Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 4:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 123 24 25 26 2732 Następna
Post: ndz sty 16, 2011 6:09 pm
seba4x4 pisze:
Moja Vitara doczekała się dziś nowych sprężyn (tył - Felicia, przód - obniżany fabrycznie Merc) i amorków (tył - 1106, przód - Vitarowskie gazowe). Muszę przyznać, że stoi równo i do tego dość dumnie 8) Będzie można znowu po lesie spokojniej jeździć :mrgreen: Drogi trzyma się bez zastrzeżeń, w terenie sprawdzę jutro.....
Obniżany merc robi w Vicie solidny przegląd mocowań :-) Twarde to aż z krzyża dętka się robi. Na błoto ok, ale korzenie sosnowych borów i dziury w żwirówkach dają popalić.
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: ndz sty 16, 2011 7:55 pm
jutro bebe w mercedesie nowe wkładał wiec stare przymierze do vitary na oko wydaja się dobre ale wolałem się zapytać:D
Post: pn sty 17, 2011 11:40 am
moose pisze:
Pełen profil opony i ciśnienie 1,6 atmosfery trochę pomaga :wink: Z drugiej strony w pracy z reguły się nie spieszę, "podziwiam" widoki wkoło, więc da radę. Przedtem dobite sprężyny generowały niezłe wstrząsy i wręcz dobijanie nadkoli 8) Pierwsze jazdy w terenie są pozytywnie odebrane przeze mnie :D
Post: pn sty 17, 2011 7:03 pm
seba4x4 pisze:
moose pisze:
Mi te sprężyny w połączeniu z lasem urwały zaczep maski, mocowania obudowy mostu, górne śruby kangura i wyłoniły wiele luźnych śrub. :D Teraz mam czołg. Z zaspawanymi przegubami w piastach włącznie. :twisted: Pali benzyny tyż jak czołg ale kumpel już ma na składzie butlę na gaz 120l. Poszukam resztę do złożenia instalacji i wio :D
Post: ndz sty 30, 2011 8:37 pm
Kto ma obniżony przedni most?
i springi od merca (te miękkie, nie pod wyciągarę)?
i dystanse na amortyzatorach 50mm?
przy oryginalnych wahaczach.
Chciałbym zasięgnąć opinii jak wytrzymują półosie przy tak obniżonych amortyzatorach.
Post: ndz sty 30, 2011 8:47 pm
Bez obniżania mostu półosie dają rade przy dystansie 3 cm wiec jak masz obniżony to bez problemu 5cm zniosą.
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: ndz sty 30, 2011 11:01 pm
wtedy chyba nawet nie trzeba mostu obniżać
Post: ndz sty 30, 2011 11:13 pm
czy po zmianie tych amorków i sprężyn lepiej wam sie jeździ ? Lepszy komfort jest szczególnie po dziurach ? 8)
Post: ndz sty 30, 2011 11:23 pm
Nie wiem czy to do mnie oytanie, ale dłuższy amorek zdaje egzamin. Generalnie nawet przed zmiana, komfort jazdy na serii a na tym co jest teraz wyrażnie się poprawił., kolega mający seryjną vitarke nie wierzył dopóki sie nie przewiózł moją.
Post: ndz sty 30, 2011 11:26 pm
Pytanie było ogólne :P
Bo sam sie zastanawiam nie wiem czy tak powinno być że jak jeździcie po dziurach to trzepie was po nich ? bo ja cały latam w samochodzie mimo że ciśnienie opon na 1.6 etc ... dlatego pytam odnośnie małych liftów nawet
Post: ndz sty 30, 2011 11:32 pm
Jak dla mnie komfort jazdy się poprawił, a mam tylko wymienione sprężyny tył i przód
i tylne amortyzatory. Przednie są standardowe.
Felgi z ET ujemnym poprawiają komfort w koleinach.
Post: ndz sty 30, 2011 11:33 pm
Napewno mniej trzepie jak na serii
Post: ndz sty 30, 2011 11:35 pm
galahad pisze:
Dlaczego tak uwarzasz?
Post: ndz sty 30, 2011 11:36 pm
z tym że ja nie jeżdżę w terenie a jak zrobię mały lift to z tymi oponami nie będzie to ładnie wyglądało a terenowych nie założę bo nie jeżdżę wiec też tak jestem w kropce a poprawa komfortu jazdy i na koleinach i amortyzacji mnie jara 8)
Post: ndz sty 30, 2011 11:37 pm
na oryginalnych felgach i oponach 205 strasznie latałem w koleinach, a po wymianie na felgi ET -38... czy coś koło tego i opony 235 jest znacznie lepiej i nie lata na boki.
