Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 8:10 pm
Post: wt mar 22, 2011 10:41 pm
http://allegro.pl/polibusze-pod-sprezyn ... 09222.html
http://allegro.pl/polibusze-pod-sprezyn ... 79988.html
Który jest ten właściwy?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr mar 23, 2011 3:40 pm
W tych chyba nie ma różnicy-nie praktykowałem, praktykowałem czarne kalgum czy coś i to lipa bo miękkie i się ubijają.
Post: czw mar 24, 2011 12:00 am
Te żółte nawet nie mają tego podcięcia (to nie bedzie lipa?)
Robsik mówisz, że taka bieda te z kalgumu??? Fuck, a miałem już kupować.
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: czw mar 24, 2011 1:41 am
ja mam te drugie 2x50mm i 2x70mm i te są raczej właściwe. jeżdżę już dwa lata i jest ok
Post: czw mar 24, 2011 8:28 am
Kolego, 2x50 na przedzie robi tatre?
Post: czw mar 24, 2011 6:37 pm
Zauważcie, ze w oryginalnych podkładkach tych cieniutkich nie ma żadnych podcięć także jest ono zbędę, ale raczej nie zaszkodzi jeśli będzie.
Kalgum jak dla mnie kicha
Tatra się robi już przy 3cm podkładce a moze i mniejszej....ja mam 6cm no i z tatrą musiałem sobie jakoś poradzić.
Post: czw mar 24, 2011 7:40 pm
Jeśli to podciecie jest zbyteczne to mam wielką prośbę. Może ktoś podać konkretne wymiary tych podkładek ( no wysokość to wiadomo, że wedle gustu), w takim wypadku sam sobie wytoczę :wink:
(Jesli już gdzieś było to sory nie chce mi sie przewalać)
Post: czw mar 24, 2011 7:45 pm
Szczerze mówiąc to gdzieś miałem rysunek ale chyba w grudniu dałem go tokarzowi żeby wytoczył z aluminium i jutro mam odebrać coś i moze to akurat to :lol:
Post: czw mar 24, 2011 7:51 pm
Będę bardzo wdzięczny!!! Wolałbym mieć zrobione przed rozebraniem auta.
Post: ndz mar 27, 2011 1:27 am
calgum czy inne materiał jest podobny, ubijac sie muszą bo albo one przyjmą obiążenia albo gniazda sprezyn
ja wole wymieniac podkładki niz prostowac gniazda :wink:
te wyciecia sa po to ze powinno to teoretycznie prostowac sprezyne zeby sie nie wyginała i nawet to troche dziala
efekt tatry mamy jak przesadzimy z gruboscia podkladki
Post: ndz mar 27, 2011 7:30 am
Ja kupuje 50mm i je przyszlifuje je o 1cm.
Post: ndz mar 27, 2011 8:58 pm
To jak to jest z żywotnością tych gumowych? Ile to wytrzymuje?
Post: pn mar 28, 2011 9:30 pm
jeśli kupisz te podkładki z drugiej aukcji z wcięciami na sprężyny to nie trzeba ich skracać bo taka 50mm podkładka w miejscu gdzie układa się sprężyna ma chyba 32mm a 70mm 52mm co daje dokładnie 5cm liftu i wszystko jest ok.!
Post: pn mar 28, 2011 9:41 pm
Kupiłem i faktycznie powinni inne wymiary podawać na aukcji. Jutro się biorę z rana za montaż. Chyba 2 godzinki stykną :)
Post: pn mar 28, 2011 9:52 pm
To nie jest tak do końca. Ty mierzysz grubość podkładki w najcieńszym miejscu, ale nie bierzesz pod uwagę, że sprężyna się na niej układa inaczej niż na płaskim gnieździe. Bez podkładki pierwszy zwój leżałby na płasko, a tak jest pod katem i nie styka się z drugim zwojem. To daje nieco wyższy lift.
Miałem z przodu podkładki kalgum, teraz mam z tyłu pod samarą i jestem zadowolony. Tak czy inaczej z czasem ubija się wszystko - i podkładki i sprężyny...
