Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 4:34 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt gru 07, 2010 11:02 pm
Rok prod.: 2004
Koledze nie w lesie ale pod domem się przytrafiło nie zapiąc sprzęgiełek (wracał z pracy). Widok człowieka w gajerze, z teczką i ubłoconych po kolana spodniach bezcenny
Post: wt gru 07, 2010 11:22 pm
o kurde to miał pecha, chociaż i tak o tyle lepiej, że już wracał z pracy a nie do niej dopiero jechał..
Post: śr gru 08, 2010 11:01 pm
Założyłem te manualne AVM i lewe sprzęgiełko (od kierowcy) mi dziwnie terkocze przy zapiętych sprzęgiełkach i 2H (cały czas) lub 4H bez obciążenia (bez przyspieszania, dodawania gazu)... Zmiana lewe- prawe nic nie dała... Napęd działa prawidłowo. Ma ktoś pomysł co może być nie tak?? :roll:
Post: czw gru 09, 2010 8:50 am
Mi od pasażera tekocze, terkotało od zawsze :wink:
Post: czw gru 09, 2010 8:58 am
A nie kombinowałeś jaki jest powód?? :roll:
Post: czw gru 09, 2010 10:50 am
Nie wiem czy o to samo terkotanie chodzi, chyba tak, ja nic z tym n e robiłem i chyba tak jest po prostu :roll:
Post: pn sty 10, 2011 6:47 pm
koledzy powiedzcie mi czy w przypadku automatycznych sprzęgiełek jeśli nie mam włączonego 4wd to mają się kręcić też przednie półośki i wał przedni?
Post: pn sty 10, 2011 8:24 pm
sin pisze:
Nie. Jeżeli się kręcą (a będą kręcić po każdym wrzuceniu 4H i zmianie spowrotem na 2H) to musisz cofnąć, wtedy sprzęgiełka rozepną się...
Post: pn sty 10, 2011 8:58 pm
w moich AVM nic nie terkoce
arborystyka
Post: pn sty 10, 2011 9:03 pm
piotr880 pisze:
Po wymianie mostu na stalowy terkotało jak poj..... :x Wymieniłem przegub zewnętrzny i jest tak jak było przed wymianą... Czy przegub wewnętrzny od kierowcy można kupić nowy??
Post: wt sty 11, 2011 12:10 am
no to chyba mam coś nie tak bo przecież cofałem i niby nie czuć napędu. nie wiem czy to ma znaczenie ale ja miałem jedno koło podniesione z przodu i po prostu jak zakręciłem to się wał kręcił..ale tak czy inaczej raczej nie powinien się kręcić.muszę zaobserwować czy jak będę normalnie jechał na 2h to czy będzie się kręcił.na jakiej zasadzie działa w ogóle to załączanie i odłączenie tych sprzęgiełek w automacie?
Post: sob sty 15, 2011 9:54 pm
Coby nowego tematu nie zakładać: A co ja mam w vitarce z '92, jeżeli na końcówkach piast mam tylko osłony a nie mam żadnych sprzęgiełek? Żeby nie było, to napędy działają i to bardzo ładnie. Czy przy przełączaniu z 4 na 2 muszę cofnąć kawałek czy jadę jakby nigdy nic?
Zuzka 1,6 8v blaszanka rocznik '92
Post: sob sty 15, 2011 9:57 pm
peterpan pisze:
Powinieneś cofnąć...
Post: sob sty 15, 2011 10:11 pm
Silnik: K20A4
BARTEK W. pisze:
Ale nie trzeba sprzęgiełek rozłączć, ja całą zimę na zapiętych jeżdżę i jak mi trzeba tez sobie wrzucam 4x4 nie wychodząc z auta :wink:
To ile więcej ci pali?
Post: sob sty 15, 2011 10:26 pm
co Wy tak z tym spalaniem :mrgreen:
mi dzis wyszło na odcinku 250 km w mieście w tym jakieś 6h na reduktorze i 4x4 14/100
nie ma tragedii względem "codziennego" spalania..
Zabawka na 31'
