Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 10:53 am
Post: wt lip 03, 2007 6:28 pm
niniejszym chciałem zapoznać drogich kolegów z moim problemem, może ktoś miał lub ma podobny, może ktoś zna rozwiązanie i wiedzą się podzieli... :wink:
po odpaleniu silnika rano, wyżej wymieniony wynalazek działa normalnie (jak zwykle - zimny to zmulony i z gazem oszczędnie) - jednak po rozgrzaniu do normalnej temperatury dzieją się rzeczy następujące: każde dodanie gazu (na luzie i na postoju działa normalnie) krztusi silnik i szarpie go (całym autkiem szarpie), tak jakby brakuje mocy... po kilku czy kilkunastu kilometrach choroba przeważnie znika. ciekawostka: dzieje się tak tylko po nocnym deszczu, jak jest wilgotno... jeszcze jedno: wymienione są kable zap. i pompa paliwa - nie pomogło... - diagnostyka wszelaka na postoju nie stwierdza ani cienia problemu, wszędzie gdzie się da sprawdzić - sucho... :x
jak ktoś pomoże to będzie miszczem eóropy... :P :P :P
albo viertarka ...albo nic! aktualnie nic :)
a muzycznie? - sprawdź poniższe linki :twisted:
https://www.youtube.com/channel/UC9V-vs ... NeI5aZravw
http://brokenbypass.com/
Post: czw lip 05, 2007 8:21 pm
Najprawdopodobniej coś z zapłonówką, i mysle ze musisz szukac w tym kierunku. Sprawdz jeszcze jak wyglada kopulka i palec no i cewka
Post: czw lip 05, 2007 11:25 pm
lukaszand pisze:
dzięki :D
- po łikendzie coś w tym kierunku zrobimy, pobujam trochę i dam znać czy pomogło...
Post: pt lip 06, 2007 9:19 am
lukaszand pisze:
Też tak myślalem ale dziwnie jest:
168v pisze:
.....każde dodanie gazu (na luzie i na postoju działa normalnie) krztusi silnik i szarpie go (całym autkiem szarpie), tak jakby brakuje mocy
że na wolnych obrotach chodzi normalnie. Gdyby wypadały zapłony (przebicie na instalacji wysokiego napięcia) silnik by na wolnych obrotach pracował nierówno i z rury śmierdziałoby nieprzepalone paliwo.
Na moje wyczucie coś może być z wtryskiem. Jakieś fałszywe powietrze, zatkany lejący wtryskiwacz albo przerywająca pompa paliwa.
Post: pt lip 27, 2007 9:14 pm
wymienione: kopułka i palec... :? i dalej to samo..
powietrza lewego nie ma.. w ogóle wszystko jest niby ok..
aha, nawet termostat wymieniony na "zimowy"... i nic :?
- ale jak nocą nie pada deszcz to chodzi zaj...scie 8) 8)
Post: ndz sie 26, 2007 1:02 am
nic nie pomaga - trzeba będzie z tym żyć - nie ma istot doskonałych :mrgreen:
Post: pt lis 16, 2007 8:13 pm
...od jakiegoś czasu jest co raz gorzej... ale ...po wielu testach i dociekaniach chyba sie wyjaśniło... od wilgoci fiksuje map sensor.... wystarczy go wysuszyć porządnie na gorącym kaloryferze, wsadzić z powrotem i vitka jeździ jak diabeł..., wyszło to dzisiaj więc jeszcze przetestuję i dam znać... jeżeli będzie dalej źle to będę prosił o pomoc w zakupie tego wynalazku (używki albo coś...) - zdam relację i odezwę się :)
Post: pt lis 16, 2007 10:16 pm
map senrory sa inne dla poszczegónych wtrysków :!:
Post: sob lis 17, 2007 12:37 am
Witam.
No to sie rowniez dolacze bo moje dziecie rowniez ostatnio cosik zaczelo fiksowac :cry:
Jakby moc stracilo i takie wrazenie jakby zaplon byl za pozny,czasami olsnienia dostaje i wyrywa do przodu jak rumak narowisty...
