Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 9:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 126 27 28 29 3032 Następna
Post: czw mar 17, 2011 3:43 pm
spacer to nie musi być:D ale co zrobić żeby tak nie brzęczała czy jak to tam nazwać nie wiem może źle założyłem albo co w sumie nie pierwszy raz zakładam sprężynki.
Post: sob mar 19, 2011 2:03 pm
Dziś założyłem do vitary nowe springi od merca kupiłem z Harta najtańsze jaki były niby do 200 benzyna a twardsze od tych moich starych od merca też od 200 benzyny, z twardością te nowe wyglądają jak jaki diesel 300. Ale nie o to mi chodzi , chodzi mi o wysokość, przyciąłem je 2,5 zwoja, stare miałem o 1,5 przycięte, i na tych nowych auto zaskakująco :shock: bardzo wysokie się zrobiło w przodzie prześwit od belki do ziemi 31cm a przedtem miałem 27cm. Oczywiście na kołach 205/75R15 tez tak macie :?: :?:
Post: sob mar 19, 2011 2:11 pm
Pewie siądzie, a ile? Ja w ponidziałek znów biorę ię za springi, bo nie siady ile chciałem, może się w końcu uda :?
Post: sob mar 19, 2011 2:45 pm
Bartek a jakie masz teraz springi tj jaki silnik MB bo się zastanawiam jakie kupić.
Post: sob mar 19, 2011 2:50 pm
Merc 300d kayaba podciete 1,7 zwoja, wcześniejsze też merc 300d o takim samym oznaczeniu lecz drut 14mm, podcięte 2 zwoje,a jeszcze wcześniejsze (drut 15mm) podcięte 2,5 zwoja, a najwczewśniejsze merc- pewnie benzyna(bo użuywki) podcięte 2 zwoje, lecz sporo niższe :? :mrgreen:
Post: ndz mar 20, 2011 10:35 am
no to mi pomogłeś:D teraz to już wiem jakie zakładać:)
Post: śr mar 23, 2011 1:19 pm
Springi jeszcze podcięte(kayaba: mercedes w124 300D kod:rd1102), razem wyszło jakieś 2,2-2,3 zwoja, może już będzie dobrze tj. nie za wysoko, nie za miękko tak w sam raz :wink: Mimośrody swoje zrobiły koła stoja praktycznie prosto, jeszcze tylko zbierzność
Post: śr mar 23, 2011 2:03 pm
to teraz ja zaczynam:D ale myślałem ze jak założę oryginały (nowe) to ciekawe ile mi podrośnie na przodzie, na pewno będzie wyżej niż teraz tylko o ile??
Post: pt mar 25, 2011 1:31 pm
Gofer pisze:
I jak siadają bo 31cm na 205-tkach jest dużo za duży :wink:
Post: pt mar 25, 2011 7:24 pm
BARTEK W. pisze:
Gofer pisze:
Narazie nic nie testowałem bo vitara od wymiany sprężyn nigdzie nie była, wziąłem się za reanimację pary rzeczy, ale nie mogę tej reanimacji nadal skończyć bo mam dużo innej pracy na warsztacie i innym się robi a na swoje jak zawsze czasu nie ma :evil: :( ale chętnie bym się przejechał gdzieś vitarką bo już calutka zimę nie jeżdżona była :( aż mi się aku zjeb.. na maxa i muszę nowy zamówić w hurtowni :?
Jak minie okres zmiany opon na letnie to w końcu się wezmę za mój kochany wóz i go zrobię, by tylko chociaż jezdził.
Post: śr kwie 06, 2011 6:57 pm
Przeszukując dziś alledrogo znalazłem o to takie cuś: http://moto.allegro.pl/wahacz-calmini-l ... 65202.html
Ktoś z forumowiczów :?: :?:
Post: śr kwie 06, 2011 8:20 pm
Gofer pisze:
Tak
viewtopic.php?f=32&t=5200&p=67212#p67212
Post: czw kwie 07, 2011 5:50 pm
KozioŁ pisze:
Gofer pisze:
Tak
Yhy, to wszystko już jasne :D
Post: sob kwie 09, 2011 11:42 am
no więc tak vitara poszła do góry tył Felicja kombi a przód sprężynki MB 124 i tu problem nie wiem co się stało ale chyba półoś wyszła przy max skoku koła w dół czy komuś to sie stało czy to tylko u mnie???? i czy można dostać gdzieś te pierścionki co są na końcach wielowypustu ??
Post: sob kwie 09, 2011 2:34 pm
A stało się stało,- z mostu czy od strony koła?( wnioskuję ze z mostu)?. Spada tam gdzie ma lzej, mi się teraz wysuwa delikatnie od strony mostu(całkiem niewychodzi), wcześniej tego nie było,- zabezpieczenie za bardzo ściśnięte chyba. :roll:
