Dzisiaj jest czw lis 06, 2025 4:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt lis 10, 2006 3:20 pm
Czy jest niezbędna? Jak ją zmotać? Do czego przymocaować? Może ktoś się pochwali jak ma zrobione.
Post: pt lis 10, 2006 5:37 pm
http://suzuki.a-net.waw.pl/?t=6;32&a=28
Post: pt lis 10, 2006 5:48 pm
@ Masmo dużo piszesz mało czytasz :mrgreen: :wink:
michal_cobra
Post: pt lis 10, 2006 7:06 pm
michal_cobra pisze:
Czytałem to! Myślałem że ktoś coś dorzuci, bo jak na razie nie ma za wiele na forum.
Post: pt lis 10, 2006 8:02 pm
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Zwracam honor :D Polecam równiez forum www.rajdy4x4.pl/ :)
michal_cobra
Post: pn lis 13, 2006 10:42 am
michal_cobra pisze:
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
Tam też trochę szukałem. Interesuje mnie zwłaszcza jak przymocowaliście osłonę do ramy. na rajdy4x4 widziałem foty osłony na wielkie śruby od dołu. Ciekaw jestem jak z od strony ramy to przymocaować? Wspawać coś do ramy? Zastanawiam się może nad nitami zrywalnymi ale nie są chyba zbyt mocne wieć mogą się ściąć. Gdyby komuś chciało się opisać szczegóły i zaieścić foty swojej osłony to byłbym zobowiązany...
Post: pn lis 13, 2006 1:42 pm
Na grzyba więcej fot - to co widziałeś na stronce powinno wystarczyć.
Zamontuj to tak ze w ramie nawierć otwory o średnicy śrub mocujących, i w te miejsca dospawaj nakrętki o gwincie identycznym jaki ma śruba mocująca. Dzięki temu wkręcając śrube od dołu nadmiach śruby wchodzi w podłużnice ramy. Ale gwint smarem dobrze posmaruj, bo potem będzie ciężko odkręcić. Ja mając osłonę do belki pod reduktorem zrobiłem 3 takie punkty mocujące na każdą podłużnice, po za tym przykręciłem do belki pod przednim mostem i do belki pod reduktorem - tam są już fabrycznie miejsca na śrube.
Mocowanie przednie osłony zrobiłem tak jak widać na zdjęciach na stronce Vitarowskiej.
Post: pn lis 13, 2006 5:01 pm
A spawanie to bardzo zły pomysł w razie potrzeby demontarzu porażka :?
michal_cobra
Post: pn lis 13, 2006 5:18 pm
Dokładnie - nie zdemontujesz tego, może rdzewiec i jeszcze przesztywni rame
Post: wt lis 14, 2006 12:20 am
mdeja pisze:
Nie myślałem o spawaniu płyty do ramy, tylko np z boku odcinka 5cm kątownika i dopiero nakrętka do kątownika.....
Post: wt lis 14, 2006 9:12 am
Masmo pisze:
mdeja pisze:
Moim zdaniem to byłoby niepotrzebnie przekombinowane
Post: wt lis 14, 2006 10:55 am
mdeja pisze:
Masmo pisze:
mdeja pisze:
Może masz rację, ale był to pomysł jak uniknąć "wystawania" nakrętki. Ale biorąć pod uwagę że rama nie jest idalnie równa to może taki dystans będzie nawet dobry.... Obok można dać pod blachę gumowe podkładki. Pewnie zrobie tak jak radzisz.
Post: wt lis 14, 2006 11:06 am
Masmo pisze:
mdeja pisze:
Masmo pisze:
mdeja pisze:
Ja gumy nie dawałem - a to ze wystaje nakrętka to jest moim zdaniem plus bo płyta - która jest w jakimś sensie elastyczna nie ma styku z ramą i nie wyciera Ci lakieru czy konserwacji. Po za tym przez 5 mm szczeline można na upartego próbować pryskać karcherem
Post: wt lis 21, 2006 8:58 pm
Moje osłony (zdemontowane parę mies. temu :wink) - leżały w piwnicy, to porobiłem foty:
Post: śr lis 22, 2006 9:07 am
Radze Ci je ocynkować - dużo nie zapłacisz a nie będzie rdzewiało
