Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:35 pm
Post: wt sty 18, 2011 7:27 pm
Witam, mam od początku problem z hamulcami polegający na tym, że po puszczeniu pedału hamulce nie puszczają do końca. Zaciski były rozebrane i wyczyszczone, tłoczki chodzą jak nowe, przewody elastyczne też sprawdzone i drożne. Tylko po naciśnięciu hamulca tłoczki nie cofają się całkiem, a lekko trzymają, co jest odczuwalne po daniu na luz i rozgrzanych tarczach. Przy dłuższej jeździe bez używania hamulca jest dobrze, czyli nie jest chyba całkiem źle. Pompa hamulcowa, przewody i jakieś ustrojstwo przy pompie wyglądają jak nowe. Auto kupione u handlarza, przywiezione z Włoch, czy może być wina zwykłego zastania czy to coś większego? Np pompa do wymiany?
Zuzka 1,6 8v blaszanka rocznik '92
Post: śr sty 19, 2011 6:31 am
Objaw jest tylko odczuwalny z przodu?Byłeś na rolkach? Może trzeba sprawdzić tez tył.
Post: śr sty 19, 2011 8:23 am
dobrze odpowietrz, być może już pompa gdzieś nie trzyma. Ale najbardziej bym obstawił tłoczki i uszczelniacz na tłoczku.
Post: śr sty 19, 2011 2:44 pm
Byłem dziś na rolkach, okazuje się, że tył też przytrzymuje. Czyli po puszczeniu pedału hamulca hamulce nie są do końca zwalniane. Układ jest odpowietrzony a tłoczki z przodu są w stanie idealnym, uszczelnienia trzymają na 100 %. Zostaje pompa albo płyn (przy odpowietrzaniu wylatywało trochę śmieci z płynem). Jak się uda to jutro spróbuję przepchnąć całość płynu przez układ.
Post: śr sty 19, 2011 2:57 pm
Zmień płyn, jakieś śmieci są w przewodach i pewnie przez to nie odbija do końca
Post: pt sty 21, 2011 3:58 pm
no i po problemie. Cały układ przelany nowym płynem, w starym pływały różne dziwne "kluseczki", a na dnie zbiorniczka była warstewka błotka. Teraz hamulce puszczają po puszczeniu pedału.
