Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 9:57 pm
Post: pn lut 14, 2011 11:22 am
Vitara 91rok, 8v.
Po wlaczeniu swiatel dobiega dziwny halas wyraznie slyszalny w kabinie, tak jak by wlacznik wlaczal i wylaczal sie bardzo szybko. Czy ktos sie spotkal z takim objawem wie co to jest?
Post: pn lut 14, 2011 11:42 pm
moze dzwiek dochodzi z silnika z zaworu obok korpusu wtrysku paliwa
Post: śr lut 16, 2011 10:39 am
|Jest to tylko z swiatlami zwiazane, praca silnik jest ok.
Post: śr lut 16, 2011 4:47 pm
mam ten sam problem nie tylko światła ale też i dmuchawę
Wiem jaka jest przyczyna nie wiem jak ta część się nazywa i za co jest odpowiedzialna
znajduję się przy wtrysku po stronie akumulatora i dochodzą do niego dwa kabelki
Vitara 1.8 is silverki 33" a reszta już sam nie wiem:)
Post: pn mar 21, 2011 7:03 pm
ponawiam problem czy ktoś pomoże?Tyka i tyka i mnie denerwuje... aa no i zakres obrotów się zmienia jak się wyłączy wentylator i światła
Post: pn mar 21, 2011 10:18 pm
może jakiś pierdaczony przekaźnik :? :?
Post: wt mar 22, 2011 8:25 am
Witam, u mnie jest tak samo. Zauwazylem ze jest to zwiazane z poborem pradu, dmuchawa, ogrzewanie tylniej szyby lub swiatla powoduja terkotanie. Pobor pradu musi byc wiekszy aby ten dzwiek sie ujawnil i np radio tego nie powoduje. Ma ktos jakis pomysl ??
Jak narazie to nie moglem zlokalizowac tego dzwieku (rozchodzi sie po calej komorze silnika), wydawalo mi sie ze zwiekszone obciazenie sinika powodowane oporem alternatora powoduje ten dzwiek.
Post: wt mar 22, 2011 5:52 pm
Prawdopodobnie jest to regulator biegu jałowego który próbuje skorygować spadek obrotów wywołany większym obciażeniem alternatora w związku z dodatkowym poborem prądu. Jest to taki jakby silniczek znajdujacy się obok przepustnicy. Można go odłączyć na próbę żeby zobaczyć czy to jego wina.
Jeśli tak to radziłbym odłączyć go, zapalić światła i wtedy śrubką na przepustnicy (ukryta w zagłębieniu) podnieść nieco obroty do takich jak fabryka wymaga (podane na naklejce na masce) lub ciutkę więcej, spowrotem podłączyć silniczek. Wtedy obroty na jałowym przy zgaszonych światłach mogą być ciut wyższe ale na zapalonych regulator nie powinien tyrkotać. Oczywiście taką regulację należy przeprowadzać na rozgrzanym silniku.
vitara long 1993 1,6 16V
Post: wt mar 22, 2011 6:48 pm
tak dokładnie taki silniczek po stronie akumulatora ale nie wiem jak to się fachowo nazywa i jak to naprawić?
Post: wt mar 22, 2011 7:19 pm
Randal pisze:
Jeżeli mówisz o silniczku krokowym - to raczej nie jest to to :D , on steruje przepustnicą i spadki napięcie nie będą powodowały zadnego terkotania bo jak zacznie terkotać to znaczy że się rozsypał a wtedy obroty będą falować lub suka zgaśnie ,ja obstawiam przekaźnik :twisted:
Post: wt mar 22, 2011 10:58 pm
a ja obstawiam zawór pvc jak dobrze pamietam
jest on w kolektorze ssacym wkrecony od góry miedzy wtryskiem a głowica
w srodku ma kulke i sprezynke i to on takie dzwieki wydaje
Post: wt mar 22, 2011 11:13 pm
I to światla mogą to wzbudzać ??????
Nie mam tego problemu ele mnie to zaintrygowalo :roll:
Myślałem ze kolegom przekażniki warjują .
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: wt mar 22, 2011 11:59 pm
chyba komp jak właczysz swiatła albo dmuchawe podnosi obroty silnika i wtedy ten zawór sie odzywa jest to we wtryskach japonskich do ok 92 r w santanie juz tego nie ma
Post: śr mar 23, 2011 12:40 pm
Czyli ten typ tak ma :wink: , np. włączone światła i skręt kołami-słychać takie charakterystyczne terkotanie (oczywiście na włączonym silniku)
Post: śr mar 23, 2011 7:24 pm
właśnie ja mam '89 i terkocze a jak przez snorkel to jeszcze bardziej go słychać. Ale jak się odłączy ten dziwny silniczek to jest cisza(silniczek podłużny z trzema dziurami)
