Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:43 pm
Post: czw sty 06, 2011 4:33 pm
Witam. Do niedawna terkotanie mnie nie denerwowało, delikatne przy zapiętym przodzie i 2H, a podczas 4H w ogóle... W chwili obecnej, po zmianie obudowy mostu na stalowy terkotanie jest makabrycznie głośne bez względu na powyższe... Jakieś pomysły co jest nie tak?? Nowe manuale AVM.... Tylko lewe sprzęgiełko, od kierowcy...
Post: czw sty 06, 2011 5:00 pm
1) luzy na łożyskach
2) wybity wieloklin wału
3) jakieś luzy na przegubach
u kolegi w samcu po zapieciu sprzegielek wlasnie i 2h napier... rowno, okazalo sie ze są duże luzy "12-6" na piastach
jak po zmianie lozysk nie ustanie bedziem szukać dalej, ale tak jak @slaw powiedzial- to moze byc walka z wiatrakami
Zabawka na 31'
Post: czw sty 06, 2011 5:01 pm
Terkotanie przewaznie w automatycznych sprzegielkach sie zdazalo z powodu nie calkowitego zazebiania. Sprawdzales czy sprzegielko dobrze zapina przed zalozeniem? moze dales za duzo smaru i to troche blokuje zazebienie
Post: czw sty 06, 2011 5:11 pm
Browning pisze:
Zabawka na 31'
Post: czw sty 06, 2011 5:16 pm
Smaru na pewno jest ok- nie za dużo, nie za mało... Jutro postaram się podnieść auto i posprawdzać luzy, chociaż nie wydaje mi się żeby jakieś były... :roll: Po zamianie sprzęgiełek stronami objaw jest ten sam, lewe głośne, prawe ciche... Zawsze coś się musi spierd...?? :cry: :cry:
Post: czw sty 06, 2011 5:20 pm
w tamtym samcu też podczas jazdy z rozpiętym przodem nic się nie działo..
zima wiec zapiete sprzegla i wyszło :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: czw sty 06, 2011 9:18 pm
sprawdzałeś tulejki od wewnątrz piasty? one lubią piekielnie hałasować właśnie przy 2H
Post: pt sty 07, 2011 11:54 am
Vitka stoi właśnie u elektryka... Przy okazji ma sprawdzić piastę... Zobaczymy
Post: pt sty 07, 2011 8:04 pm
No dobra... Terkotanie to podobno przegub... Choć ja nie jestem przekonany...
A po drugie... Macie jakieś sprawdzone heble odcinające prąd?? :roll:
Post: pt sty 07, 2011 8:09 pm
Kup hebel w agromie od maszyny rolniczej,są przystosowane do dużych prądów,nie to co chińczyki co się sklejają i nie można ich wyłączyć.
Post: śr sty 19, 2011 1:17 pm
Wymieniłem przegub i terkotanie przy zapiętym lewym sprzęgiełku nadal jest... Może być to wina tej tulejki: http://suzuki-czesci.pl/Tuleja_prowadzaca_przegub_w_piascie_Vitara_Samurai-215.html?? Filozofuję już na wszystkie możliwe sposoby bo wkurw.... mnie ten hałas... :evil: Ewentualnie duży problem jest z jej wymianą??
Post: śr sty 19, 2011 5:52 pm
O tej tulejce pisałem. Wymiana jest stosunkowo prosta - trzeba wyjąc półoś i wybić tulejkę od zewnętrznej strony piasty.