Zimno wiec niezbyt entuzjastycznie chcialo mi sie szukac przyczyny.
Jutro sprawdze twoje spostrzezenia
:D
Pozdrawiam.
Post: śr lis 21, 2007 9:57 am
gadasio pisze:
Witam.
:D
Pozdrawiam.
witamy :D
...i co z mocą? odzyskałeś? :wink:
Post: śr lis 21, 2007 9:59 am
panowie... pomocy...
potrzebuję używanego map sensora... dokładne dane podam w rubryce "kupię".... moja wdzięczność będzie was ścigać do końca życia... :P
Post: pt lis 23, 2007 4:50 pm
Witam.
Zaraz po zakupie ustawilem TPSa .wedlug instrukcji ze stronki(widac bylo ze ktos tam grzebal)
Po tym manewrze znikla dziura ,ktora wystepowala podczas dodawania gazu :lol:
Jednak autko przy zapietym napedzie 4X4 jest wyraznie slabawe :?
Niestety nie jedzilem innymi Vitkami wiec moze tak ma byc...
Wczoraj troszke posiedzialem w garazu(z %%%%%%) i przy dokladnym przejrzeniu wtyczek i kabelkow odkrylem ze ktos przecial jeden z kabelkow z tej wtyczki co TPS.Nie wiem co to za ustrojstwo.Dochodza do tego 2 przewody ,albo elektrozawor,albo czujnik :?: (po lewej od TPSa) zlutowalem kabelek i....
silnik po zagrzaniu zaczel wariowac... tzn obroty rytmicznie zaczely plywac pomiedzy 1000 a 1500 obrotow.Wykrecilem toto ustrojstwo.
W srodku bylo trosiu nagaru.. Umylem wydmuchalem i zalozylem.
Resetnalem kompa ,odpalilem motor i po nagrzaniu autko chodzi rowno.
Niestety nie jezdzilem bo bylem juz lekko %%%%%
Jak sprawdze to zdam relacje czy cosik sie poprawilo.
Wniosek taki ze poprzedni wlasciciel musial miec problem z obrotami i jakis domorosly fachman poradzil sobie metoda NIE DZIADUJ ZWIAZ DRUTEM...
Fakt jest taki ze wczesniej komputer nie wykazywal zadnej usterki
:roll: Ssanie dzialalo normalnie,obroty stabilne na poziomie 1000 obrotow.
Zobacze co sie bedzie teraz dzialo.
Pozdrawiam.
Post: ndz lis 25, 2007 9:15 pm
Witam.
Wiem ze post nazbyt nie pasuje do tematu,ale juz tu zaczalem wiec pociagne dalej.
No wiec z tego co sie doksztalcilem to to ustrojstwo ktore mialem odciete to zawor ISC.
Po umyciu i podlaczeniu go autko mialo ciut wysokie obroty(zmniejszylem na zderzaku)
Ustawilem ponownie TPSa .
Niestety.... wszystko jest niby ok ale do mometu wlaczenia swiatel ,albo dmuchawy...
Po zalaczeniu jakiegos odbiornika pradu w samochodzie obroty rosna do 1100 i slychac jak ten elektrozawor robi TRrrrrrrrrrrrrr....
No i mam teraz pytanko do doswiadczonych w temacie.
Co jest nie tak :?: Gdzie szukac ewentualnie usterki :?:
Z gory dziekuje i pozdrawiam :)
Vitara 1.6 8V JLX 89r BULWAR ;o) lubiacy blotko i LAS :o)
Post: ndz lis 25, 2007 9:35 pm
Wzrost obrótów w momencie właczenia dodatkowego odbiornika jest jak najbardziej prawidłowy.
Tylko 1100 to chyba ciutke za duzo.
Post: ndz lis 25, 2007 9:41 pm
TRrrrrrrrrrrrrr... tanie tez normalne jest :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
