Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:09 pm
Post: śr lut 09, 2011 12:34 pm
Zastanawiam się czy może ktoś z was panowie myślał już chociaż (a najlepiej to zrobił). O wymianie mostów na szersze od innego samochodu np. pajero czy patrol. Modyfikacja konkretna ale czy możliwa. Załóżmy że przerobienie mocowań i drążków to nie jest jakiś wielki problem.
Zastanówcie się chłopaki bo wydaje mi się że dodatkowo przy jakimś fajnym lifcie może to znacznie zwiększyć tzw. wykrzyż.
albo suzuki albo nic.
Post: śr lut 09, 2011 1:18 pm
po co ?
ostatnio 2 fora za lewa fala motania vitary na jakiś Hamerykański styl, który na 90% będzie skutkował pomnikiem.
vitara ma już swój kanon, albo 2cale wg forum lub markowo OME/Irony/Dobins
albo Polcalmini wzmocnione przodem z GV a jak komuś to mało to podlewa to półośkami z pajero,
sztywniaki to Uaz na przod - w kij ciężki (podobno 120kg) ale ma 5,125 w moście, wytrzymuje 31 cali max
samurai szeroki + wzmocnienia , a jak komuś mało to są do tego graty od spidertraxa, który wytrzymuje 35 cali z 100% lockerem wg USejów
ew na grubo toyota LJ70 przód tył, seryjnie wytrzymuje 35 cali, wymiana przód i tył. Wagowo jakieś 70/80kg ciężej niż samurajowe dwa mosty...
coś przegapiłem ?
Post: śr lut 09, 2011 1:27 pm
trzeba sobie zadać pytanie: po co tak psuć Vitarę? :mrgreen: i co chcemy osiągnąć?
Post: śr lut 09, 2011 1:54 pm
jeszcze Lovells ostatnio doszedl do marowego liftu :)
jak sie chce suzuki na sztywnych mostach to sa do wyboru samce i jimny...
Jak sie chce kola 33' i wiecej to do wybory wieksze auta ...
Zuzia: 1,6 8v; lift: przod T&T, Lovells, MB; tył: Monroe, felicia; RV 834 30"
tel. 504-87-21-21
slask4x4.pl
Post: śr lut 09, 2011 2:13 pm
smadny pisze:
no tak, no właśne to więc jeszcze nie zakwitowałem w głowie ;)
Post: śr lut 09, 2011 4:09 pm
A no Panowie ja myślę sobie tak. Mimo liftu, na wachaczu, można uzyskać ograniczony skok, a ja chcę więcej. Jeżeli to możliwe prosiłbym o dokładniejszy opis co i jak można przerobić najlepiej na przykładzie.
Nie widzę sensu komentarzy "po co?" i "po co?". Nawet jeżeli chciałbym w swojej Suzi zrobić kurnik, to chyba mogę spytać jak.
A skok panowie jest potrzebny do jazdy po skałach. Mieszkam na Jurze K-C i wolałbym polatać po skałkach, a nie tępo brodzić w bagnie.
Post: śr lut 09, 2011 4:37 pm
lukasz.szettel pisze:
Tak się składa, że tu paru lubi "tępo brodzić w bagnie" więc możesz mieć trudności ze zjednaniem sobie ludzi w ten sposób. Wymianę mostu na sztywny masz opisaną na tym forum więc poszukaj.
Pytałeś o to czy ktoś myślał o wymianie mostów na szersze i dostałeś konkretną odpowiedź na to pytanie.
Post: śr lut 09, 2011 6:37 pm
I przez takich później mamy przeje.ane :evil:
Post: śr lut 09, 2011 6:52 pm
Przepraszam wszystkich którzy poczuli się urażeni moją wcześniejszą wypowiedzią. Miło by mi było gdybyśmy uznali ją za niebyłą.
Interesuje mnie odpowiedź na pytanie: Czy poprawi to wykrzyż w sposób znaczący czy to skórka za wyprawkę. Jak nie to co zrobić żeby tak było. Jeżeli wymiana mostu jest w tej sytuacji jest zbędna, to nie trzeba mnie amerykanizować z tego powodu.
Post: śr lut 09, 2011 7:10 pm
Nie wiem czy można znaleźć lepszy most tylny jak w vitarze (wytrzymałość ,cena drugiego ,dostępność,waga ),a wykrzyż ma ,po naszym lifcie ,forumowym znaczy,chyba ,że komuś mało ,więc to nie wina mostu ,tylko trzeba się wbić do garażu zmotać inną zawiechę czasem kilka razy.Raczej trzeba się zastanowić nad przodem tam brakuję rozwiązania ,niby są ale albo drogie albo ciężkie .
A jeśli chodzi o szerokość w vitarze, jest szeroko i zamiast podnosić ile wlezie budę czy zawiechę to może lepiej wycinać
602335210 Janusz
Post: śr lut 09, 2011 7:43 pm
.. a jeśli chcesz zobaczyć Vitarę na Vitarowych mostach, dwóch tylnych, ale nadal z zawieszeniem niezależnym z przodu. Oto co zmotał pewien specjalista 8)
http://www.off-road.pl/index.php?option ... Itemid=126
Tu jakoś wykrzyżu nie brakuje.
Post: śr lut 09, 2011 8:28 pm
Jeśli szukasz szerszego mostu tylnego do vitary 1,6 to wstaw od Vitary 2,0 . Jest o 3 cm szerszy na stronę i ma pólosie z zabierakiem na tarcze (5 szpilek).
Przesuwasz tylko gniazda sprężyn.
Post: śr lut 09, 2011 11:01 pm
kacjen pisze:
Post: czw lut 10, 2011 9:33 pm
Chyba promień skrętu się pogorszy przy szerszym i to znacznie
Można jeszcze tak
http://www.puresuzuki.com/KickSAS.htm
Post: ndz lut 13, 2011 9:18 pm
ORI pisze:
Można jeszcze tak
no proszę nowość calmini
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 19 gości
