Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 11:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt lut 15, 2011 6:14 pm
Witam jak powinien być ustawiony "daszek" snorkla w kierunku jazdy czy w przeciwną. i jak ma się to do spalania ???? proszę o wasze opinie.
Post: wt lut 15, 2011 6:43 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Stawiam, że do przodu. 99% samochodów ze snorkelami tak właśnie jeździ. Oryginalny wlot też tak jest ustawiony, więc pewnie coś w tym jest :]
Było v6, jest kolejne
Post: wt lut 15, 2011 6:47 pm
Generalnie -do przodu, lecz jak masz zagazowane auto moga być kłopoty z gaśnięciem auta, odwrócony do tyłu poprawia tą niedogodnosć, lecz wtedy spalanie nieco większe
Post: wt lut 15, 2011 7:23 pm
No dobrze a co jest w sytuacji gdy pada deszcz a daszek jest skierowany w kierunku jazdy?
Post: wt lut 15, 2011 7:31 pm
w dolnej obudowie filtra powietrza masz otworek ,którym woda spłynie
Post: wt lut 15, 2011 7:37 pm
W Pajero II 2,5TDi miałem snorkel... Przy kominku do przodu, podczas deszczu, filtr powietrza robił się wilgotny, a po jeździe po lesie było pełno igliwia... :roll: :mrgreen: Przy kominku do tyłu w spalaniu nie było różnicy... Jedyna oszczędność była w rzadszej wymianie filtrów :wink: :mrgreen:
Post: wt lut 15, 2011 7:38 pm
W moim snorklu zamontowałem wewnątrz dodatkową rurę dzięki czemu woda powinna spływać po ściankach i wypływać do nadkola, a nie do filtra.
Przy LPG snorkel niesie ze sobą pewne problemy. Ja mam zwróconego do przodu, a to wiąże się z przygasaniem po wysprzęgleniu przy większej prędkości - więc trzeba zawsze hamować silnikiem (w terenie nie ma kłopotów). Kiedyś na próbę obróciłem główkę do tyłu i objaw zniknął. Za to w ogóle nie było mocy , a spalanie wzrosło o jakieś 70%!!!
Post: wt lut 15, 2011 8:13 pm
Z przygasaniem mam dokładnie to samo, trzeba się nauczyć z tym jeździć(hamowanie silnikiem), co do zwróconego do tyłu zmniejszonego poziomu mocy niezauważyłem, co do spalanie nieco wyższe(może 20-30%) :roll:
Post: wt lut 15, 2011 10:55 pm
Przemas601 pisze:
Tylko jaki sens ma zakladanie snorkla nie zaslepiając tego otworu ???? :roll:
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: śr lut 16, 2011 8:29 am
a nie próbowaliście ustawić wlotu .... z boku? wtedy teoretycznie nie ma już aż tak dużego znaczenia prędkość z jaką porusza się wóz ...
Post: czw lut 17, 2011 9:17 am
Witam.Obojętnie w którą stronę dasz końcówkę (oprócz ,,do góry" :mrgreen: ) to samochód ma normalnie jeżdzić a nie jakieś gaśnięcie silnika itd. Mi gazownicy rozwiązali ten problem w ten sposób że od filrta powietrza miałem wyprowadzone jeszcze dwa węże . Jeden do mieszalnika a on był szczelnie izolowany , drugi schodził w dół a na końcu był jeszcze filrt .Mogłem jechać jakąkolwiek prędkoscią ( do 130) a obtoty były te same .Instalacje zakładano mi tydzień czasu , w tym dwa dni testowali samochód jak i gdzie mają założyć dodatkowe węże .Fakt że trochę drożej to kosztowało ale nie mam jakichkolwiek problemów z gazem .Dodatkowe spalanie na snorkelu to max 15% .KAŻDA INSTALACJA GAZOWA MA BYĆ ODPOWIEDNIO DOBRANA DO DANEGO SAMOCHODU . A nie jak w 99% załozyć instalację coś tam wyregulować i kasa.Instalacje robiłem w Krakowie koło cmentarza w Grębałowie.Sa to chyba jedyni fachowcy w okolicy .Druga strona medalu to pytanie ,,gdzie robią najtaniej " jest po prostu (przpraszam za wyrażenie ) debilne .Reasumując samochód przy jeżdzie powiedzmy do 100 km przy prawidłowej instalacji nie może zgasnąć.Wszelkie (ładnie ujmując )bezsensowne wywody filozoficzne typu ,, u szwagra jest tak a wujek powiedział ze to ma być inaczej ,a w zakładzie gazowniczym powiedzieli że się nie da są po prostu idiotyczne.To jest już mój czwarty samochód z gazem i nigdy nie miałem jakiś problemów .
Pozdrawiam Jarek
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
Post: czw lut 17, 2011 10:14 am
"bezsensowne wywody" "debilne" idiotyczne" ????? Do kogo pijesz?
Wstałeś lewą nogą?
Post: czw lut 17, 2011 11:17 am
Jarek ma nerwa bo Wienio mu pierwszą fakturę za przekładkę pieca wystawił :mrgreen:
U mnie pomogło ustawienie silnika krokowego w LPG.
Post: czw lut 17, 2011 3:51 pm
Tak chyba lewą nogą wstał :?
Post: czw lut 17, 2011 9:44 pm
Ciekawe rzeczy piszecie, ja mam snorkel do tyłu i również na gazie przygasa jak wysprzęgle i jadę szybciej niż ~40km/h. Miałem problem z reduktorem gazu, jak się w niego dmuchnęło to samochód gasł, po wymianie reduktora przestał gasnąć. Ale cały czas przy około 40km/h dojeżdżając do świateł samochód przygasa/gaśnie. Gazownik który jednocześnie jeździ zagazowanym Cherokee i bawi się w offroad powiedział, że tak to już jest przy snorkelu i instalacji 2 generacji.
