Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt sty 18, 2011 8:07 pm
Witam.
W swojej Vitce mam dwie poduszki z przodu i chciałbym mieć możliwość ich wyłączenia. Przerabiał ktoś temat? Jakoś tak niepewnie się czuję z tymi poduszkami w terenie:)
1.6 16v 95r cabrio
Post: czw sty 20, 2011 8:56 pm
wyciągaj bezpiecznik od poduszek podczas jazdy w terenie
Post: czw sty 20, 2011 9:07 pm
Odłączasz aku, wyjmujesz bezpiecznik, podłączasz aku. Ja tak robiłem i wszystko gra. :mrgreen:
Post: czw sty 20, 2011 9:10 pm
Silnik: baleno G16B
Trzeba by obadać temat. Może jest tak jak w niektórych nowszych samochodach że na reduktorze nie działają. Albo samemu tak zmotać :P
Post: pt sty 21, 2011 5:32 am
który to bezpiecznik , od poduszek ?
arborystyka
Post: pn sty 24, 2011 12:46 pm
żółte pudełeczko z bezpiecznikiem w środku pod kierownicą
Post: pt maja 25, 2012 12:42 am
Mój Geo Tracer ma dwie poduchy jak sprawdzić ze faktycznie tam są i sprawne?
Post: pt maja 25, 2012 12:57 am
lenny pisze:
Jak sie lampka nie pali to prawdopodobnie sa sprawne
Post: pt maja 25, 2012 10:04 am
obok bezoiecznika jest tez zlacze diagnostyczne, zwierajac odpowiednie piny kontrolka poduszki mruga i podaje kod co jest ok/zle
Post: pt maja 25, 2012 9:40 pm
danthe pisze:
lenny pisze:
teoretycznie :D po wyjęciu bezpiecznika też powinna sygnalizować błąd a jak wiemy tak nie jest
Post: pt maja 25, 2012 9:47 pm
dli009 pisze:
danthe pisze:
lenny pisze:
Wydaje mi sie, że bezpiecznik odcina układ wyzwalający. Same poduszki nadal są podłączone i system może je testować podczas odpalania silnika.
Szkoda, że nie mam schematu instalacji Vitary 2.0
ps:
Jak sie odepnie sonde lambda to też sie check nie zapala.
Post: pt maja 25, 2012 9:50 pm
dli009 pisze:
danthe pisze:
lenny pisze:
jesli po przekreceniu kluczyka lampka sie zapala i gasnie po chwili to znaczy ze system jest OK, wyjecie bezpeicznika spowoduje dezaktywacje ukladu poduszek, nawet lampka po przekreceniu kluczyka sie nei zapali, dodatkowo mozesz sobei sprawdzic ogolny stan systemu kodami blyskowymi zakaldajac zworke na zlaczu diagnostycznym ukladu poduszek, sprawdza centralke, lewa oraz prawa poduszke z osobna ( nie wybuchowo ;P )
Post: pt maja 25, 2012 10:07 pm
vaiker pisze:
I tu sie mylisz. W naszych Vitarach 2.0 wyjęcie bezpiecznika nie powoduje że lampka się nie zapala. Działa tak samo jak z bezpiecznikiem: zapala się na kilka sekund a następnie gaśnie.
Post: pt maja 25, 2012 10:44 pm
potwierdzam, czyli bezpiecznik juz jest tylko do wybuchu, ale to dziwne ze nie wywala calego ukladu, powinna byc jakas informacja na kontrolce np jej nie zaswiecenie lub miganie innym kolorem, komputer poduchy jets spiety sdl`em z ECU oraz z komputerem ABS`u i IMO, to jest jedna szyna danych, rhino nie rozkminial jakos tego ?? nie wiesz danthe czegos na ten temat ?
zastanawialem sie czy na pinach od sterownika poduchy nie ma opcji wyalczenia poduszki pasazera, szukalem kiedys info na necie o tym sterowniku ale lipa niestety ; /
Post: sob maja 26, 2012 8:20 am
James (Rhinopower) tylko potwierdził że tak jest :)
Nie miał na razie dużo do czynienia z 2.0 16v w Vitarze i nie mógł przeanalizować programu.
