Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:25 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz sty 16, 2011 11:22 am
zaczeło się tak: jakieś stuki przy ruszaniu i wibracje w czasie jazdy, wszedłem pod samochód a tu krzyżak na wale padł. Zabrałem się za wymianę (już kupiony), wymieniłem i co się okazało, przy ruszaniu nie ma stuków ale są jakieś wibracje (mniejsze). Teraz pytanie: czy wał musi być zamontowany tak samo jak był (zrobiłem kreski ale się wytarły :( ) czy może coś innego? Proszę o jakieś informację.
Post: ndz sty 16, 2011 1:07 pm
Może poduszka silnika lub skrzyni??
Post: ndz sty 16, 2011 1:40 pm
Może drugi krzyżak ma tez luz? U mnie wszystkie cztery mają luz :?
Post: ndz sty 16, 2011 2:39 pm
to sprawdź czy masz wszystkie śruby na mocowaniach wału, bo ja miałem podobny objaw (wibracje) i okazało się, że mi po prostu brakowało jednej śruby mocującej przedni wał do dyfra. po uzupełnieniu ubytku cisza :) może było źle dokręcone i się z czasem zgubiło.
Post: ndz sty 16, 2011 2:54 pm
Ździebełko pisze:
Witam.
Mam do wymiany najmniej jeden krzyżak na przednim wale :cry:
Czy mógłbyś podać (lub ktoś z Kolegów) wymiary krzyżaka do
Vitki 3D 1.6 8v `92 gaźnik
Wolałbym kupić przed rozbieraniem bo nie bedzie czym po nie jechać :lol:
Z góry dzięki
Vitarka Cabrio 1.6 8v gaźnik + lpg
Post: ndz sty 16, 2011 3:19 pm
dzięki za podpowiedzi, wieczorem będę sprawdzał. Co do wymiany przedniego krzyżaka to nie wiem jakie są wymiary, u mnie do tyłu był 25x63,8 vitka z 88, kupiłem na allegro nie taki tylko mniejszy a gość mówił że będzie napewno ten, wczoraj w Warszawie znalazłem ok 18 super sprzedawcę z alle..., i sprzedał mi właściwy krzyżak, a więc jak widać są różne :evil:
Post: ndz sty 16, 2011 3:30 pm
Własnie też słyszałem że sa różne rozmiary a ze sprzedawcami częsci miałem troche przejsc :evil:
i wolałby zasięgnać rady ludzi co juz kiedys to przerabiali
Takie same jaja były z samurajem jak mi goście wciskali krzyżaki z poldolota czy tam czegos innego
Post: ndz sty 16, 2011 3:43 pm
Chubbchubbs wejdź pod samochód i zmierz suwmiarką (da radę)
Post: ndz sty 16, 2011 3:49 pm
Dzięki Wielkie :lol:
Post: ndz sty 16, 2011 4:10 pm
Chubbchubbs pisze:
Temat juz kiedys byl poruszany i stanello na ty ze dopiero jak wyjmiesz krzyzak to bedziesz wiedzial jaki wymiar masz, bo po modelu i roczniku nie bardzo sie da to precyzyjnie okreslic
Post: ndz sty 16, 2011 4:40 pm
Dzięki
Spróbuje zmierzyć pod autem jak radził Kolega :roll:
a jak nie dam rady to rozbiore i będe zamawiał w necie albo obdzwonie
sklepy w krakowie - moż ktoś cos poleci :lol:
Post: ndz sty 16, 2011 4:54 pm
Ja mam : 23.8 x 61,3 ale mogą być 25 x 63.8. Pasują od Poloneza ( 23.8x61.3)
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: ndz sty 16, 2011 4:56 pm
Mogą być ze smarowaniem lub bez. Czasem pizdryk samrowniczy jest za długi i trzeba wkręcić śrubkę.
Post: ndz sty 16, 2011 5:01 pm
Dziękować, dziękowac....
Jak pomierze itd. to wrzuce tu wymiary i gdzie nabyłem :D
Dalsze opinie i rady mile widziane :lol:
Post: ndz sty 16, 2011 5:06 pm
Kup dwa komplety :-) Potem nie będziesz szukał :-)
