Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:09 pm
 Tytuł: Biały dymek
Post: pn lis 26, 2007 8:29 am
Przy mocnym dodaniu gazu ciągnę za sobą biały obłok. Po rozruchu zimnego silnika też zresztą, ale to akurat normalne (podobno).
Nie jestem pewien, ale możliwe, że efekt jest tylko na LPG.
Uprzedzam pytania, płynu chłodzącego nie ubywa :D
Mam się martwić?
Vitara 1.6 8V automat
Post: pn lis 26, 2007 8:44 am
Jesli ten biały dymek zaraz znioka to nie nalezy się martwic, to nic innego jak para wodna.
Przy tej temp to normalne i gaz sprzyja powstawaniu tego zjawiska.
Jesli tem biały dymek unosi sie długo w powietrzu i wystepuje przewaznie zaraz po uruchomieniu silnika to nic innego jak oznaka zuzytych uszczelniaczy zaworowych.
Nie ma tragedii, rada wymienic.
Post: pn lis 26, 2007 8:51 am
A pojawianie się dymku przy bucie? Też uszczelniacze?
Post: pn lis 26, 2007 9:02 am
Jesli znika, to para wodna, przy bucie tez się pojawi :wink:
