Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn gru 20, 2010 12:18 pm
kupiłem oponki od UAZów i-502 225/85R15 wysokość 76cm czyli prawdziwe 30" a szerokość bieżnika 17cm (KL71 31" ma 77cm wysokości czyli tak naprawde 30,3"a nie 31" :wink: )
obok stoi moje poprzednie koło z oponą kumho KL78 235/75R15 wys 71,5cm(28") szer 17,5cm
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Jak na razie pojeździłem po mieście w śniegu i po czarnym przy temp od -15C do +3C
Na czarnym mokrym DUŻO lepiej niż na BFG AT i kumho KL78 :shock:
Na zakrętech wchodziłem nieraz bokiem a na tych oponach zero poślizgu, prędzej dacha walne :roll:
Na śniegu podobne jak BFG AT i KL78 a może nawet lepiej
Minusem jest hałas większy niż KL78 ale i tak cichsza niż MTek KL71
Założyłem je na felge alu 7" ET -10
Do innych opon nie porównam bo nie jeździłem
Ogólnie jestem bardzo zadowolony :)
Ostatnio zmieniony ndz sty 02, 2011 12:56 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn gru 20, 2010 4:39 pm
Kl-ki nie są wcale głośne.
No ale najważniejsze że jesteś zadowolony :wink:
Post: pn gru 20, 2010 6:48 pm
Ale ja nie pisałem, że KL71 są głośne tylko, że te ruskie są cichsze :roll:
Post: pn gru 20, 2010 9:15 pm
No tak, tak :wink:
Post: pt gru 24, 2010 10:53 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
kl71 to mt a te ruskie to chyba at ? dlatego jest cieszej :P
w kazdym badz razie trzeba na poligon testa zrobic tych kacapowych opon :D
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pn gru 27, 2010 9:16 pm
Gdzie i za ile dorwałeś takie fajne oponki? 8)
Napisz coś więcej jak się sprawują, jestem bardzo ciekawy.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: wt gru 28, 2010 8:47 am
Oby tylko te ruskie nie miały gumy jak YA192 :wink:
Post: wt gru 28, 2010 11:15 pm
Kupiłem je z:
http://auto-gryf.com.pl
Oponki są miękkie i ważą po 17kg czyli standard.
Jedyny minus jak na razie to że są dętkowe :shock:
Z YA192 wspólny to mają tylko kraj pochodzenia :wink:
Ostatnio zmieniony czw sty 20, 2011 4:19 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 29, 2010 7:58 am
Nie miałeś problemu z wentylem? Czy trzeba było rozwiercać felgę żeby wentyl od dętki przeszedł?
Post: śr gru 29, 2010 9:34 am
Lepiej w terenie jak są dętkowe.Nie rozszczelnisz prędko gumy. Gorzej u wulkanizatora z ewentualnym łataniem.Już na kołku w dziurę się nie skończy :wink: :mrgreen:
Post: śr gru 29, 2010 12:04 pm
otwory w felgach trzeba było rozwiercić :|
Wszystko ma zalety i wady:
Nie zejdzie mi powietrze jak wejdzie piach między oponę a felgę - zdarzyło mi się tak na bezdętkowych
ale za to po wbitym gwoździu powietrze zejdzie natychmiastowo :roll:
Post: śr gru 29, 2010 11:20 pm
właśnie jestem na etapie zakupu takich oponek i właśnie się zastanawiam nad tymi dętkami. auto służy mi tez na co dzień i tu może być jakiś problem czy się mylę? Obym się mylił:D
Post: czw gru 30, 2010 10:02 am
na codzień to lepsze jednak bezdętkowe ;) bezpieczniejsze.
Nie wybuchają znienacka co jest niewątpliwą zaletą, szczególnie przy większych prędkościach niż błotne "taś-taś" ;)
Post: czw gru 30, 2010 3:59 pm
dzisiaj byłem u gościa który przywozi te opony i są to bezdętkowe 205/75/15 wiec na pewno je biorę:D
Post: czw gru 30, 2010 6:26 pm
michał pisze:
"te opony" czyli które?
te co ja mam są tylko w jednym rozmiarze 225/85R15
