Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 1:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: ndz paź 14, 2007 10:22 pm
A co z możliwością rozwalenia mostu na nalewkach 31"???
Może będzie bezpieczniej kupić orginalane opony 30" (Np Yokohamę MT?)?
Post: wt lis 27, 2007 10:22 am
ja na 31" jeżdżę prawie rok i nic złego się nie dzieje z napędem.autko w terenie nie jest oszczędzane i daje radę,oczywiście odbiło się to na mocy.jak w teren to mus reduktor.zapewne jak by przyprzeć autko w błotku o jakąś niespodziankę i buta to :roll: może być niezłybigos .wszystko z głową panowie :wink:
Post: wt lis 27, 2007 10:52 am
rysiul pisze:
ja na 31" jeżdżę prawie rok i nic złego się nie dzieje z napędem.....
Miło się czyta takie wiadomości :wink: :D . Napisz jeszcze jakie opony z jakim bieznikiem :?: .
Post: wt lis 27, 2007 11:00 am
Masmo - to jeszcze nie kupiłeś tych opon tylko rozterki cierpisz? :wink:
Post: wt lis 27, 2007 11:09 am
mdeja pisze:
Kupiłem :!: Przecież napisane pod spodem :wink: :D. Mam BFG :wink: . A dylematy nie kończą się w momencie zakupu. W końcu kiedyś je pewnie zużyję (lub zniszcze :wink: ) i warto wtedy wiedzieć....
Poza tym ja tak dla dobra wspólnego.... :wink: :D
Post: wt lis 27, 2007 11:19 am
A faktycznie - nie doczytałęm. Ja se kupiłem Ateki 235/75/15 na zime do Samurajka. Wysokość 75 cm -ciągnie je bez zająknięcia - choć nie ma aż takiego kopa jaki był na 215/80
Post: wt lis 27, 2007 6:34 pm
moje oponki to SAHARA INSA TURBO 31/10.5 bieżnik tej opony jest też znany pod innymi nazwami np.COBRA MALATESTA,MAMUT,SUPER TRUCKER 2000 czy jakoś tak.pewien kolo stwierdził że te gumy nie robią w terenie bo są kierunkowe aja wam powiem że są ok .z rzywotnością też wporząsiu. (uff) :D
Post: wt lis 27, 2007 9:44 pm
Bardzo dobry bieżnik, ja mam taki sam tylko w dużo mniejszym rozmiarze :cry:
Post: śr lis 28, 2007 8:17 pm
mdeja pisze:
Masmo pisze:
mdeja pisze:
..... Ja na trawersie jade prosto a im tył ucieka na dół stoku - dlaczego?
Opony + łącznik :?:
Nie do końca - ja u siebie w longu miałem takie wrażenia jak chłopaki w krótkich 2.0 Vitkach. Mam po prostu porównanie vitara -samuraj.
Opony - owszem ja mam kopie Yokohamy MT a oni MTeki klasyczne - ale nie sądze żeby różnica w trzymaniu bocznym była aż tak duża na korzyś yoko....
Po prostu moim zdaniem jest to kwestia wysokości i sposobu pracy zawieszenia. Ten tył vitary jakoś taksie przewala w dół stoku po prostu ...no ale przy sporych trawersach -
Ja powiem z wlasnego doswiadczenia po raz kolejny ze kopia yoko jest niesamowita jezdzilem sj i z sj'tami ja na yoko inne na simex i bfg naprawde ta opona jest gigant !Ja nie miewalem zadnych problemow simex drugi a reszta daleko w tyle .
Post: śr lis 28, 2007 8:21 pm
rysiul pisze:
Dokladnie!! moim zdaniem nie ustepuje simex'om a droga,piasek,trawa bez porownania lepsza i cicha :)
Post: czw lis 29, 2007 10:14 am
jeżeli chodzi o głośność SAHARY na czarnym to luzik w porównaniu ze wcześniejszymi co miałem,były to też nalewki marki WOLF w mniejszym rozmiarze to radianie można było słuchać ale w terenie dzielnie się spisywała :)
Post: czw lis 29, 2007 10:22 am
rysiul pisze:
Sahara 215 jest cichsza od Ateka Glob-Gum 235 jakiego teraz założyłem. :!: Kosmos opona ta sahara
Post: czw lut 14, 2008 1:24 pm
Dziś pierwszy raz kawałek więcej przejechałem się na BFG MT 31" i jestem zdziwiony że nie ma takiej tragedi jak się spodziewałem, jeśli chodzi o zmulenie auta. Najgorzej sprawa wgląda przy wyższych biegach na czarnym. Z trudem do licznikowych 90 km/h można dojść. Na niższych biegach przyspiesza jednak całkiem nieźle. Przegoniłem po drodze polnej na reuktorze i bardzo pozytywnie zdziwiłem sie dynamiką.
Odnisłem wrażenie że bardziej odczułem przejście z 255/60R15 na 235/75R15 niż dalej na 31". Zobaczymy co będzie na stromych podjazdach :roll: .
Post: czw lut 14, 2008 1:30 pm
licznikowe 90km/h- czyli gnałeś koło 100, więc trgedii nie ma :wink:
Pewnie inaczej byłoby z nalewką :?
Post: czw lut 14, 2008 1:40 pm
BARTEK W. pisze:
Gnałem tyle po objeździe z płyt gdzie plaskaczem trudno jechać 40 km/h. :wink: . Po to żeby ułożyć spreżyny :wink: .
