Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 5:29 am
Post: pn sty 17, 2011 9:01 pm
Viki 3D cabrio 1.6 8V gaźnik `92
Wyjołem dziś kolektor wydechowy bo muchalo przy głowicy i pękła jedna dwururka zaraz za kolektorem
tak,że traktor przy mnie to pikus :lol:
Czy wszyskie Vitki miały sonde i katalizator? bo ja nie znalazłem nic z tych rzeczy w mojej :?:
na kolektorze nie ma nawet miejsca na sonde, na dwurorce toże a przy gażniku ani nigdzie indziej
nie znalazłem zadnego luzackiego kabelka żeby wyglądal ze do sondy
Jest tak: kolektor, do niego sztywno kręcona dwurorka ktora schodzi się w jedną dopiero na wejsciu do tłumika pierwszego
(nie wygląda mi to na katalizator) i za pierwszym tłumikiem jest elastyczne połaczenie z rurą do końcowego
Ciekaw jestem czy tak jest orginalniem czy ktoś to sobie przerobił.
Auto kiedyś tam sprowadzono z holandii a ja jestem chyba drugim włascicielem w kraju
Vitarka Cabrio 1.6 8v gaźnik + lpg
Post: pn sty 17, 2011 9:04 pm
sonda jest potrzebna przy wtrysku, jak masz gaźnik to sondy niet
Zabawka na 31'
Post: pn sty 17, 2011 9:09 pm
Znów mnie ucieszyłeś :mrgreen:
Czyli tak ma byc... :wink:
Aczy nie powinno być wcześniej elastyczne połączenie, bo od głowicy do lączenia z końcowym jest wszysto sztywne i trzyma sie tylko na glowicy nigdzie niepodparte :!: :?:
Post: pn sty 17, 2011 9:19 pm
nie wiem jak u Ciebie (katalizatora niet seryjnie chyba)
ale do kolektora dwururka powinna być na sztywno, dopiero przed tłumikiem powinno być elastyczne łączenie. (chodzi mi o sprezyny+sruby)
Zabawka na 31'
Post: pn sty 17, 2011 9:36 pm
KonarskiS pisze:
tak własnie sprężyny i śruby
tylko u mnie sa dopiero za pierwszym tłumikiem czyli juz prawie za fotelem kierowcy lukając z boku
W razie jabcy coś walneło w wydech od spodu (korzeń, kamień czy inne cholerstwo) może cos uj..ać
W samurajku za kolektorem mam właśnie elastyczne łaczenie i kiedy zostawiłem wydech wraz z katalizatorem hen tam za soba nic sie nie stało z kolektorem :lol: a tu sie boje że urwe szpilki przy dwurórce albo w głowicy..... :?:
Nie wiem moze szukam dziury w całym......... :?
Post: pn sty 17, 2011 9:42 pm
No wlasnie sie dziwiliśmy, że w samcu dwururka jest elastycznie do kolektora..
Na podstawie porownan z vitarką.
Ale :mrgreen:
ja juz 3 czy 4 razy uje... tłumik ("cały") zawsze to ktores mocowanie puszczało, raz się wygięła rura, wymienialem caly
to miekki szajs jest jak nie motałeś
ja mam do niego jakoś pecha, ale nic więcej nie urwałem.
A ostatnio coś mi kolektor zaczął pierdzieć..
Albo jestem przewrażliwiony (tylko jak auto się nagrzeje)
Zabawka na 31'
Post: pn sty 17, 2011 9:49 pm
Eeeee.... musze się poprawić
w samuraju nie ma dwurórki tylko pojedyńcza ale elastycznie :mrgreen:
(Z tym ze mumuś pochodzi ze z USA i też nie wieczm czy wszyskie tak maja)
Post: pn sty 17, 2011 9:59 pm
fakt ale chodziło mi o rurkę idącą od kolektora w dół :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: pn sty 17, 2011 10:07 pm
KonarskiS pisze:
Czyli tzw portki... :mrgreen:
w samcu to nogawka jest
Zabawka na 31'
Post: pn sty 17, 2011 10:42 pm
KonarskiS pisze:
japonce kombinowali i wykombinowali gazniki z sonda lambda sam miałem 2 vitary i samiego gaznik i sonda
Post: pn sty 17, 2011 10:43 pm
:shock:
no to nie ma pewników wobec suzuki :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: wt sty 18, 2011 6:49 am
KonarskiS pisze:
Ot i własnie....
W samurajku mam gaźnik, sonde i katalizator (znaczy tego ostatniego już nie) :D
i jest to `88 dlatego nie wiedziałem czy Viki ma tak samo
Z moim szczęściem do samochodów bałem się że trafiłem na jakąś popapraną przeróbke
na zasadzie: żeby tylko chwile pochodziło i do żyda, a jak sie trafi głupi co kupi to chodu... :mrgreen:
Post: wt sty 18, 2011 6:58 am
I jeszce pytanko o kolektor wydechowy:
zauważyłem na nim dwa delikatne peknięcia, cieniutkie jak włos od góry na 1 i 3 garku
i gdzie w krakowie mógłbym to spawnać, czy może zakleić czy poprostu zostawić :?:
Post: pt sty 21, 2011 8:11 pm
Jeszcze jedno pytanko:
na głowicy przy kolektorze wydechowym od strony ściany grodziowej jest dodatkowy otwór, a w kolektorze jest dodatkowy kanał od niego i wchodzi do kanału od cylindra. Co to za ustrojstwo :?:
