Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 3:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw lut 17, 2011 10:20 pm
Obróć do przodu -dopiero będzie przygasał :wink:
Post: czw lut 17, 2011 10:54 pm
Na szczęście się nie da ;] Jest zrobiony na stałe ;]
Post: czw lut 17, 2011 11:01 pm
Jak jest do tyłu jest prawie że dobrze, może przygasać w momencie podmuchu wiatru, za to jest wtedy większe spalanie, nie wiem czy dobrze to sobie tłumaczę, ale moim zdaniem to jest tak że gdy snork (daszek) jest do przodu dostaje za duzo powietrza, i z tego powodu się dławi, na benzynce brak takich objawów
Post: pt lut 18, 2011 9:13 am
A jakie macie spalanie po tym jak założyliście snorkla ? Ja mam daszek do tyłu i na trasie Vmax 110 pali 15-16 LPG w mieście ok 17-18 i tak się zastanawiam czy to normalne czy jechać na regulacje
Post: pt lut 18, 2011 12:44 pm
U mnie jest ciekawa rzecz taka, że samochód zaczął przygasać ( przy dojeżdżaniu do świateł ) zanim założyłem snorkel... Pewnie reduktor był walnięty, ale szczerze mówiąc poszedłem na łatwiznę i wywaliłem gaz :) I jestem z tego bardzo dumny, olewam to dziadostwo!
Co do Grębałowa, o którym Jarek pisze - ja np tego serwisu totalnie nie polecam. Słyszałem od znajomych, którzy również bardzo wychwalali ten serwis, ale również jak i na niego najeżdżali.
Ja natomiast na tym się nieźle przejechałem. Dosyć, że każdego dnia mówili, że wieczorem się skontaktują bo auto będzie do odbioru, a później cisza, to jeszcze jak odebrałem auto ( po tygodniu ), a miało być na następny dzień to nie podpięli klaksonu, deski rozdzielczej i latała jak zwariowana na dziurach oraz wybrudzili mi tapicerkę zieloną farbą. To jest chore !!
Pozdrawiam!
kom. 728-664-243
Post: sob lut 19, 2011 12:58 am
Piotrek powiem krótko - ściemniasz .Jak miałeś uwalony reduktor to się wymienia na nowy a ja wiem że wymieniłeś na używany i pretensje że nie działa .Póżniej już nawet silnik na benzynie nie chciał działać co nie miało to nic wspólnego z gazem.A jeśli chodzi o tą firmę to dalej twierdzę (i nie tylko moja opinia) że jest to najlepsza w okolicy .Piszesz że klakson nie działa deska rozdzielcza a to znajomi są zadowoleni a póżniej nie są .Co ma wspólnego np klakson do gazu .Piotrek nie obraż się ale piszesz pierdoły które nie mają nic wspólnego z instalacją gazową. A stwierdzenie ,,tata a Marcin powiedział " jest dobijające .Jerszcze raz przepraszam Jarek
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
Post: sob lut 19, 2011 3:46 pm
Raz tam byłem na regulacji ZJ'otem z najprostszą instalacją, i wszystko hulało jak trzeba. Byłem zadowolony
Post: ndz lut 20, 2011 7:56 pm
Jareczek pisze:
Po 1. W czym ściemniam i jaki mam w tym interes? :shock: :shock: :shock: Owszem, reduktor wymieniłem na używany, ale czy napisałem gdzieś, że było inaczej? :shock: :shock: :shock: I nadal podtrzymuje, wolę benzynę, 100% bardziej :) Choćby ze względów "zapachowych". Skoro reduktor był walnięty, przewody od gazu łamałem w palcach ( a wydaję mi się, że tak łatwo nie powinno być ), niektóre były też nieszczelne to miałem po prostu dość naprawiania i latania za tym.
Jeśli chodzi o benzynę - urwały się kabelki od wtrysków. I z tego co mi się wydawało to zanim założy się gaz to idą one inaczej. Tzn nie ma tych kabli do włączania i wyłączania wtrysku. Ale nie znam się na tym i dlatego piszę "wydawało mi się". Nie rozumiem po co wypisujesz takie rzeczy, przecież to moja decyzja, że pozbyłem się gazu :)
Przeczytaj dokładnie: znam znajomych którzy najeżdżali na ten serwis, ale również takich, którzy chwalili. Klakson do gazu nie ma nic wspólnego, ale to chyba świadczy o firmie!!!!!!!!!!! To jest auto gaz i ogólny serwis samochodowy ( jeśli nadal mówimy o tym samym ). I wystarczyła mi sama postawa kobiety, która odbierała ode mnie auto :roll: :roll:
Moja opinia i już :)
kom. 728-664-243
Post: pn lut 21, 2011 8:11 am
Piotrek. Aby to zakończyć bo widzę że nie dojdziemy do porozumienia -masz rację i już.
Tel 501-372-508
Post: pn lut 21, 2011 1:12 pm
Myślałem, że to forum publiczne.. i można wyrazić opinię!
kom. 728-664-243
Post: pn lut 21, 2011 6:44 pm
Nie macie większych zmartwień :twisted:
Jeden lubi jak mu ładnie grają, drugi jak mu nogi śmierdzą :mrgreen:
....i nie mam tu na myśli żadnego z Was,bo jeszcze mi się oberwie
Post: pn lut 21, 2011 8:03 pm
ORI pisze:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kom. 728-664-243
Post: pt lut 25, 2011 12:54 pm
Witam,
Jestem szczęśliwym posiadaczem Vitarki 1,6 8V benz.+gaz rocznik 1992 i czytając Wasze posty trochę odechciało mi się montowania snorkla ( problemy z gaśnięciem i dużo większe spalanie moja spala raptem 10L gazu :D ) i tak się zastanawiam na ile można sobie pozwolić, do jak głębokiej wody wjechać żeby nie zassać wody i nie uszkodzić przez to silnika?
Vitara 1992' 1,6 8V LPG Cabrio Hard Top
Post: pt lut 25, 2011 1:28 pm
do przednich lamp ale jak jedziesz to robisz fale i woda zaraz ci silnik pociągnie
Post: pt lut 25, 2011 2:07 pm
Jestem żeglarzem i często woduję swoją łódkę i ją wyciągam z wody, więc jak będę to robił powoli nic nie powinno się stać. Dzięki pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 19 gości
