Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:25 pm
Post: sob sty 22, 2011 10:33 pm
Silnik: K20A4
Mam takie wrażenie że na ciepłym silniku samochód gorzej odpala ( może po prostu jestem przewrażliwiony).
Jak postoi powiedzmy cała noc to pali na tyka - jeszcze dobrze nie obrócę kluczyka a tu już zapłon i wio, ale jak powiedzmy pojeżdżę ( złapie temperaturę pracy) wysiadam pod sklepem. Wracam i muszę trochę dłużej zakręcić - oczywiście zawsze odpala.
Czy TTTM?
Silnik zasilany dodatkowo LPG (chyba tomasetto) gaziarze nie mieli najlepszej opinii o tej instalce. Bartek byłem u tych samych co Ty
Instalke byłem podregulować - panowie powiedzieli ze zmienili trochę bo było za bogato - jest lepiej ale ciągle chyba nie tak. Z resztą jak dopadnę jakąś inną 1,6 to sprawdzę.
Poproszę o opinie / rade jeśli to się zdarza nagminnie.
Post: pn sty 31, 2011 4:27 pm
A odpalasz na gazie czy benzynie ?
Czarna Machina
Suzuki Vitara 3D '94
Silnik 1.6 8V + LPG
Post: pn sty 31, 2011 4:57 pm
axit pisze:
Oni generalnie zachawlają Lovato i taka zakładaja, ale chyba jest dobra. Przyjedź to sprawdzisz u mnie :wink:
Post: pn sty 31, 2011 5:21 pm
Podepnę się do tematu, identyczna sytuacja jest u mnie, tez lpg i regulacje itp nie na wiele się zdały. Zauważyłem jeszcze ze przy odpalaniu na gazie czuć paliwem, czy odpalam na benzynie czy gazie jest identycznie (z rana od strzału).
Gazownik coś wspominał, że mogło by pomóc przeniesienie mixera bliżej wtrysku ale nie wiem czy to coś da. Właśnie miałem się zabierać za przewody świece itp, axit- sprawdzałeś? Pomoże to coś?
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: pn sty 31, 2011 7:10 pm
Silnik: K20A4
NUKEM pisze:
Zawsze tylko na noPB, przyczaiłem ze jak zgaszę na noPB to pali lepiej - wygląda na to ze ciągle go podlewa LPG
Post: pn sty 31, 2011 7:11 pm
Silnik: K20A4
BARTEK W. pisze:
axit pisze:
Jak wrócę z Zakopca to postaram się jakoś wygospodarować czas na wypad do Ciebie?
Post: pn sty 31, 2011 9:02 pm
Ok. zapraszam na kawkę i pogawędkę :wink:
Post: wt lut 01, 2011 12:16 am
Hej :)
Mam tak samo. Również gaz - niezbyt dobrej jakości.
Kiedyś nagle nagle się poprawiło. I wszystko było OK przez kilka miesięcy i jak auto stało miesiąc, był zmieniany rozrusznik i robiona blacha to pogorszyło się mocno.
Ale teraz pozbywam się gazu i jeżdżąc tylko na benzynie problemu nie mam.
Więc może rzeczywiście kwestia tylko instalacji... gaz to zło... ale takie dobre zło :(
Pozdrowienia!
kom. 728-664-243
Post: wt lut 01, 2011 9:37 pm
Ja jeszcze zaryzykuje renowacje parownika albo w ogóle kupie nowy bo patrze, że na alledrogo są nawet w niezłej cenie :|
Post: śr lut 02, 2011 1:01 pm
może być tak że zostaje trochę gazu w przewodach/mikserze i potem go zalewa - dostaje stary gaz i wtrysk noPB
spróbuj przełączyć na benzynę przed zgaszeniem, a potem odpalić, jeśli będzie lepiej to znaczy że w/w
u mnie było coś takiego po montażu, zmienili zasilanie i jest OK - zawór miał napięcie mimo że silnik już zgasł
dostawało się trochę gazu do kolektora i na ciepłym nie szło zapalić, na zimnym czy nawet po 2-3h palił od kopa
inna kwestia to lekkie przeprogramowanie sterownika benzynowego (rozjechane mapy) i może daje za bogatą mieszkankę na ciepłym ?
Post: wt lut 08, 2011 11:54 pm
Silnik: K20A4
konrad pisze:
Byłem dziś u mechanika i LPG-owca i diagnoza jest ze zawór na reduktorze nie trzyma ( ten niebieski) Bo na noPb pali dobrze. Więc kwestia wymiany zaworu.
Tylko na razie mnie nie stać więc będzie tak musiało zostać.
