Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 9:02 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw mar 17, 2011 1:45 pm
Jakie śruby będą pasować do sierżanta z dystansem 30mm?
# M10*1,25*60 DIN 960 10,9 CZ.
# M10*1,00*60 DIN 960 10,9 CZ.
Bo nie wiem co wybrać?
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
Post: czw mar 17, 2011 3:45 pm
piwo8 pisze:
moim zdaniem 1,25 powinny być ok 50 mm ale i 60 tez wejdą bo otwory sa przelotowe. A zbaczając z tematu to moja suka się wywodzi z Gniewina :D
Post: czw mar 17, 2011 3:56 pm
michał pisze:
piwo8 pisze:
Na pewno do sierżanta nie ma gwintu 1.25 i otwory nie są przelotowe tylko w główce mostu otwory są przegwintowane.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw mar 17, 2011 4:43 pm
w główce mostu jest wlasnie gwint 1.25
mozna wkrecic ciut* dluzsze sruby niż były+ grubość dystansu
* nie pamiętam jak duże jest to ciut niestety
Zabawka na 31'
Post: czw mar 17, 2011 9:32 pm
na pewno są przelotowe otwory w vitarze I całkiem niedawno to robiłem a nawet wczoraj:) i śruby są 10mm 1,25 długości nie mierzyłem ale ok 35 40 mm
Post: czw mar 17, 2011 10:47 pm
3 sa przelotowe 1 nie :wink:
Post: pt mar 18, 2011 7:44 am
michał pisze:
Widzisz Michale, między Gniewowem, gdzie mieszkam, a Gniewinem jest różnica ok 30 km. Jest jeszcze w okolicy Gowino... Nie jesteś pierwszy, któremu nazwy się pomyliły. Kiedyś kurier do mnie dzwoni, że on szuka, szuka, ale tu nie ma takiej ulicy. :mrgreen:
Dzięki wszystkim za pomoc
piwo
Jest xj 1988
Post: pt mar 18, 2011 8:13 am
KonarskiS pisze:
Kurcze to muszę sprawdzić bo ostatnio robiłem dystans i wydaje mi się że gwint był normalny bo wkręciłem je bez problemu... więc może jednak kupiłem drobnozwojowe i nie pamiętam.
Post: pt mar 18, 2011 5:39 pm
ups z tym Gniewinem :) ale to podobne. a co do otworów to muszę z ciekawości zobaczyć
Post: śr mar 23, 2011 4:57 pm
Mam mały problem techniczny - kupiłem dystans pod sierżanta, dzisiaj było pierwsze podejście do montażu, jedna śruba odkręcona, szło cholernie ciężko, druga urwana. Dałem na luz teraz jest jak było lecz na 3 śrubach. Jakiś pomysł jak zluzować te śruby, nikt tego nie ruszał od 1993 roku :)
Post: śr mar 23, 2011 6:59 pm
alientm pisze:
Jedynie to rozwiertać ta śrubę urwana mniejszym wiertłem i gwintownik wkręcać i powinna się wykręcać w częściach, lub całkiem rozwiercić i nagwintować na większą :? Lub jakoś przyspawać nakrętkę do tej urwanej śruby :? i próbować rozruszać ją. Jest parę sposobów, ale użyj tez jakiegoś odrdzewiacza np: wd40 zalej dobrze np: na jedna noc by ta rdze coś popuściło.
Post: śr mar 23, 2011 7:50 pm
Gofer pisze:
Z wykręceniem urwanej to już będzie rzeźba, problem co zrobić z pozostałymi dwoma ? Ruszyć nie bardzo się chciały, a jak mam urwać to wole nie ruszać qrde...
Post: śr mar 23, 2011 8:01 pm
Czasami pomaga uderzenie młotkiem od góry w łeb śruby.
Post: śr mar 23, 2011 8:14 pm
Jeżeli urwą się te co są przelotowe to jeszcze pół biedy da się rozwiercić i na nowo nagwintować w razie W to nagwintować 12 i na trzech da się jeździć. Ale i tak radze popukać w łeb śruby i lekko w most z boku śrub.
Post: śr mar 23, 2011 8:17 pm
jeśli chodzi o naprawianie gwintu to są takie sprężynki do naprawiania gwintu, kiedyś to stosowałem do naprawy gwintu w aluminiowej głowicy w sprężarce, zdaje egzamin
coś takiego:
http://motoallegro.pl/napraw-zerwany-gw ... 96232.html
