Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:40 am
Post: czw lis 29, 2007 10:21 pm
Witam.
Mam problem z silnik 1,6 8V i duzy problem z grzaniem sie silnika.Temperature jego na postoju dodchodzi do czerwonej kreski a podczas jazdy jest idealnie na połowie.Nie ubywa mi płynu wiec wykluczam uszczelke pod głowią.Biore pod uwage dwie rzeczy:
Pompa wody albo sprzegło wiskotyczne na wentylatorze.Wentylator kręci sie po mojemu za wolno i kiedy auto pracuje i stoi na postoju mogę zatrzymać wentylator palcem.
Może ktos miał podobne objawy i moze pomóc w diagnozie.
Pozdrawiam i dziekuje za jakiekolwiek info.
Post: czw lis 29, 2007 11:39 pm
sprawdz recznie czy jak sie grzeje to chłodnica jest goraca i na całej powierzchni jest temperatura :wink:
Post: sob gru 01, 2007 8:33 pm
Witam.
Temperatura wody na całej chłodnicy jest taka sama.To wykluczyło by pompę.Czy we wszystkich vitkach da rade zatrzymac palcem pracujacy wentylator??
Post: sob gru 01, 2007 8:57 pm
to chyba ci wskoza padła czyli wentylator :wink:
Post: sob gru 01, 2007 9:00 pm
Jak jest chłodny samochód to tak, ale jak sie pokatuje trochę auto i zaczyna szybciej pracować to juz nie radzę palców wkładać.
Można to sprawdzić trczymając na lekko ciepłym silniku wiskoze palcem jak auto zacznie się "grzać" powinno Ci ją wyrywać z pod palca, a jak nie to szukaj nowej :D
michal_cobra
Post: sob gru 01, 2007 10:15 pm
OKU pisze:
Witam.
Typowy objaw padnietego wiska.
Przerabiałem temat.
Leczenie:
Wymiana na nowe bądz uzywane(sprawne)
Post: sob gru 01, 2007 10:18 pm
rzecz dzieje sie na bardzo ciepłym silniku.Spokojnie mogę zatrzymać go ręką i własnie sie zdziwiłem czy u was jest podobnie.
W takim razie musze szukać nowej viskozy.
Podziekowania za pomoc
Post: ndz gru 02, 2007 8:25 pm
OKU pisze:
Albo pomyśleć o elektryku, koszty podobne :D
Vitara 1.6 8V automat
Post: ndz gru 02, 2007 9:10 pm
przemek pisze:
OKU pisze:
kiepski pomysł jak dla mnie.
michal_cobra
Post: ndz gru 02, 2007 9:12 pm
Dlaczego kiepski, ja gdy padło mi wisko zmotalem sobie elektryka, chłodził jak ta lala
Post: ndz gru 09, 2007 1:45 pm
Witajcie.
Z powodu braku sprzegła zmuszony byłem do zespolenia go na stałe tz.Przewiericłem całe sprzegło i skręciłem śrubą.Auto chodzi mi jakbym miał conajmniej 4 litry pod maska ale sie nie grzeje.Myśle o wstawieniu elektrycznego wentylatora.Od czego wstawiliście wentylatory??
Post: ndz gru 09, 2007 3:18 pm
Scorpio Mk I went klimatyzacji.
Umieszczony z przodu, wchodzi na styk.
Schładza do zera 8)
Post: ndz gru 09, 2007 4:06 pm
Dzieki Hadek za podpowiedz.Powiedz mi jeszcze proszę czy jest on podłączony pod czujnik temperatury(jeśli tak to pod który bo są dawa) czy trzeba załozyć osobno czujnik załączenia wentylatora.Jeśli ta k to gdzie go umieści.
Post: ndz gru 09, 2007 4:30 pm
Ja miałem ekspresowy montaz i nie przewidzialem automatycznego sterowania, tylko On-Off.
Czujnik mozesz wmontowac w metalowy łącznik na wyjściu z chłodnicy(koło altr).
Najlepiej jesli zastosujesz czujnik polskiej prod lub taki który dostaniesz w kazdym sklepie.
Koniecznie zastosuj przekaznik i zamontuj steowania które umozliwi Ci np wyłączenie podczas brodzenia lub załączenie w czasie ostrego upalania.
Mozesz też poszukac specjalnego trójnika który wpinasz w org wąż i i w niego wkręcasz czujnik.
Jesli Masz słabe pojęcie o elektryce zlec wykonanie inst fachowcom :wink:
Vitara nie posiada włącznika went więc musisz sobie dołożyc.
Post: ndz gru 09, 2007 9:06 pm
Tak myslałem że brak termostatu z włącznikiem przy wiskozie.Mam włącznik który wyciagnąłem z chłodnicy Hondy VFR(tylko to z niej zostało po dzwonku :( )Nie wiem tylko przy jakiej temperaturze załącza.Wentylator od klimatyzacji do Scorpio juz zamówiłem.Koszt 70 zł.Mam rozumieć że mam go zamontować przed chłodnicą??Pisałeś że z przodu!!Z elektryka sobie poradzę.Zrobie tez awaryjne załączanie przy ostrym katowaniu.mam jeszcze jedno pytanko.Zrobiłem na sztwno swoje wisko-czy jest mozliwe że auto przez ciagłe mieszanie powietrza wentylatorem jest słabsze bo nie wiem juz czy nie zrzucać głowicy.
