Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 12:02 am
Post: ndz lut 06, 2011 9:25 pm
Witam.
Czy dowiem sie do czego słuzy czujnik umieszczony na główce tylnego mostu ?? po rozebraniu mostu obok koła talerzowego jest równiez koło podobne do czujnika ABS i jest ono przykrecone do koła talezowego jest to od sidekicka 92r 8v i była podppieta do czujnika wtyczka ale nie wiem dokąd szły kable .co to moze byc?
http://img209.imageshack.us/img209/9915/dsc00260r.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/6135/dsc00262k.jpg
http://img831.imageshack.us/i/dsc00261dc.jpg/
Vitara 1.6 8v simex 31' Mosty jeep ;p
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
()_)-()_)--o-)_) 4x4
Post: ndz lut 06, 2011 9:29 pm
Taki elektryczny korektor siły hamowania
Post: ndz lut 06, 2011 9:34 pm
przeciez korektor siły hamowania jest chyba przy serwo lub przy ramie taki niby trojnik ,nie jestem pewien ,ale na jakiej zasadzie to ma działac ten elektryczny?
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
Post: ndz lut 06, 2011 9:43 pm
Dokładnie to czujnik korektora, sam korektor powinien byc przy pompie.
Taki układ wystepuje w hamerykanskich wersjach.
Działa podobnie jak ABS
Post: pn lut 14, 2011 11:01 pm
To znaczy masz dwa czujniki w moście? Bo jeden jest od ABSu raczej. A jak masz dwa to nie wiem?????
U mnie w X90 tak jest że z przodu sa czujniki przy kazdym kole a z tyłu tylko ten jeden w "główce" mostu. Wszystko podpięte pod sterownik hamulców z przodu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
