otwory tylko na 10mm a górne tylko na 13mm to teoretyczny ideał. W praktyce te parę milimetrów więcej, zwłaszcza przy dolnym, może zaoszczędzić sporo nerwów.
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: wt gru 14, 2010 9:50 pm
A jak przy nagłym hamowaniu buda się przesunie i zetnie szpilkę? :shock: :wink: Po za tym przy większych otworach może nie będzie tak bardzo przenosić wibracji? Byłbym jednak za tulejowaniem. :roll:
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: wt gru 14, 2010 10:18 pm
Ja chyba też, choć z drugej strony może lepiej nowe, albo ertalon :roll:
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: czw lut 10, 2011 10:47 am
przeczytalem caly dzial ale nie znalazlem:
o ile mozna podniesc bude nie ingerujac w drazek kierownicy itp.
a i gdzie kupic nowe zestaw standardowy mocowania budy znaczy gumy?
stare jakies sparciale sie zrobily...
Rower
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: czw lut 10, 2011 11:35 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Żeby zrobić zgodnie ze sztuką, trzeba drążek przedłużać już przy 2". Przy 3" to jest już koniecznosć, a dla 1" jak na mnie nie ma się co bawić w bodylifty :P
Było v6, jest kolejne
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: czw lut 10, 2011 11:43 am
yoger pisze:
Czemu? Dla auta do turystyka body 2,5-3 cm + drobne przycięcie nadkoli może pozwolić wrzycić 30" (jak dla mnie optymalny rozmiar do turystyka/lajtowego wyczynu). Auto z takim bodym nie wygląda jak na szczudłach i nie stawia oporu powietrza jak kiosk ruchu :wink: :lol: .
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: czw lut 10, 2011 11:57 am
2" nie trzeba prawie nic przedłużać poza drazkami zmiany biegow i reduktora.
No i troche rozbierania jest, zeby nie urwac roznych przewodów itd
Zabawka na 31'
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: czw lut 10, 2011 12:19 pm
wow ale odzew...
musze tylko gumy wymienic a przy okazji pomyslalem moze troszke dodac
a tu prosze od razu 2-3 cale
Rower
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: czw lut 10, 2011 6:19 pm
drążków od biegów i reduktora też nie trzeba przedłuzać, a ten od biegów podoginać co by biegi niewyskakiwały(co niektóre) :wink:
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pt lut 11, 2011 8:55 am
A macie namiar na firmę, która utnie ten ertalon na wymiar czy sami tniecie??
Vitara Long 95 1,6 16V LSD kl71 31' :) rozbita (remontuje od podstaw)
Słuchaj - zanim mów - i zanim powiesz - czyń
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pt lut 11, 2011 11:03 am
do tokarza z ertanolem on utnie na wymiar i zrobi otwór po śrubę.
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pt lut 11, 2011 1:42 pm
dokładnie :wink:
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pt lut 11, 2011 2:06 pm
Rower
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pt lut 11, 2011 7:57 pm
kowal_os pisze:
Policz czy cala operacja bedzie oplacalna? Cały gotowy zestaw, ze szpilkami, srubami i wytoczonymi dystansami to koszt 400pln 8)
