Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:58 am
 Tytuł: Płyn ucieka
Post: sob gru 08, 2007 2:30 pm
Witam!
Zauważyłem ostatnio dziwne zjawisko ubytku płynu w chłodnicy...
Na początku sądziłem ze wąż jest gdzieś pęknięty i kapie,później naszła mnie czarna myśl o uszczelce pod głowicą...aż tu pewnego dnia wchodzę do kanału oglądam od spodu silnik i widzę płyn na łączeniu sprzęgło-silnik na dole gdzie ta osłonka przykręcana... :shock:
Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego właśnie tymi rejonami spieprza płyn?
Dodam że ubytek jest dość duży...
Post: sob gru 08, 2007 6:32 pm
pod kołem samachowym w bloku jest taki dekielek na 4 srubki nigdy go nie odkecałem ale to musi byc od płaszcza wodnego :wink:
