Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 1:26 pm
Post: sob lut 05, 2011 1:37 am
Witam szanowne grono , dzis jestem po wymianie sprzęgła , (odkreciłem lewarki zmiany biegów, pozniej wały, wszystkie łąpy mocujące skrzynie , zrzuciłem skrzynie ) wymieniłem sprzęgło przykreciłem skrzynie i całą reszte , przykreciłem lewarki biegów i reduktora i zaczeły się schody mianowicie
1 3 5 -nie wchodzą
2 4 R - śmigaja az miło
4x4 tez chodzi cacy , tylk zrobił sie wielki luz na lewarku od biegów w (pionie) i brak biegów nazwijmy to nieparzystych,
jaka moze byc przyczyna
POMÓŻCIE PROSZE!!!!!!! SPRAWA BARDZO PILNA
1,6 8V +LPG 90' Cabrio , lekko dłubnięta szlifierką :) + 31" i snorkelek z kibelrury :)
Post: sob lut 05, 2011 7:37 am
Może źle wtykłeś lewarek w szczeline wodzików czy jak to sie fachowo zowie :shock:
ja bym radził żebyś to najpierw sprawdził - skrzyni nie wymieniałeś?
Vitarka Cabrio 1.6 8v gaźnik + lpg
Post: sob lut 05, 2011 9:03 am
nie skrzynia nie była wymieniana ale nie wiem czy tam jest mozliwosc złego wsadzenia lewarka, lewarek od 4x4 ma zaknczenie płaskie i wchodzi w wodzik a lewarek od biegów zakonczony jest kulka dlatego nie wiem czy mozna to zle włożyc??
Post: sob lut 05, 2011 9:22 am
Nie chodziło mi ze pomyliłeś lewarki tylko skoro przed wymianą sprzęgła było git a teraz nie to może przy składaniu cuś sie gdzieś przesuneło. Skrzynie sie raczej nie spsuła :lol:
Ja jak wymieniałem reduktor przy skrzyni tak sie spieszyłem do jazdy testowej że motałem sie z zakręceniem śryb od dekielka lewarka biegów baaaardzo dłuuuugą chwilę..... :twisted:
Post: sob lut 05, 2011 10:14 am
wina sprzęgła to na pewno nie jest, u mnie było git. nie wchodzą Ci wszystkie biegi gdzie lewarek idzie do góry (przodu). poskładałeś tunel gumy itd?. może zobacz na razie bez tego, może coś blokuje. też szukałbym przyczyny w lewarku. ja tak miałem po lifcie budy - trzeba było przedłużać lewarek ale jeśli wymieniałeś tylko sprzęgło to odpada.
Cabrio 93r 1.6 8V; LPG na Blosie; lift zawias 2'', body 3"; 31" KL-71 (viewtopic.php?f=28&t=3992) - BYŁO
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: sob lut 05, 2011 12:03 pm
sprzęgło ok chodzi az miło wiec dzisiaj bede dalej grzebał przy lewarku , z gumami (osłonami) czy bez to biegów i tak nie ma :(
Post: sob lut 05, 2011 12:55 pm
Podczas skręcania lewarka docisnąłeś taki pierścień pod którym jest sprężynka?? Nie wiem czy zrozumiesz, ale rozbierz to, popatrz i pokombinuj :wink: :mrgreen:
Post: sob lut 05, 2011 1:01 pm
wyjmij lewarek na spodzie jak wchodzi koniec lewarka powinna byc tulejka pastikowa w którą wchodzi koncówka lewarka
wypadła i blokuje 1-3-5 poszukaj jej i wsadz w opowiednie miejsce
Post: sob lut 05, 2011 1:06 pm
i o taką odpowiedz mi chodziło !! ide szukac
Post: sob lut 05, 2011 1:08 pm
Chociaż Slaw ma rację... To o czym ja napisałem odpowiada bardziej za luźny lewarek niż za brak biegów... :roll: :oops:
Post: sob lut 05, 2011 2:45 pm
Ok znalazłem ta tulejke ale nie idzie tego kur...twa wyciągnąc :(:( jak to zrobic??? jest jakis patent na to ??
Post: sob lut 05, 2011 4:49 pm
OK udało się :) Dzięki za pomoc
Post: czw lut 04, 2016 9:19 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
odświeżam kotleta bo mam mały problem.
W posiadanym autku lewarek lata jak w ikarusie (no może trochę przesadziłem) ale zdarza się że zamiast 3 wrzuci się 5-tka itp. porównywałem z inną Vitarką to lewarek stoi sztywno w centralnym położeniu i czuć ze wchodzi bieg, u mnie to jak mieszanie we wiadrze ze smołą.
Nie dotykałem tematu, także proszę o pomoc z której strony się do tego zabrać, co sprawdzić i czego nie dotykać żeby nie popsuć bardziej :-)
edit, znalazłem bardziej odpowiedni wątek:
viewtopic.php?f=7&t=755
będziemy próbować :-)
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: czw lut 04, 2016 2:20 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Mi pękła sprężynka w lewarku jak niżej i też był taki efekt - wymiana pomogła.
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Sprezyna- ... itara-/506
Może to być też tulejka o którech koledzy pisali wcześniej.
Vitara Pickup 92; 1,6 8V; LPG; Snorkel ;Lift4",Kumho Tires 30"
Vitara Long 93 1,6 16V; LPG; Snorkel; Lift 4" ; 235/75/15
Opis Vitar: viewtopic.php?f=28&t=11871
Post: czw lut 04, 2016 10:01 pm
Mi dzisiaj w terenie centralnie taka akcja się zrobiła :D włożyłem lewarek na miejsce i dalej ogień
