Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 8:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt gru 17, 2010 10:36 pm
Po co ci praska,jak ładnie oczyścisz to wejdą same. Możesz też wykorzystać wagę elementu w który chcesz go włożyć.
Post: sob gru 18, 2010 11:50 am
Przemas601 pisze:
Po kiego grzyba robisz ten mały otwór? Przecież najpierw wtłaczasz poliuretan,a dopiero później wewnętrzną tuleję.
A to nie jest tak, że jak wsadzisz tuleje w wahacz, to potem się wewnętrzny otwór zmniejsza i nie da się wepchnąć tej tulejki?
A jak już w temacie polibuszy...
Czy Wy też kupowaliście polibusze z Wadowic?
Komplet składa się tam z 4 dużych (do tylnych wahaczy), 4 małych (chyba do przednich) i... Dwóch średnich...
Tzn kołnierz zewnętrzny jest rozmiaru tych duzych do tylnych wahaczy, ale w środkowej części są czymś pomiędzy małymi a dużymi... Po co to? :shock:
Chodzi o te 2 w środku po lewo.
Post: sob gru 18, 2010 3:19 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Nie wiem czy tam jest ich miejsce ale ja je wcisnąłem do sierżanta :)
Post: sob gru 18, 2010 4:36 pm
Owszem wewnętrzny otwór się zmniejsza,ale nie przeszkadza to we wprasowaniu tulei.
Te tuleje pośredniego rozmiaru są do sierżanta.
Post: ndz gru 19, 2010 11:26 pm
mam wielką prośbę może mi ktoś te polibusze narysować wraz z wymiarami (tylne wahacze) mam poliuretan mam tokarkę itp ale nie mam wymiarów gum i tulejek metalowych. będę wdzięczny jak ktoś mi to poda np na gg 11648287
Post: pn gru 20, 2010 9:09 am
No u mnie leżą na wierzchu i możnaby sobie je pomierzyć... Problem w tym, że przetraciłem gdzieś suwmiarkę :mrgreen:
Post: pn gru 20, 2010 11:34 pm
ale jak już znajdziesz te suwmiarkę to daj znać :D (nie pali się )
Post: wt gru 21, 2010 10:30 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
|............| <---fi19,7
6,5 23,5
fi58 fi52
Tulejka:
zewnątrz fi20,3
wewnątrz fi 12
ścianka 4
długość 65
Wymiary oczywiście w mm
Post: śr gru 22, 2010 8:52 am
wielkie dzięki
Post: sob lut 26, 2011 5:56 pm
Mam pytanie:
Ma ktoś gdzieś przypadkiem zapisane, jakie śruby kupował do polibuszy?
Post: sob lut 26, 2011 10:11 pm
Przecie oryginały zostawiasz :wink:
Post: sob lut 26, 2011 10:21 pm
nie zawsze jest tak kolorowo :wink:
ja z tylu musiałem ciąć bo nawet nie dało się ich ruszyć
Post: ndz lut 27, 2011 12:13 am
Przednie mam nieoryginalne, dłuższe, bo trzeba było płytę od windy przykręcić. I nie wiem, czy czasem nie za słabe, czy cuś.
No a z tyłu to tak jak @pakus zwrócił uwagę zbyt łatwo pewnie nie będzie. Bo zarówno sierżant jak i wahacze nie były ruszane chyba od nowości :mrgreen:
Post: ndz lut 27, 2011 9:19 am
Ano racja,racja. wszystkie śruby mają gwint 1,25. Twardość 8.8 albo 10.8, M10 i M12 Tylko zanim utniesz to sobie zmierz ich długość :wink:
Post: ndz lut 27, 2011 10:47 am
sierżant na pewno ma śruby M12 z gwintem 1,25. ja dałem normalny gwint a długość to 100mm bez łba i twardość 8.8
