Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 4:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz lut 20, 2011 9:19 pm
jak w temacie, co myślicie o tym egzemplarzu?
http://allegro.pl/suzuki-vitara-4x4-2x4 ... 92520.html
czego można by było się ewentualnie przyczepić, bo jakieś wady pewnie musi mieć.
Planuję kupić pierwszą Vitarę i będę wdzięczny za każdą okazaną pomoc.
Post: ndz lut 20, 2011 9:34 pm
Nie wygląda źle... Sprawdź mocowania budy i napędy... Boczki drzwi są chyba z blaszanki, w miękkich dachach przyciski są chyba bardziej pochylone... Ale tego nie jestem pewny :wink:
Post: pn lut 21, 2011 8:30 am
no i rama ,warto spojrzeć
vitara 1,6 8V cabrio
Post: pn lut 21, 2011 9:34 am
zerknij też pod wykładzine z tyłu jak podłoga pod tylnymi siedzeniami i nadkola.
zaglądnij jeszcze pod boczki z tyłu i oglądnij tylne błotniki od środka i nadkola - ja sie nadziałem na niezłą mine w tym miejscu
Vitarka Cabrio 1.6 8v gaźnik + lpg
Post: pn lut 21, 2011 10:30 am
Kołpaki :?: :shock: :? :mrgreen:
Post: pn lut 21, 2011 10:42 am
KozioŁ pisze:
To są chyba alusy... Ktoś tutaj z forum takie miał...
Post: pn lut 21, 2011 2:04 pm
Na pierwszy rzut oka widać, że juz trochę styrana i eksploatowana.
Zardzewiałe szyny od foteli, błoto miedzy zegarami i deską oraz przy drążkach. Więc raczej nie należy do tych nie jeżdzonych.
Za tą cenę na pewno warta obejrzenia. Sprawdzić czy napędy działają, gdzie rdza zżera i jeśli nie ma dramatu to brać.
Vitara '91 1,6 16V - po mocnym liftingu ;)
http://www.annawrobel.com.pl
Post: pn lut 21, 2011 3:06 pm
produkowana w kanadzie :P ponoc na rynek niemiecki ;P
Suzuki Vitara 91 r 1.6 8V 3d
Post: wt lut 22, 2011 12:17 pm
byłem... obejrzałem... i nie wiem cóż uczynić :roll:
odpalona została po przeholowaniu przez pół wioski, może winna zima i -15 stopni
po przejażdżce przyczepić mógłbym się jedynie wycia przy załączonym 4WD, nie było ono przeraźliwe, ale wyć wył, to coś poważnego i dyskwalifikującego?
blachy wyglądają ładnie, widać, że był niedawno malowany, od spodu nie udało mi się zauważyć dziur i większej rdzy, może dlatego, że przysłaniał je lód, zrobiłem fotki tego co udało się odkryć:
http://i51.tinypic.com/xfp85l.jpg
http://i53.tinypic.com/2i03up3.jpg
http://i55.tinypic.com/2dhfaf5.jpg
silnik chodził ładnie, choć pod korkiem od oleju było trochę masełko.
tak jak w aukcji, butla od gazu nowa, ale gaz nie wbity w dowód, orientuje się ktoś ile taka przyjemność kosztuje?
właściciel ma samochód od 1,5 miesiąca... twierdzi, że sprzedaje, bo zabrali mu prawko... kwestia do przemyślenia
na koniec wywodu prosiłbym o więcej uwag w temacie i jeśli jest na forum ktoś z okolic Gdańska, kto zna się lepiej i mógłby (za drobną opłatą oczywiście) podjechać ze mną i fachowym okiem obejrzeć jeszcze raz to autko, to prosiłbym o kontakt.
Post: wt lut 22, 2011 12:32 pm
masło pod korkiem + problemy z odpalaniem -> odpuść, bo to wskazuje na uszczelkę pod głowicą (lepsza opcja) lub pęknięty blok/głowicę - chyba, że jesteś specem Vitarowym i rozkładasz/składasz silnik z przyjemnością. Zdrowa Vitka jak kręci (aku ok) to odpala bez bólu nawet przy -25'C.
Wycie przy 4WD wskazuje na łożyska w przednim moście np. (jeśli na 2WD było cicho), to akurat nic strasznego, jeśli przywykniesz do wycia ;)
Do tego jeśli piszesz, że gaz nie wbity w dowód + cała malowana ... ja bym się w to nie pchał.
Takie moje zdanie :mrgreen:
Z drugiej strony, wiadomo, wszystko kwestia ceny i samozaparcia :D
Post: wt lut 22, 2011 12:41 pm
Gaz to nie problem wbic i jest to za darmo. Masło pod korkiem raczej jest powodowane niedogrzanym silnikiem(jazda na male trasy)
Wycie przy 4wd jak jest duzy mroz mi tez wyje przez jakies 2 km po czym przestaje.
Jak Malowana to znaczy ze pewnie ruda zrobiona wiec nie bedziesz musial robic,tylko jest pytanie jak jest zrobione?
Post: wt lut 22, 2011 12:53 pm
gacek555 pisze:
tak, to czemu nie wbite ?
z gazem jak nie ma kpl papierów (homologacja + faktura) to jest niezła jazda, wiem bo przerabiałem
Cytuj:
tzn ktoś pomalował czyt. wsadził min 1000zł i sprzedaje ? :wink:
co do felg, to żadne kołpaki :evil:
a prawdziwe 100% oryginalne fele alu suzki 8)
o dziwo kpl z dekielkami 8)
Post: wt lut 22, 2011 1:01 pm
Ja wbijalem ostatnio tylko fakt ze papiery mialem, a jak jest bez papierow to nie wiem :D Wsumie to mam pierwszy raz gaz w samochodzie zawsze byl tdi :D
Cytuj:
Gdzies bylo pisane ze chyba wlasciciel prawko stracil?
Post: wt lut 22, 2011 1:03 pm
Marcin88 pisze:
ale kręciła ?
bo może tylko aku padnięty ?
Cytuj:
nie widzisz rdzy na pierwszej focie ? - popatrz w załączniku, co to jest zaznaczone na czerwono ?
dwie pozostałe pokazują most, więc faktycznie nie ma prawa być rdzy ;)
Cytuj:
teoretycznie masełko może się robić, u mnie w obu autach widywałem - a bagnet ? olej ?
Cytuj:
jeśli ma kpl papierów (homologacja butli, homologacja instalacji, faktura z montaż) to tylko formalność
jak nie ma w/w to schody i raczej ciężka (kosztowna) zabawa
Post: wt lut 22, 2011 1:07 pm
gacek555 pisze:
to troszkę zmienia postać, mnie "wbicie" bez papierów kosztowało 1000zł :mrgreen:
ogólnie nie jest to tania zabawa, same papiery ok 400zł 8)
Cytuj:
być może :mrgreen:
