Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 11:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz sty 16, 2011 12:41 am
U mnie zagadka rozwiązana..okazało się, że mam stałe sprzęgiełka :mrgreen: nawet o tym nie wiedziałem bo u mnie to widać dopiero jak się ściągnie koła (plastikowe nakładki zasłaniały). do tej pory myślałem, że mam automaty jak w poprzedniej hehe :roll: ale przynajmniej wiem teraz, że kręcący się przedni dyfer norma.na pewno to trochę daje większy opór ale w rezultacie spalanie chyba się jakoś mocno nie zwiększa. w trasie miałem 9,6l gazu/100 (zwykła instalacja BRC)więc moim zdaniem oszczędnie przy prędkościach rzędu 90-100.w cyklu mieszanym(trochę teren, trochę asfalt) wychodzi mi średnio ok. 11l /100. niestety nie wiem jak to by wyglądało gdybym miał manuale na free bądź automaty rozłączone ale podejrzewam, że nie więcej jak litr różnicy by wyszło. poprzednią vitkę miałem miałem też z gazem ale silnik 16v i sekwencja więc nie mogę porównać. poniżej dwie fotki tych sprzęgiełek (właściwie to chyba powinienem pisać zabieraki bo żadne z nich sprzęgiełka skoro cały czas przenoszą napęd-mam rację?)
Post: ndz sty 16, 2011 9:23 am
O! To jest to samo co u mnie! Kolego sin, czy w tym się coś załącza/rozłącza? Czy po prostu dajesz z 4 na 2 i jedziesz dalej?
Zuzka 1,6 8v blaszanka rocznik '92
Post: ndz sty 16, 2011 10:43 am
to jest na stałe połączone i tu się nie rozłącza i nie musisz cofać, po prostu tylko wajchą ze środka włączasz napęd na 4 albo wyłączasz i jedziesz dalej. ponoć można nawet w trakcie jazdy to robić ale ja jeszcze nie próbowałem bo dopiero teraz się dowiedziałem o tym, że właśnie mam taki typ. podejrzewam, że można ale jak sobie wolno jedziesz i masz koła na wprost to nie powinno zgrzytać. sprawdzę jutro w terenie ;)
Post: ndz sty 16, 2011 10:57 am
sin pisze:
Przy zbierakach i sprzęgiełkach na LOCK można wrzucać 4x4 w locie... Sprawdzone :wink:
Post: ndz sty 16, 2011 2:08 pm
można włączać w manualach w czasie jazdy ale
w czasie gdy przód mi zaczął uciekać na lodzie w czasie jazdy i koła były skręcone to zgrzytało przy próbie włączenia i wyjścia z poślizgu
na szczęście było dosyć miejsca na wyjście z poślizgu - manuale nie zadziałały :(
arborystyka
Post: ndz sty 16, 2011 4:10 pm
bo przednia oś powinna się kręcić z taką samą prędkością jak tylna, żeby bezpiecznie wlaczyc 4h..
na automatach zapiętych też się da
a np nigdy bym nie wlączał 4h kiedy tył "mieli" a przód się toczy (roznica w predkosci, wrzucisz 4x4 to przód będzie też chciał zamielić)
Zabawka na 31'
Post: pt sty 28, 2011 4:02 pm
nie wiecie czy sprzęgiełka manualne z Vitary będą pasować do mostu (szeroki) samuraia ??
Post: śr lut 02, 2011 1:04 pm
Jak miałem zabieraki to w locie bez problemu, czasem fajna zabawa była na snieznej nawierzchni, teraz mam manuale, i tak samo w locie zapinam jak mam na opcji lock, a zmieniłem bo pomyślałem, że na lato bedzie oszczedniej, auto niby tak jakby ma lżej na opcji free, ale co do spalania kolosalnej róznicy nie ma.
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: śr lut 02, 2011 7:22 pm
hej, a po ile kupiłeś te manuale?bo ja się zastanawiam właśnie nad zmianą bo jednak latem albo w długa trasę po asfalcie to bym sobie odpiął na free, bo po co ma się ten most kręcić. a stałe zabieraki bym schował i byłyby jako zapasowe w razie "w".
w związku z zakupem manuali mam pytanie do szacownego grona dotyczące montażu: czy wystarczy tylko te zewnętrzne śruby odkręcić i zamienić te sprzęgiełka czy trzeba w tych manualnych jeszcze rozkręcać te śruby imbusowe?(jakieś zabezpieczenie tam jest czy tak tylko się wkłada na ten wieloklin jak te stałe zabieraki?)
Post: śr kwie 13, 2011 1:40 pm
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc podpinam się pod ten
Kupiłem Vitare z '94 roku ma manualne sprzęgiełka ale nie mogliśmy ich przestawić z początku były w pozycji Free czyli odłączone. kobita jeździła tym autem wcześniej i nie używała tego
ale ruszyły się sprzęgiełka tylko na napędzie na 4H nie napędza przednich kół
trzeba przesmarować pewnie ale nigdzie nie mam instrukcji jak do tego się zabrać i na co zwrócić uwagę czytałem już coś o tym że tam jest jakaś kuleczka i sprężynka.
nie chcę coś tam popsuć a nie wiem czy u mnie w mieście jakiś mechanior zna się na takich sprzęgiełkach.
Może pomożecie jakieś wskazówki albo fiszki jak do tego się zabrać.
Post: śr kwie 13, 2011 1:53 pm
Skąd jesteś? Tam nie ma dużej filozofii... Ściągnij sprzęgiełka i wyczyść je....
Post: śr kwie 13, 2011 3:37 pm
proponuję odkręcić te 6 śrub mocujących sprzęgiełka do piasty koła i posmarować a potem musisz spróbować przekręcić; w tym akurat nie ma nic skomplikowanego. nie wiem jak to wygląda jak się całkiem rozkręci (te śruby z przodu) ale może nie będzie potrzeby aż tak wnikać.
Post: czw kwie 14, 2011 8:37 am
Jestem ze Świnoujścia
Myślałem że ma ktoś jakąś serwisówkę na ten temat bo wolał bym wiedzieć co ma być w środku i wiedzieć że jak złożę to będzie działać. będę się musiał za to zabrać chyba sam.
Post: czw kwie 14, 2011 3:35 pm
ja niestety nie dysponuję fotkami z montażu sprzęgiełek manualnych. może ktoś ma to pomoże koledze :?:
Post: wt kwie 19, 2011 8:47 am
powiedzcie mi jakim smarem przesmarować te sprzęgiełka jak je rozbiorę ?? może smarem do łańcuchów motocyklowych on ma konsystencję w spraju ale po chwili robi się biały i jest gęsty. czy może używacie jakiś specjalistycznych smarów.
