Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 9:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: sob gru 18, 2010 6:43 pm
Hmm w sumie klimy nie mam, a przycisk ewidentnie się włącza i wyłącza...
Post: sob gru 18, 2010 8:20 pm
Na pewno nie masz< choć jakić znaczek na przycusku powinien być
Post: sob gru 18, 2010 9:44 pm
Ale to ewidentnie zaślepka. "Przycisk" pod spodem to przygotowanie do instalacji klimy. :mrgreen:
W tym ogłoszeniu widać, że tam jest klima:
http://otomoto.pl/suzuki-vitara-2-0td-k ... 79566.html
Post: ndz gru 19, 2010 9:59 am
Dzięki wielkie Panowie :!:
Post: czw sty 06, 2011 9:12 pm
Byłem u znajomego mechanika i trochę mnie zmartwił bo stwierdził ze moja vitka ma trochę więcej przejechane, niż 149000 na liczniku. Jak spuścił olej z dyfrów to było w nim trochę opiłków i taki jakby srebrny nalot, to chyba nie dobrze. W sumie nie wiem kiedy był wcześniej zmieniany olej w mostach.
Ostatnio zmieniony czw lut 24, 2011 8:24 pm przez angler83, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw sty 06, 2011 10:15 pm
Eeee tam, moja ma nalatane 260tyś, przy kupnie miała 220tyś i i tak coś dziwnie mało mi się wydawało. Nie wierz w bajki że auta 12 letnie mają po 140tyś bo by musiały prawie nie jeździć ;). Opiłki w mostach....hmm, może jak nie był od wieków zmieniany olej to to są po prostu opiłki ze ścierających się zębów? - jeśli dobrze kombinuję to w mostach zęby tak samo się ścierają jak w skrzyni biegów i jest to normalne (po to na korku spustowym w skrzyni jest magnesik żeby te opiłki zbierał). A realnie coś się z mostami dzieje? Wyją już czy jeszcze chwila? :)
A gdzie Ci stuka w silniku i jak?
Post: pt sty 07, 2011 6:22 am
W mostach to nie słyszę żeby coś wyło. Zrobię parę tysięcy i znowu spuszczę olej żeby zobaczyć jak się sprawy mają.
Ostatnio zmieniony czw lut 24, 2011 8:26 pm przez angler83, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 07, 2011 7:40 am
silnik też można przełożyć :mrgreen:
jak nic się nie dzieje to jeździj, mnie mechanik zawsze powtarza żebym mu roboty nie szukał na siłę i przyjechał dopiero jak coś odpadnie :wink:
a tak poważnie, trzeba szukać speca od diesli, bo taki silnik w suzuce to rzadkość :roll:
Post: pt sty 07, 2011 11:25 am
moja ma grubo ponad 300 i ani grama oleju nie bierze :mrgreen: o ile to jest orginalny silnik... 8) ??
Post: pt sty 07, 2011 6:48 pm
Jak ma 350tyś to pewnie 150 jeszcze spokojnie nakręci. Te silniki są naprawdę trwałe - jak nic w nim nie siedzi i nie ma zakatowanego turbo to prędzej Ci ruda zje budę i ramę, rozsypie się skrzynia i padną mosty niż serce zdechnie ;).
Jakby mosty śpiewały to byś słyszał, gwarantuję Ci :).
Z mechanikami może forum mazdy pomoże? Poszukaj speca od japońskich diesli, ta jednostka jest nietypowa w suzuce, ale to generalnie dosyć popularny silnik. I się wsłuchaj co tam niby stuka, może to przewrażliwione ucho mechaniora albo jakaś pierdoła? Posłuchaj na postoju a nie tylko w czasie jazdy, z otwartą maską, może wtedy coś wyjdzie?
Post: pt sty 07, 2011 7:59 pm
A można jakieś dokładne fotki silnika, siedzienia ,kierownicy, to powróżymy :mrgreen:
A reszta tak jak kolega Miś napisał :wink:
Moja ma niby 230, ale daje jej ok 350 i "chodzi" tylko że już troche znaczy swoje miejsce :x
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: sob sty 08, 2011 9:21 pm
Dzięki Panowie za cenne rady i wskazówki i dzięki Wieniovitara za rzucenie fachowym okiem i konsultacje. Cóż na razie pojeżdżę i zobaczę co się będzie działo.
Post: ndz lut 19, 2012 7:49 pm
No to mam kolejne dwa dylematy mechanicznego laika ;-)
1- mruga mi kontrolka oleju, ale tylko na luzie i to na niskich obrotach (dopiero po nagrzaniu się silnika). Gdy odpalam suzi to wydaje mi się, że kontrolka oleju pali się dłużej niż zwykle, ale po chwili gaśnie. Jak wciśnę sprzęgło to kontrolka przygasa i tak jest taka ledwo widoczna. Oleju na bagnecie max. Czy jest jakiś czujnik który odpowiada za wskazania tej kontrolki?Co sprawdzić, co może być przyczyną takiego mrugania?
2 - gdy dzisiaj sprawdzałem właśnie poziom oleju to zauważyłem poluzowaną śrubę od kolektora (te poskręcane 4 rury po prawej stronie silnika gdzie jest czujnik (lambda?) z kabelkiem to kolektot wylotowy?), więc zdjąłem tą pokrywę która tam jest przymocowana trzema nakrętkami i oto co zauważyłem: pierwsza śruba prawie cała wykręcona, druga ok, trzeciej brak!, czwarta lekko poluzowana....ogólny stan kolektora chyba nienajlepszy bo wydaje mi się, że w dwóch miejscach są takie jakby pęknięcia ale niewiem czy to tylko jakaś zewnętrzna powłoka czy co tak popękała. Wracając do tematu tych śrub, to jak bardzo ważne one są?Bo wydaje mi się, że to połączenie powinno być szczelne?Z drugiej strony niezauważyłem tam żadnych wycieków, okopceń itp.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: wt lut 21, 2012 5:55 pm
ad.1. jest czujnik cisnienia oleju, zamontowany w bloku silnika, ale po objawach, to obstawiam panewki na wale korb.
ad.2. to kolektor wylotowy, powinien byc dokrecony, bo jak nie, to bedzie halasowac, gorzej jechac, walic spalinami w kabinie
Post: wt lut 21, 2012 8:30 pm
ad 2 - dokręcone :)
ad 1- ta opcja z panewkami mnie troszkę niepokoi.....w grę wchodzi wymiana czy co?I jak to kosztowo może wyglądać orientuje się ktoś ?
