Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:15 pm
Post: śr lut 02, 2011 4:17 pm
Rozsypał mi się tylny most w wersji long 16v. Czy tylny most w wersjach 8v i 16v jest taki sam? Chyba średnica bębnów jest inna, ale czy reszta jest taka sama? Na allegro jest większy wybór do 8v, stąd moje pytanie. Może ktoś wie i mi podpowie :) ?
Post: śr lut 09, 2011 11:07 pm
inne są przełożenia
Post: śr lut 09, 2011 11:16 pm
w krótkich były i 5.125 i 4.875 chyba
Zabawka na 31'
Post: śr lut 09, 2011 11:37 pm
long 16 v miał czesto 5.125 ale zawsze trzeba sprawdzic układ hamulcowy mozna przełozyc z twojego mostu
Post: śr lut 09, 2011 11:39 pm
ale to chyba półosie całe trzeba podmieniać ... ? U mnie np. nie ma kwadratu, a jest 5 szpilek. Bębny moga nie pasować przez to ...
Post: śr lut 16, 2011 8:03 am
Podniosłem auto i liczyłem obroty wału i bębna hamulcowego, wyszło mi 41/8 obrotów(5.125).
Zamiast kupować cały most kupiłem tylko główkę dyferencjału i półosie, pewnie wystarczył by sam dyferencjał. Teraz tylko zostało mi przełożyć. Plusem takiej zmiany jest to, że nie będę rozszczelniał układu hamulcowego, no i chyba mniej roboty będzie?
Post: ndz lut 20, 2011 4:06 pm
chyba wolałbym odpowietrzać niż ustawiać atak i talerz ;)
Post: ndz lut 20, 2011 4:28 pm
WOLVERINE pisze:
Robiłeś już to kiedyś??
Post: ndz lut 20, 2011 9:12 pm
WOLVERINE pisze:
jak wymieniasz całą główkę, to nic nie ustawiasz ;) więc ... wolałbym nic nie robić, niż odpowietrzać :mrgreen:
Post: ndz lut 20, 2011 11:30 pm
I nic nie odpowietrzasz
Post: wt lut 22, 2011 9:03 am
ok źle doczytałem, myslałem, że atak i talerz kolega ma w proszku...
odpowietrzałem już, kibel robota, jednak wg mnie wolałbym odpoietrzyc niż usawiać luzy ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
