Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
 Tytuł: Re: most tylny
Post: wt gru 07, 2010 3:13 pm
albo wahacz wzdłużny czy drążek wzdłużny ;) ale mniejsza z terminologią, ważne że dzięki fotce wszyscy wiemy o co chodzi :wink: no i trzeba patrzeć tam czy nie gnije...czasem pokryjomu
Post: wt gru 14, 2010 10:19 pm
dzieki miałes rację był luz , muszę naprawić
jacek
sin pisze:
Post: czw gru 16, 2010 6:40 pm
You welcome, cieszę się, że pomogłem :D
Post: ndz gru 19, 2010 11:47 pm
jak mi ostatni wyrwało ten wahacz to z podziwu nie wyszedłem do dziś, pięknie most się cofnął i koło wyrwało wlew paliwa:D ludzie na mieście się gapili mieli uciechę, ale czego sie nie robi z z kabli rozruchowych 3 supełki i gotowe można na parking zjechać potem to już laweta i spawacz:))
Post: pn gru 20, 2010 4:03 pm
no to ładnie to musiało wyglądać faktycznie; u mnie to nie oberwało się tak drastycznie bo coś tam się jeszcze trzymało ale jak zmieniałem biegi to było wahnięcie mostem i zarzucenie tyłem na boki, i tak z prędkością do 50 przejechałem 15 km a potem jeszcze kilka do mechaniora na spawanie.dobrze, że policja jakaś za mną nie jechała :mrgreen:
Post: pn gru 20, 2010 7:12 pm
to były pierwsze dni z vitarą wiec nawet jak coś bujało to słyszałem ze to normalne teraz już wiem:D i od tamtej pory sprawdzam co jakiś czas:) Polak mądry po szkodzie.
Post: pn gru 20, 2010 7:58 pm
ja to miałem po jakimś roku użytkowania a moje pierwsze dni (tygodnie) z vitarą to konserwacja podwozia i łatanie ubytków blacharskich :mrgreen:
Post: pn gru 20, 2010 10:23 pm
to widzę ze wszyscy mają to samo co ja albo ja mam to co wszyscy. po urwaniu wahacza tez było spawanie itp ale jeszcze nie mogę powiedzieć ze jest ok jakoś tej mojej ramie nie wieże do końca z zewnątrz ok ale w środku lata trochę syfu.
Post: ndz sty 20, 2013 2:36 pm
Witajcie , podepnę się pod temat . Co to może być , że podczas hamowania na śniegu tylne prawe koło lekko obraca się to tyłu . Dzieje się to na 4x4 nie sprawdzałem na samym tyle . Auto toczy się do przodu koła zblokowane a prawe tylne obraca się lekko w przeciwną stronę :shock: Vitara 3D 2.0 R4 ABS 98r
Vitara 2.0 hardtop
Post: pn sty 21, 2013 8:08 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
bo masz mechanizm różnicowy jak podniesiesz auto do góry i dwa koła będą w powietrzu i zakręcisz jednym to jedno będzie się kręciło w lewo a drugie w prawo i odwrotnie koła musiały mieć bardzo małą przyczepność że to zobaczyłeś pozdrawiam :D
PS
wszystko u ciebie jest normalnie :D
nic nie popsute działa jak trzeba
Post: wt sty 22, 2013 8:37 am
Z tym mechanizmem to wiem że kręcą się w przeciwne strony ale zaskoczyło mnie to gdy zobaczyłem to podczas hamowania , fakt faktem robiłem to na rozjeżdżonym ubitym śniegu z górki a i opony z tyłu się są najlepsze . Dzięki za odp .
Vitara 2.0 hardtop
Post: wt sty 22, 2013 8:53 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
to jak podczas hamowania to sprawdz jeszcze hamulce czy masz je na tyle :D
Post: pt sty 25, 2013 6:02 pm
Sprawa wygląda tak . Przed rozebraniem bębna , koło blokowało do tego stopnia , że przy ponownym ruszeniu miało uślizg ok20cm i dopiero zaczeło się kręcić . Zdjąłem bęben i okazało sie że szczęki oraz bęben są zafajdane smarem a półoś chyba jest wysunięta ok 5mn . Stojąc z tyłu auta widać że prawe koło jakby bardziej wychodziło poza obrys auta . Po wyczyszczeniu ze smaru nic nie blokuje . Martwi mnie tylko ta wysunięta półoś , z drugiej strony jeszcze nie zaglądałem .
Vitara 2.0 hardtop
Post: pn sty 28, 2013 7:10 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
doman to masz łożyska do wymiany trzeba to zrobić i pamiętaj że w japońskich autach wymienia się zawsze komplety to znaczy jak ci jedno łożysko się zepsuło to drugie zaraz czeka ten sam los Powodzenia :D
Post: pn sty 28, 2013 7:16 pm
becki06 pisze:
W których japońskich autach tak jest? :shock:
