Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 5:04 pm
Post: wt sty 11, 2011 6:37 pm
Po dyskusji nt. akumulatorów zdecydowałem się na Bosch S6 70Ah
Tak to wygląda:
Uploaded with ImageShack.us
Niestety, gdy popatrzymy na stary:
To widać, że te ołowiane końcówki starego są o wiele cieńsze.
Co robić - czy próbować jakoś "oskrobać" te ołowiane końcówki akumulatora w Boschu, czy też pójśc do jakiegoś zakładu i wymienić końcówki kabli?
Jeśli skrobać ołów, to może ktoś wie czym? Jakies pomysły techniczne żeby było równo i "okrągło"?
pozdrawiam
vonBraun
Post: wt sty 11, 2011 6:52 pm
Silnik: 2.0 TD
Rok prod.: 2005
Jeżeli nie możesz zwrócić tego nowego akumulatora, lub podmienić go na takiego z odpowiednio mniejszymi słupkami, to jedynym sensownym rozwiązaniem jest wymiana fabrycznych klem na większe.
Skrobania,szlifowania zdecydowanie odradzam, stracisz na pewna gwarancje i istnieje dodatkowo ryzyko, że podczas tych zabiegów uszkodzisz akumulator.
Lovells 2'' & Cooper AT3
Post: wt sty 11, 2011 7:11 pm
chciał bym mieć takie problemy :mrgreen:
kolego wywalasz stare klemy w sklepie kupujesz nowe zakładasz i już po problemie
Post: wt sty 11, 2011 7:13 pm
Dokładnie. Vitara jest na małe zaciski. Problem rozwiążesz dokupując klemy "przejściówki" z małych na standard za parę złotych.
Ja tak mam i pewnie wielu innych.
Tych w akumulatorze nie ruszaj.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: wt sty 11, 2011 11:00 pm
otóż to - albo klemy "przejściówki", albo wymiana oryginalnych. Jeśli nie masz wyciągarki, pierwsza opcja jest niezła, bo nie tykasz oryginalnych kabli i można to zrobić w zasadzie nie robiąc nic ( :mrgreen: ). Jeśli masz wyciągarkę, to raczej polecałbym drugą opcje, czyli wymiane ;)
Post: wt sty 11, 2011 11:14 pm
Zmien klemy, robota i koszty zadne i bedzie dobrze
Post: śr sty 12, 2011 12:25 am
Ok. dzięki za rady.
Rozumiem, że najlepiej zrobić "raz a dobrze" nowe chwytaki do aku.
Teraz taki problem:
Woltomierz pokazuje mi 12.9V czy to znaczy, że akumulator jest w pełni naładowany, czy nie - jeśli nie wiadomo - jak to sprawdzić?
Jeśli potrzebne będzie doładowanie to rozumiem, że max 7A - obok 3A mam opcję 6A na ładowarce więc powinno pasować./?/
pozdrawiam
vonBraun
Post: śr sty 12, 2011 1:08 am
Jak świeżo kupiony, to można przeładować małym prądem, nawet jak woltomierz wskazuje koło 13V (pytanie na ile wiarygodny jest odczyt) - nie zaszkodzi ;)
Tak, niby 7A to max. jakie dopuszczają "dobre praktyki", ale ... prawda taka, że im mniej tym lepiej. Jak masz ustawienie 3A, to daj 3A, chyba, że Ci się będzie spieszyć ...
