Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 8:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt lut 22, 2011 3:26 pm
Koledzy i koleżanki,
Co myślicie o takim patencie ? Tak sobie myślę, żeby zamiast montować blokadę ARB, LR czy inną. To podzielić hamulec ręczny tak aby jedną dźwignią blokować tylko jedno koło. No i w razie braku przyczepności, blokujemy koło które się obraca swobodnie i dzięki temu drugie "pociągnie".
Coś takiego było w ursusach, pedał hamulca można było "rozdzielić" na dwa.
Wydaje mi się to ciekawym patentem, czy może ktoś próbował ?
Post: wt lut 22, 2011 5:00 pm
OK... ale będziesz włączał tę "blokadę" dopiero jak się zagrzebiesz, co nie jest idealnym rozwiązaniem.
Chyba widziałem taki paten w jakimś aucie do trialu...
Post: wt lut 22, 2011 5:37 pm
Nie próbował ale zamierza zrobić jak będzie ciepło :mrgreen: Chce zrobić 4 niezależne zaworki... Ale motaj i rób zdjęcia... :mrgreen: Chętnie podpatrzę co i jak :wink:
Post: wt lut 22, 2011 11:13 pm
takia rozwiazanie powinno ulatwic zawracanie poto to jest w ciagnikach
vitara cabrio 1,6 8v lpg
nie daleko od serii
https://www.facebook.com/ARBigos-172272 ... 4/?fref=ts
Post: wt lut 22, 2011 11:23 pm
fajny pomysł ale musiałbyś go uzywac ciagle w trakcie jazdy co moze byc trudne, szczegolnie po dziurach
juz widze pilota na zewn krzyczacego
LEWA!
Prawa!
prawa!!
lewa!!
:D :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: wt lut 22, 2011 11:25 pm
a może "prawy do lewego lewy do prawego" :mrgreen:
Post: wt lut 22, 2011 11:46 pm
tak to jezdzil grigorij czolgiem w czterech pancernych
mi chodzi o zawracanie na malej powierzchni a nie skrecanie podczas jazdy
nie daleko od serii
Post: śr lut 23, 2011 8:31 am
KonarskiS pisze:
LEWA!
Prawa!
prawa!!
lewa!!
:D :mrgreen:
Lewa! Lewa! K..WA! Ta druga lewa!!! :lol: :lol: :lol:
A tak serio to mnie się wydaje że jak sie auto zagrzebie na blokadzie to już amen (bez windy kiwajki itp)
ale jak sie zagrzebie bez blokady to kołami które mają miękko i gdyby je zahamować to te niezagrzebane mają szanse wyrwać auto z grajdołka
Vitarka Cabrio 1.6 8v gaźnik + lpg
Post: śr lut 23, 2011 9:27 am
Browning pisze:
Na razie, to takie teoretycznie rozważania, czy to ma w ogóle sens.
kacjen pisze:
Dokładnie, to miało by pomóc w wyjechaniu z grajdołka, w razie gdy jedno koło stanęło a drugie sobie wiruje radośnie w powietrzu, albo ślizga się ;]
Ostatnio kolega miał taką sytuację, wjechał na lód i zapadła mu się lewa strona samochodu. Z prawej koła stały na lodzie i radośnie się kręciły, za to lewe stały w błocie pod wodą. W takim przypadku, przyhamować prawe koła i... ciekawe czy to by coś dało ;D
Post: śr lut 23, 2011 10:06 am
Taki patent jest dobry wtedy kiedy auto złapie wykrzyż, np.na trialu pewnie się to sprawdza. Co do głębokiego błota to jak najdzie syfu w bębny to może być różnie z tym hamowaniem.
Post: śr lut 23, 2011 11:41 am
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Zatrzymać kręcące się koło ręcznym jest dość trudno szczególnie że drugie wklejone stawia potężny opór. Ja teraz mam namiastke tego potentu bo mam lewą linke zapieczoną i działa tylko prawa. Trzeba by wstawić tarcze na tył i najlepiej 2 hydrauliczne ręczne takie jak do KJS'u wtedy jest szansa że opór będzie wystarczający.
Post: śr lut 23, 2011 11:46 am
Wydaje mi się że zwykły ręczny nie dorównuje sile podczas hamowania... :roll: Na dużym forum swego czasu ktoś opisywał taki patent... Podobno sprawdza się... :wink:
Post: ndz mar 13, 2011 3:34 pm
Na pewno może pomóc w niektórych sytuacjach, ale bez tarcz z tyłu będzie mało skuteczne. Mam oryginalny ręczny jak żyleta ale jak na wykrzyżu hamowałem ręcznym ze zdjętą linką jednego koła to było to hmm pomocne tyle co jedna osoba co Ci buja autem lub próbuje je popchać od tyłu :D
ps.
trzeba pamiętać, że blokując jedno koło drugie poprzez mechanizm różnicowy będzie kręciło się 2 razy szybciej i biedzie miało 2 razy mniej mocy. Można łatwo wtedy spalić sprzęgło
Post: pn lip 01, 2013 10:37 am
odgrzeje kotleta 8)
opatentował już ktoś takie rozwiązanie w Vitarce??
http://www.4x4suzukisamurai.pl/forum/in ... topic=58.0
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: pn lip 01, 2013 2:20 pm
mieliśmy ręczny na każde tylne koło z osobna w samuraiu.
Nigdy tego nie używaliśmy-na końcu i tak w moście wylądował arb ;)
