Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 12:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw lip 29, 2010 10:29 pm
Kupiłem sobie na Allegro orurowanie na przód do swojej krótkiej Vitary z 94r. Ale chyba się pośpieszyłem bo nijak nie mogę dostrzec w podwoziu niczego co pasowałoby do dolnych oczek rozstawionych w tym kangurze na 58cm.
Rozstaw górnych oczek 57,5cm - otwory są kwadratowe... Potrzebowałbym chyba odpowiednich wygiętych blaszek żeby przymocować go do tych dwóch śrub tuż nad zderzakiem (które rozstawione są dokładnie na 60cm)
Czy ja się nie pomyliłem w wyborze modelu kangura? Na naklejce jest napisane: COBRA GMBH Typ SV/1
Post: pt lip 30, 2010 8:12 am
Nie jestem pewien ale takie orurowania miały chyba vitary v6, a jak ty masz krótka vitarę to chyba nie będzie pasować, bo v6 a krótka ma inna szerokość ramy i chyba inaczej mocowania tez będą. To tylko moja filozofia mogę się mylić. Może ktoś tu takie ma albo miał doczynienia to ci pomoże.
Post: pt lip 30, 2010 9:37 am
To i tak tylko dla podrasowania wygladu, wiec jedz do jakiegos majstra, niech cie przyspawa katowniki/blaszki gdzie trzeba i przykrec w te miejsca gdzie pasuje :)
Post: pt lip 30, 2010 1:58 pm
Miałem kiedyś takie orurowanie, żeby je przymocować są potrzebne specjalne blaszki: dwie z góry i dwie z dołu.
Post: pt lip 30, 2010 3:16 pm
simca pisze:
Ale to, rozumiem, te blaszki były potrzebne do wersji Long? Bo ciekawe czy są takie zestawy żeby do wersji krótkiej przymocować te rury...
edit: widzę że na stronie Wrońskiego http://cobra-sor.wronski.info.pl/suzvitara.htm jest taki kangur zamocowany na krótkiej Vitarze, nazywa się SU1001 ... Ale jak to się ma do tej nazwy na naklejce "SV/1" to nie wiem. Na stronie nie ma też żadnych zestawów montażowych z blaszkami...
EDIT
Rury do ramy przykręciłem takimi dwoma blaszkami jak w załączniku poniżej.
Dostępne w Leroy Merlin, tylko rozwierciłem dwa skrajne otwory na 9mm i wygiąłem w dwóch miejscach
Post: pt gru 17, 2010 11:54 am
Ja w swojej krótkiej mam mocowanie oprócz dolnego także górne na płaskownikach , pod zderzakiem są jakieś wzmocnienia i kangór jest niesamowicie stabilny, człowiek może stanąć na nim z jednej strony i nawet nie drgnie.
...tylko że ja mam 2.0 16V i kangur jest inny, rozstaw raczej ten sam jednak dolne mocowania są nieco dalej stąd kangur jest dłuższy do 2.0 16V podejrzewam ze podobnie jest przy V6 .
2.0 16V Cambridge ....i nie ma mocnych
http://www.youtube.com/watch?v=DxwGPHYML5Y
Post: pt gru 17, 2010 12:16 pm
na forum klubusuzuki ludzie piszą o tych nieszczęsnych kangurach jak przy nawet małej kolizji demolują im samochody właśnie dla tego że są mocowane na takie śmieszne blaszki opisują przypadki związane z GV ale tu pewnie jest podobnie
Post: pt gru 17, 2010 6:16 pm
Dokładnie tak jest,przy byle uderzeniu masz załatwiony reflektor,błotnik i maskę. Chyba nie warto się bawić w takie mocowanie,jak już to porządnie,jeszcze ci to odpadnie i komuś krzywdę zrobi.
Post: pt gru 17, 2010 8:57 pm
kolega arek_m miał fajnego kangura nawet jakiegoś zwierza nim ubił i nie było śladu :-)
Post: pt gru 17, 2010 9:19 pm
Też miałem fajnego, tj ładnego kangura, progi osłonę koła- ufff udało się to bardzo dobrze sprzedać :wink:
Post: pt gru 17, 2010 10:05 pm
dli, ty mnie tu nie reklamuj ;)
moj kangor byl z delty4x4 - full profffeska ;) [tak przy okazji sprawdzilem cene takiego "orurowania", to to kosztowalo 900 euro :shock: ]
fakt - faktem - wytrzymalo naprawde sporo chociaz wygladalo baaaardzo bulwarowo ;)
wracajac do tematu glownego - zeby kangor spelnial swoje zadanie, to wg mnie musi byc solidnie przymocowany w czterech miejscach - od spodu i pod atrapa wlotu powietrza. takie mocowanie [o ile jest solidnie wykonane] daje gwarancje solidnosci.
jesli mocowanie jest ylko od spodu, to niestety, ale z prawami fizyki w ekstremalnych warunkach sie nie wygra ;)
we who are not as others
Post: pt gru 17, 2010 10:17 pm
MÓj też był w 4 miejscach( oryginał z Modchengladbach, MAC's czy jakoś tak się zwał), ale nie chciał bym go na czymś testować, kiedyś przyparłem go lekko o drzewo( wiadomo) no i dał się
Post: pt gru 17, 2010 10:32 pm
Wiktor,a po co ci ten kangur,z opisu wynika że przygotowujesz sie w teren,a tu taki bulwarowy temat.
Dzisiaj miałem okazję zatrzymać się na drzewie,zjeżdżając z góry w lesie poniosło mnie i bum. Do tylu się nie dało,więc gaz w podłogę i obróciłem się na drzewie. Mając kangura został bym tam do teraz i machał tirforem,żeby się z tego wydostać,albo coś grubo popsuł.
Post: ndz gru 26, 2010 4:37 pm
Oprócz tych dwóch wygiętych grubych blaszek mocowanych do ramy na dole, których zdjęcie zamieściłem wyżej, mam też mocowanie przy atrapie wlotu powietrza do poprzeczki w budzie, zrobione z dwóch blaszek. Są one dostępne niemal gotowe w Leroy Merlin i Obi za parę złotych, trzeba było je tylko przyciąć z jednej strony i nawiercić otwory we właściwych miejscach. Kangur wydaje się być przykręcony dość solidnie. Ważne że rury podobają się mi i mojemu otoczeniu też :)
ps. Mimo liftu zawieszenia i bodyliftu w mojej Vitarze nie planuję brykania po ciężkim terenie bo na razie nie stać mnie na ryzyko ewentualnych napraw. Jestem całkowicie usatysfakcjonowany tym że dzięki dużemu prześwitowi i napędowi 4x4 zimą nie spóźniam się do pracy.
Post: pt lut 25, 2011 8:51 am
Pytanie - jak dokladnie jest zamontowany taki standardowy kangur? doł mozna powiedziec ze jest w miare solidnie srubami w rame, ale gora?
Chodzi o to czy mozna za ten kangur probowac podniesc przod hi-liftem nic nie urywajac?
