Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 2:37 pm
Post: ndz sty 02, 2011 5:30 pm
Cześć :)
Mam taki problem mianowicie zaginął mój przedni napęd może ktoś go widział gdzieś?? hehe
A tak serio to ostatnio jak go używałem wszystko było ok nic nie chrupało żadnych dziwnych objawów nie zauważyłem normalnie go wypiąłem dziś chciałem zapiąć a tu kuku napęd nie wychodzi na przedni wał reszta przodu działa ok jak kręcę wałem przód się zapina bez problemu i koła przednie się kręcą ale jest tak samo jak zapinam 4L czy 4W nadal mogę swobodnie kręcić przednim wałem. jak samochód miałem w górze to prędkości obrotowe w stosunku do prędkościomierza się zmieniały 4L/2W na 4L większe obroty mniejsza prędkość.
Jakaś sugestia co to może być?? poza tym nic nie hałasuje.
A jak trzeba będzie rozebrać reduktor ma ktoś jakieś foty po kolei co i jak trzeba zrobić bo mnie to trochę przeraża ale muszę to zrobić sam :mrgreen:
PS. da się wyjąć sam reduktor bez skrzyni biegów?? patrzę po zdjęciach i widzę że jest do reduktora przykręcona podstawa od wajchy zmiany biegów, ją wystarczy odkręcić od reduktora czy od skrzyni również i trzeba będzie ją zdemontować?
POMOCY
Vitara Cabrio 1991r 1.6 8v
Body lift 1,5" Lift MB/felicja, przód odwrócone mocowania amorów, tył Monroe S1106 + BFGoodrich MUD-TERRAIN 30X9.50R15, winch12000LBS
Post: ndz sty 02, 2011 9:34 pm
Ale da się przesunąć dżwignię na 4L,czy się blokuje.
Da się wyjąć sam reduktor,tylko odkręć śrubę schowaną pod mechanizmem zmiany biegów. Spuść olej z reduktora zanim wyjmiesz przedni wał.
Post: ndz sty 02, 2011 10:09 pm
Przemas601 pisze:
Wszystko wchodzi normalnie bez żadnych problemów tylko napędu z przodu brak ;/
Post: ndz sty 02, 2011 11:44 pm
Łańcuch w reduktorze się zerwał?
Post: pn sty 03, 2011 12:03 pm
Pavel pisze:
Tak cichaczem? Mój rzęził jak konający gruźlik po tracheotomii...
Cóś może z trybami w choince. Nie zaskakują.
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: pn sty 03, 2011 12:57 pm
Silnik: baleno G16B
Może się nie znam bo jeszcze nie rozbierałem ale może coś się rozjechało (nie wybiera) przy mechanizmie zmiany przełożeń?
Post: pn sty 03, 2011 3:27 pm
Chyba czeka mnie wyjęcie i rozłożenie :?
mam jeden problem nie posiadam żadnych rysunków z budowy reduktora :cry:
może ktoś z was ma i miałby ochotę się podzielić albo wie gdzie szukać??
Post: pn sty 03, 2011 11:11 pm
jesli naped nie wychodzi z reduktora to napewno trzeba go rozebrac zeby zdiagnozowac
schenatów nie mam jak co wez kartke długopic i zadzwon
Post: czw sty 06, 2011 2:20 am
Problem już rozwiązany był dość prosty i dość dziwny.
Mianowicie na wodziku załączającym napęd na przód wypiął się Pierścień osadczy i wodzik się przesuwał ale widełki stały w miejscu nie zapinając przodu już jest wszystko sprawne :) koła i łańcuch wyglądają super jakby były nowe :) wszystko czyściutkie prawie jak nowe ;)
Slaw dzięki za chęć pomocy :)
Temat zamknięty :)
Post: śr lip 03, 2013 3:00 pm
U mnie jest problem z wbiciem biegu 4L. Wchodzi ale bardzo ciezko, działa bardzo mocno redukuje, Wybić bieg jest też bardzo trudno.
Jakies pomysły?
