Dzisiaj jest wt cze 17, 2025 6:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt gru 29, 2009 7:52 pm
Odpadł mi pedał sprzęgła :mrgreen: urwał się tuż przy mocowaniu do wałka :lol:
Wygląda na to, że to było spawane.
I teraz mam kilka pytań do ekspertów:
- czy oryginalnie pedał jest spawany do tego wałka, czy ktoś coś mi namotał i np. powinien być tam wieloklin albo coś w ten deseń?
- jest sens spawać, czy kupić nowy komplet?
- jak resztę tego dziadostwa wyjąć? wystarczy odkręcić śrubę na drugim końcu wałka i wszystko wylezie?
Dość wesoło się jeździ po mieście bez pedału sprzęgła ... prawie jak automat - bez lewej nogi :mrgreen:
Poglądowe fotki:
Post: wt gru 29, 2009 8:52 pm
sa spawane orginalnie mozesz pospawac tylko ustaw w pozycji do wałka jak był fabrycznie spawany
jak chcesz szukac uzywki to musi byc od 16 v
Post: śr gru 30, 2009 12:07 am
dzięki slaw :)
wyciągnąłem wałek - po prostu się ukręcił ... że też nie zrobili takiej kształtki jak na drugim końcu - problem by nie istniał :evil:
Postaram się to jutro złożyć, ale mam 2 pytania:
- jak dokładnie trzeba to pospawac spowrotem - chodzi mi to, czy pare stopni odchyłki od orginału będzie czynić wielką różnicę, czy nie? wydaje mi się, że nie ... oby nie, bo teraz to tak sobie pasuje - zdeformowało się.
- czy da się włożyć pospawany wałek z pedałem, bez wyciągania całego mocownia pedałów? na pewno trzeba by wywalić komputer i jego mocowanie. Czy może lepiej obrobić wałek i pedał i spawać wewnątrz auta? a może bez sensu się boję demontażu mocowania pedałów i łatwo jest to włożyć/wyjąć?
Sorki za tak szczegółowe pytania, ale może ktoś to przerabiał i nie będę musiał pół samochodu rozberać, żeby ten pedał włożyć spowrotem ;)
Post: śr gru 30, 2009 6:32 am
Wspolczuje przerabialem to.
Zeby wymienic calosc trzeba zdejmowac nawet deske (razem z pedalem sprzegla 200pln uzywka)
Ja z lenistwa to wlasnie pospawalem (bo kupilem tez nie takie jak byc powinno)
Da sie wlozyc walek z pedalem bez wyciagania calosci - ale jest to ciezkie zadanie
Kilka stopni odchylki nie powinno byc problemem - masz jeszcze regulacje napiecia linki na wieloklinie
mozesz wstawic zdjecia Twojego, bo sa conajmniej 2 rodzaje (roznia sie grboscia oski i miejscem zamocowania sprezyny naciagajacej)
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: śr gru 30, 2009 9:53 am
16v nie ma wieloklinu na koncu tylko kwadrat i tam trzeba uwazac przy spawaniu czy zaczep na linke wypadnie w dobrym miejscu
Post: śr gru 30, 2009 11:31 am
dokładnie - jest kwadrat, więc tylko minimalne pomyłki lub o 90' wchodzą w grę ;)
Murzyn pisze:
mógłbyś rozwinąć? Na mój gust trzeba wywalić kompa z mocowaniem i powinien wejść. Jak wyciągałem sam wałek, to jedynie musiałem odkręcić komputer, a mocowanie poluzować odkręcając śrubę na grodzi. Coś jeszcze przeszkadza?
Post: śr gru 30, 2009 11:54 am
jak pamietam to tylko kompa odkrecałem
Post: śr gru 30, 2009 12:05 pm
no to u mnie byl wieloklin, wiec troszke inna historia.
JA zdejmowalem kompa i poluzowalem sruby coby to jakos bezproblemowo weszlo
Post: ndz sty 03, 2010 5:28 pm
dzizus ... złożyłem to ... nie jest lekko włożyć sam pedał - jak wyjmowałem w 2ch częściach to była łatwizna.
patent w 16V jest taki, że trzeba odkręcić kompa i ... wygiąć mocowanie od kompa, iście perwersyjnie i chamsko, zgiąć w pół i nie patrzeć, że boli :mrgreen:
Inne drogi:
- próba demontażu mocowania pedałów
- próba demontażu mocowania kompa
kończyły się w miejscu, gdzie nie mogłem odkręcić śrub - za/koło puszki z elektroniką od centralnego ... rozbebeszyłem przód deski i nic, nie mogłem tego bez destrukcji rozłożyć ... blokowała właśnie puszka od centralnego (głównie), której za nic nie mogłem wydłubać i brak finezyjnego przegubu do klucza 1/4" (bo 1/2" nie wchodził). Do tego zylion złączek, kabli i innych takich nie pomaga ... Mogłem tak jeszcze pewnie długo rozkładać, ale miejsce w aucie mi się kończyło na części :lol: stąd jednak, jak by ktoś się męczył z tym w przyszłości, to proponuję od razu "psuć" mocowanie kompa.
slaw, Murzyn - dzięki za podpowiedzi :D
Post: pn gru 20, 2010 11:13 am
już się ciesze bo ja usze grodź pospawać bo mnie linka weszła do środka:) robił ktoś już to??
Post: pn gru 20, 2010 3:31 pm
Haha, to jest jakaś paranoja w vitarach!
Tak, ja ostatnio miałem ściankę robioną, a teraz padła mi łapka od mocowania linki przy pedale. Także Kolego zaopatrz się od razu w pedał :D
Pospawana ścianka działa bez problemów :) ( oby nigdy więcej! )
kom. 728-664-243
Post: pn gru 20, 2010 4:15 pm
michał pisze:
Ja jak linka weszla do srodka nie spawalem tylko podlozylem plaskownik i jest ok
Post: pn gru 20, 2010 7:07 pm
no ja zrobiłem coś podobnego ale wolałbym to jakoś pospawać:D
Post: sob paź 08, 2011 4:50 pm
A jak jest w v6? Czy jest tak samo?
2h temu właśnie mi się urwał:/ (chyba.. nie odpadła całkiem.. po prostu lata w w górę dół i na boki, bez wciskania sprzęgła) Najgorsze jest to, że przez taką pierdołę nie można jeździć:)
Bo nie wiem czy to naprawaić, czy kupić jakąś używkę.
Post: sob paź 08, 2011 10:32 pm
marcin pisze:
jak to nie można? :shock: ja bez sprzęgła klika dni jeździłem :mrgreen: :idea:
