Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 6:34 pm
Post: ndz mar 13, 2011 6:07 pm
Witam fachowców, mam pytanie o to jaki lift mam wybrać , budy czy zawieszenia. czy moze obydwa ale lekkie.
Chce założyc koła 215/75 R15 BF Goodrich All Terrain lub cos w tym rozmiarze i zeby sie mi to zmiesciło ,
Nie wybieram sie w ciezki teren po szyby , to moze pozniej po załapaniu bakcyla :wink: na razie auto 5 dni asfalt , 2 dni w weekend lekki teren , nie bede trzymał 2 samochodów i vitara musi byc autem do wszystkiego , ale nie moze byc plaskaczem i dlatego pytam o ten lift
Chce tez włozyc gaz pod bude czy zmieszcze tam butle 50L ? oczywiscie po lifcie budy , i jak to sie ma do jazdy w terenie , czy nie lepiej miec ją jednak w bagazniku . Bo jezeli pozniej mi odbije i zaczne sie pakowac coraz głebiej to martwie sie o tą butle zalaną wodą i błotem i wogole o ten cały gaz.
Dzieki za odp.
Post: ndz mar 13, 2011 6:10 pm
Przy takich oponach lift budy (bodylift) jest zbyteczny
Post: ndz mar 13, 2011 6:16 pm
A może ktos ma zdjecie vitary na takich kołach , moze ktoś ma z forum , chciałbym zobaczyć jak to wyglada
Post: ndz mar 13, 2011 6:20 pm
Hej,oglądnij mój opis vitary w dziale :nasze vitary---vitara piotrka :Di
W wątku o wycieczkach po Beskidzie Małym masz vitare @Konrada na takich oponach ale innej marki.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz mar 13, 2011 7:01 pm
zobacz moją na pierwszych fotkach (odsyłacz w podpisie). bez żadnego liftu -nic nie ocierało.
Cabrio 93r 1.6 8V; LPG na Blosie; lift zawias 2'', body 3"; 31" KL-71 (viewtopic.php?f=28&t=3992) - BYŁO
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: ndz mar 13, 2011 7:16 pm
A te 2 ostatnie zdjecia ? to tez 235/75/15 ? wygladaja duzo wieksze
Post: ndz mar 13, 2011 7:22 pm
dwa ostatnie zdjęcia to 235/75. Ty pytałeś o 215/75 - do tego liftu nie potrzeba
Post: ndz mar 13, 2011 7:25 pm
Żeby zmieścić 215-stki nie trzeba, ale żeby zwiększyć nieco prześwit to czemu by nie, a potem się zacznie :wink:
Post: ndz mar 13, 2011 7:27 pm
No jo , zapomniało mi sie ze wysokosc opony zalezy tez od jej szerokosci mimo ze tez 75 . dlatego jest wieksza, a gdzie masz zdjecia 31" ?
Post: ndz mar 13, 2011 7:29 pm
BARTEK W. pisze:
A weź kutwa , juz se zaczeło, 215 juz odpadły :D beda chyba 235, a ile vitara chla na 31 "
Post: ndz mar 13, 2011 7:32 pm
Czy to ważne :D
Dużo :wink:
Na 32 l LPG przejeżdżam +/- 210-220 km przy jeżdzie mieszanej (teren i trochę na czarnym) Wiadomo teren a teren- powiedzmy że średni teren. Najwięcej spaliła mi w zimie około 20l LPG/100
Ostatnio zmieniony ndz mar 13, 2011 7:36 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz mar 13, 2011 7:35 pm
ile wlejesz. wszystko zależy od - na czym bądź w jakim terenie się jeździ. miasto -dużo w korkach ok 16-17l gazu teren - dużo więcej :wink: na 31" niedługo wrzucę fotki. jak potrzebujesz to mam na zbyciu 235/75 r15 BFG A/t :mrgreen:
Post: ndz mar 13, 2011 7:37 pm
I to nawet ładne :wink:
Post: ndz mar 13, 2011 7:43 pm
:mrgreen:
Post: ndz mar 13, 2011 8:00 pm
No bede bede potrzebował , tylko ze zaraz to sie skonczy tak ze 31 bede potrzebował, to nie tak źle z tym spalaniem , golf 2 tez mi wdupił 15 gazu i przezyłem .
