Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 4:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 122 23 24 25 2632 Następna
Post: śr gru 29, 2010 12:15 pm
grunt to byc na bierzaco :wink:
Rower
Post: śr gru 29, 2010 8:44 pm
michał pisze:
ja tam teraz wrzucam springi od merca 2.0 benz na tył (sztywny dach 3d+gaz) springi są już lekko przyklapnięte wiec nie będę ich ciął są o 2cm wyższe niż vitara. zobaczę co wyjdzie:) amory Poldka już są.
Ojojoj ,ale springi od merca to na przód idą :roll:
Post: śr gru 29, 2010 10:58 pm
wiem ale chciałem sprawdzić co mi z tego wyjdzie już mam zamówione od felicij wiec to tylko krótki test ma byc, bo mam dużo czasu wolnego i chęci:D
Post: czw gru 30, 2010 9:21 pm
Nic z tego nie wyjdzie bo jest inna (większa) średnica sprężyny od merca, afelicja kombi- jak najbardziej :wink:
A chęci to trzymaj na zabawę ze springami na przód :wink:
Post: czw gru 30, 2010 9:49 pm
przód to też będzie springi to już mam ale na początku to tylko podkładki gumowe wkładam i zakładam opony 205/75/15 rosyjskie Mt tylko jeszcze myślę o mocowaniu amora przód. bo nie chcę nic kombinować z przesuwaniem otworu tylko nie wiem co to będzie a jest to auto cywilno terenowe wiec musi być na 100% pewne
Post: czw gru 30, 2010 10:01 pm
Przy podkładkach gumowych nic złego nie będzie, a jak zrobisz lifta merc- felicja(wtedy odwracasz mocowania amorka), to te oponecki od razu opchniesz, bo uwierz vitarka nieco śmiesznie będzie wyglądać- taki "podchasany Józio" :wink:
Post: czw gru 30, 2010 10:11 pm
BARTEK W. pisze:
906.
WTF!!?? :shock:
Co wy tam pijecie w tych lubelskich lasach... :mrgreen:
Post: czw gru 30, 2010 10:16 pm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: A coś, - i wezmę to do Pajęczna :wink:
Post: czw gru 30, 2010 11:04 pm
no spierać się nie będę ale jak już gdzieś pisałem to są jeszcze od uaza ''troszkę'' większe ale dętkowe a ja raczej po czarnym latam wiec to troszkę bardziej problematyczne może być (225/85R15 wysokość 76cm tj ok 30'')
Post: czw gru 30, 2010 11:17 pm
No sorry pisałes 205/75
Post: czw gru 30, 2010 11:20 pm
pomieszałem trochę 205 chcę kupić ale koleś ma tez te do uaza większe i dętkowe ale nie wiem czy wejdą no i ta dętka
Post: wt sty 11, 2011 6:27 pm
Moja Vitara doczekała się dziś nowych sprężyn (tył - Felicia, przód - obniżany fabrycznie Merc) i amorków (tył - 1106, przód - Vitarowskie gazowe). Muszę przyznać, że stoi równo i do tego dość dumnie 8) Będzie można znowu po lesie spokojniej jeździć :mrgreen: Drogi trzyma się bez zastrzeżeń, w terenie sprawdzę jutro.....
Post: ndz sty 16, 2011 4:15 pm
kombinował ktoś kiedyś z amorami tylnymi od 124mb do tyłu vity trzymałem wczoraj takiego w rekach i tak myślę ze po lifcie 2'' to by pasował dodam jeszcze ze mam teraz poloneza olejowe a Mietek ma olej-gaz
Post: ndz sty 16, 2011 4:33 pm
w longu v6 mamy od merca.. twarde są dosyć ale jak sie zatankuje noPB + lpg to fajnie pracuja
Zabawka na 31'
Post: ndz sty 16, 2011 5:05 pm
michał pisze:
Zamiast myśleć trzeba było zmierzyć i byś wiedział na pewno. :mrgreen:
