Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:12 am
Post: czw gru 30, 2010 8:13 am
Witajcie
Dziwny problem pojawił się. Elektrykiem nie jestem, ale może ktoś coś podpowie.
Po zgaszenie silnika, wyłączeniu światełek i wyłączeniu przeciwmgielnych tylnych
okazało się że te tylne przeciwmgielne ciągle świecą.
Przełącznik od przeciwmgielnych ciągle świeci na pomarańczowo (pomimo iż praktycznie jest wyłączony).
Zauważyłem przepalony bezpiecznik DOME.
Wyjąłem go.
Po 2 sek. zgasły tylne przeciwmgielne :D
...ale zaświeciły się przednie postojowe :|
Włożyłem nowy bezpiecznik. nic. zero zmian.
tył nie świeci, postojowe świecą.
Włączyłem włącznik od tych przeciwmgielnych (może coś się zacięło...)
spowodowało to przepalenie bezpiecznika.
Czy przyczyną może być tylko włącznik od tych świateł przeciwmgielnych?
czy może jakieś zwierzaki pocięły kable?
Proszę o jakąś podpowiedź. Dziś znów wrócę późno i po ciemku będę grzebał w kabelkach ... :|
Post: czw gru 30, 2010 8:21 am
ja bym zaczął od wykręcenia lewej tylnej lampy
oglądnij wiazke, kostke
to jest masakra w vitarach
w samuraiach też :mrgreen:
włącznik mógł się spieprzyć ale bardziej podejrzewam zwarcie gdzies w progu albo tylnie kostki,
nie wiem jak w vitarze ale w samuraiu przeciwmgielne były sterowane masą, wiec zgniły kabelek dotknie gdzieś blachy = świecą
Zabawka na 31'
Post: czw gru 30, 2010 9:44 am
galahad pisze:
to by wskazywało, że masz zwarcie "plusa" do masy gdzieś w obwodzie świateł p-mgielnych lub ... dużo ten bezpiecznik obsługuje - gdzieś o tym pisałem na forum.
Objawy wskazują na zgniłą/spaloną wiązkę. Ja bym zaczął od lewego tylnego światła. Potem zajrzeć z latarką w głąb - ja np. tam miałem popalone kable (na boku już samochodu, nad nadkolem). Potem próg - tu już ciut gorzej ... potem podłoga pod fotelami.
Ostatnio zmieniony pt gru 31, 2010 10:57 am przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 30, 2010 10:29 am
ok, dzięki. po południu sprawdzę zaczynając do lampy z tyłu.
muszę jeszcze wyciągnąć ten przełącznik od p.mgielnych i zobaczyć czemu świeci na pomarańczowo.
Post: czw gru 30, 2010 10:49 pm
przy -10 st. to niewiele można zrobić :?
odkręciłem lampę,
ta największa kostka jest trochę zaśniedziała...
odpadły od niej 3 kable :( ale one zwarcia nie robią.
Odłączyłem lampę, odpiąłem kostkę, wypiąłem włącznik od przeciwmgielnych
ale światła ciągle świecą, ruszam tymi kablami i nic... nawet nie mrugają
pewnie to gdzieś w środku, może w progu....
jest tu jakiś elektryk? najlepiej w Kraku, który by mi pomógł?
Post: pt gru 31, 2010 8:08 am
Miałem identyczny przypadek, odkręć światło przeciwmgielne i tam poszukaj.
Post: pt gru 31, 2010 8:22 am
Taki mam zamiar na dziś,
ale to nie wyjaśnia faktu iż przez chwilę świeciły mi ciągle postojowe z przodu...
Muszę poszukać ciepłego garażu i wiązki nowych kabli.
Post: pt gru 31, 2010 9:21 am
Jeszcze mi przyszlo do glowy- sprawdz kable pomiedzy lampami, tam lubi sie pojawic ruda i syf to mogło pognić, czyli prawa lampa też out, rozpinasz kostki omomierz i voltomierz w lape i sprawdzaj
Zabawka na 31'
Post: czw sty 06, 2011 3:40 pm
Zrobione :D
Pan Miecio napalił w garażu więc przy -10 na zewnątrz, w środku było całkiem cieplutko i było można normalnie pracować.
Problem. to zaśniedziała kostka.
Ta największa w lewej tylnej lampie.
Pojawiło się przebicie pomiędzy kabelkami.
Kostka wyczyszczona i jest już OK.
Post: czw sty 06, 2011 5:13 pm
zapsikaj jakimiś smarem silikonowym czy innym badziewiem, żeby wypierało wilgoć..
Zabawka na 31'
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
