Dzisiaj jest śr paź 15, 2025 12:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn sty 17, 2011 8:36 pm
to też zależy na czym się robi - profil czy ertalon. 2" na profilu to według mnie masakra jeśli chodzi o dłubanie, skracanie i to znaczne szpilek, przecinanie podkładek, no i jak rozwiązać mocowanie profila do ramy? do profila 80x60x4 wchodzą śruby o długości 4cm, które i tak ledwo wystarczają. robiąc lift 2 cale na profilu załóżmy 80x40x4 to raczej w środek żadnej śruby nie wsadzę nie mówiąc o nakrętce i szpilce. tak więc według mnie 3" -jednak mniej roboty i kosztów niż 2"
Cabrio 93r 1.6 8V; LPG na Blosie; lift zawias 2'', body 3"; 31" KL-71 (viewtopic.php?f=28&t=3992) - BYŁO
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: pn sty 17, 2011 8:38 pm
Jak tak uważasz, każdy ma swoją drogę... :wink:
Post: pn sty 17, 2011 8:45 pm
no i doprofilowany ertalion ładniej trzyma bude na ramie (zeby nie chciala jezdzic jak na profilu czyli czymś o dwu stronach płaskich)
Zabawka na 31'
Post: pn sty 17, 2011 8:48 pm
tu się zgodzę :) . jak mocować szpilki w bodylifcie na ertalonie? szpilka, długa nakrętka częściowo nakręcona na szpilkę i w to wkręcona śruba od dołu (mocowania ramy)?
Post: pn sty 17, 2011 8:58 pm
U mnie poszły nowe szpilki, mocowania ramy były juz podgnite, a oryg śruby też się już nie trzymały(nie wszystkie), trzeba było dostać się doprofilu zamknietego od strony podłogi
Post: pn sty 17, 2011 9:01 pm
BARTEK W. pisze:
to akurat wiem, przeglądałem Twój profil i Vitkę - b.fajną zresztą. moje pytanie dotyczy jednak tego, jak to zrobić nie usuwając starych oryginalnych szpilek?
Post: pn sty 17, 2011 9:18 pm
Chyba sie inaczej nie da, ale nie bardzo rozumiem Twój opis, masz oryginalne szpilki tak, wychodzą z podłogi wchodzą w profil,a zdrugiej strony druga szpilka. :?:
Oryginalne szpilki można jeszcze przedłużać
Post: pn sty 17, 2011 9:23 pm
oryginalne szpilki wchodzą w profil i idzie nakrętka, tak jest przykręcona górna płaszczyzna do budy. w środek profila włożoną mam śrubę 10x40 która przykręca do ramy dolną płaszczyznę profila - i tak to właśnie działa :mrgreen:
Post: pn sty 17, 2011 9:28 pm
z tego co szukałem w necie to jest inna możliwość niż wymiana szpilek - bez cięcia budy - ŚRUBONAKRĘTKI :mrgreen:
Załącznik:
Ostatnio zmieniony pn sty 17, 2011 9:29 pm przez Drek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 17, 2011 9:29 pm
No to oby działało. a czytałeś , ze te oryg. szpilki mozna przedłużyć, na mój gust było by to pewniejsze :roll: i właśnie to można zastosoawać w etalonie i profilach:wink:
Ja musiałem się dostać do profila (ciąć) bo mocowania były juz mocno zaatakowane prze rudą
Post: pn sty 17, 2011 9:33 pm
Jak przedłużać? toczenie z materiału
Załącznik:
Post: pn sty 17, 2011 9:36 pm
Fajny patent tylko niech materiał będzie twardy bo przy dokręcaniu można łatwo urwać gwint (przerabiane) i trzeba kombinować 8)
ale wszystko się da
Zabawka na 31'
Post: pn sty 17, 2011 9:37 pm
No to co jest na fotce i tych innych z gł. stronki
Albo tutaj:
http://vitara.e-monsite.com/rubrique,le ... 02224.html
Post: pn sty 17, 2011 9:42 pm
według mnie pierwszy patent jest lepszy ponieważ w razie czego mam cały czas możliwość dokręcenia "śrubonakrętki", natomiast przy drugim nie. poza tym to chyba działa w sumie tak samo. jeśli przy drugim patencie skończy mi się gwint nakręcając nakrętkę to całość zacznie się nakręcać na szpilkę - o ile będzie tam jeszcze miejsce
Post: pn sty 17, 2011 9:49 pm
Aj, aj, skoro tak robią i montuja to się i sprawdza :wink:
Co sprwadzone to i dobre :wink:
Z tym co Ty zrobiłes nie bedę polemizował, bo się na tym nie znam, może to też super patencik, ale ja bym jednak obstawiał przy sprawdzonych rozwiązaniach :wink:
