Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 11:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw sty 13, 2011 9:12 pm
No właśnie co ??
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: czw sty 13, 2011 9:36 pm
Babok pisze:
No właśnie co ??
Brak dystansu na wale chyba tylko powoduje odsloniecie uszczelniacza i narazenie go na uszkodzenia. chyba ze cos jeszcze o czym nie wiem.... Nie przypuszczam zeby moglo dojsc do tego ze wal wypadnie
Post: czw sty 13, 2011 9:49 pm
Ja wiem czy to takie tylko :roll:
Post: czw sty 13, 2011 10:36 pm
Jak sie jezdzi z liftem po czarnym to tylko :mrgreen:
Jak nie to regularnie tam sie zawija trawsko. :wink:
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: czw sty 13, 2011 10:53 pm
maly2000 pisze:
A ja nie posiadam dystansu na wale, oczywiscie przy lifcie i trawsko mi sie nawinelo nie przy skrzyni gdzie jest odsloniety uszczelniacz, tylko w tylnim moscie i rozwalilo niby osloniety uszczelniacz
Post: czw sty 13, 2011 11:25 pm
Bywa i tak ze sie bardziej zmoknie pod mostem niż poza nim ,mimo ze pada deszcz.
Post: pt sty 14, 2011 5:15 am
Czyli reasumując: jest potrzebne a nie musi być ??
Post: pt sty 14, 2011 9:56 am
Jak założysz na powewno zyskasz nie stracisz(koszt przecież nie duży, a ktoś to nie na darmo przecież wymyślił i zastosował), raz uszczelniacz, dwa że wysynięty wał nie pracuje całą powierzchnią frezu, (choć i tak jest przecież ruchomy, przesuwa się ).
Wypaść nie wypadnie no chyba że :mrgreen: . :wink:
Post: pt sty 14, 2011 7:11 pm
No to dystans na wał załatwiony, a teraz dlaczego dystans pod sierżanta ?? niektórzy mówią dać niektórzy nie, ??
Post: pt sty 14, 2011 7:25 pm
Tutaj już ewidentnie trzeba dać.
1.brak dystansu powoduje zły kąt pracy sierżanta,brak ruchu w dół i dalej wybicie sworznia,
2.jeżeli masz korektor podpięty na sprężynce do sierżanta to może powodować brak hebli :?
3.Zapomniałem o czymś? :mrgreen:
Tak jak napisał Bartek W. nie bez potrzeby ktoś to wymyślił. Miliony much nie mogą się mylić :mrgreen:
Post: pt sty 14, 2011 7:30 pm
Dokładnie tak jak pisze @NuVo, ja miałem dystansik 1,5cm, jak jeszcze dałem UP to zrobił się za mały i po jakimś czasie sworzeń miał już luzy, dałem 4cm i nowy(stary) wahacz + oczywiście korekta korektora siły hamowania :mrgreen:
pięknie wyjaśnione krótko i na temat , dzięki NuVo :)
PS: kiedy będziesz w busku ??
Post: pt sty 14, 2011 8:04 pm
Babok pisze:
928.
Jak kiedyś będę to na pewno się odezwę.
Post: pt sty 14, 2011 8:37 pm
No dobra, sprawa dystansów się wyjaśniła. Ja jeszcze nie łapię sprawy TATRY. Nie odsyłajcie mnie proszę do wątku przyklejonego do instrukcji liftu. Czy przy włożeniu podkładek takich jak w początku wątku proponowano trzeba jeszcze coś gmerać przy przednim amortyzatorze oprócz odwrócenia mocowania? Chodzi mi konkretnie o te "fasolki". Może ktoś ma zdjęcia, bo nie kumam co to jest. Czy przy przedniej podkładce 3,5cm tatra się w ogóle zrobi? Czy po ułożeniu się polibusza ze sprężyną koła wrócą na miejsce?
pozdro
piwo
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
Post: ndz sty 16, 2011 3:57 pm
Halo, Jest tu kto ?
No podpowiedzcie proszę....
oprócz was nikogo nie mam :wink:
piwo
Jest xj 1988
