Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: pt paź 15, 2010 2:39 pm
chyba nie ma, albo 4:24 albo samurai i dodatki do niego.
Post: pt paź 15, 2010 6:40 pm
Art_zgl pisze:
OKU pisze:
Założenia były takie by atakować bagno na 2 biegu.Na 1.3 atak jest tylko często kończy się zduszeniem auta i powrotem do 1-biegu.
Przy 4.24 w reduktorze zrobisz to na 3 :mrgreen:
To na pewno :wink:
Tylko reduktor od Vitary nie ma wyjścia PTO pod mechanika :mrgreen:
kacjen pisze:
A czy są jakieś "gotowe" przełożenia do oryginalnego reduktora Vitary, które będą pośrednią opcją między serią, a 4,24?
Chciałbym mieć wolniejsze przełożenia na których da się jeździć po czarnym, ale niekoniecznie chce mi się rzeźbić z reduktorem od samiego. (zrobię to jeśli nie będzie innej opcji)
możesz mieć jeszcze 4,16 ale to nie wiele zmienia(reduktor od samiego z przełożeniami 4,16).Jednak jak chcesz jeździć na 31-33 calowych oponach i używać 5-ki polecam reuktor od samiego
Post: wt sty 04, 2011 9:34 am
Witam wszystkich.
W przyszłym tygodniu moja vitara jedzie do warsztatu na zmianę mostów od TOYOTY LJ, i wiem że są za szybkie, wg. info z internetu, toyoty mają przełożenie 4.88, a vitara 5.125, moje pytanię, jakie przełożenie polecicie w reduktorze, i chyba bez zmiany na samuraiowski się nie obędzie ?? czy lepiej pójść w zmianę samych przełożeń ??
Post: wt sty 04, 2011 9:23 pm
Reduktor w vitarze ma nieszczęsny łańcuch,zmieniaj na samurajowy.
Post: pn kwie 04, 2011 8:50 pm
Panowie odświeżam, bo zdaje mi się, że odkryłem coś ciekawego. :mrgreen: Być może przypadkowo wpadłem na sposób jak zainstalować reduktor z samiego bez skracania wałów.
Złożyłem wał łączący reduktor ze skrzynią z 5 elementów:
- dwie koncówki wału od samuraia (ta z wieloklinem i ta z czterema otworami na śruby) połączyłem je jednym krzyżakiem
- Z dwóch starych wałów Vitary zdjąłem te końcówki z otworami na śruby i też połączyłem je jednym krzyżakiem
- pomiędzy tak pozyskane "przeguby" dałem podkładkę pod wał (ma chyba 25mm o ile pamiętam - od liftu polcalmini)
Po wstępnym podwieszeniu reduktora wstawiłem krótki wał i przedni od samuraia na przód. Po dłuższej walce z ustawianiem go na pasach i klockach okazało się że drugi przedni wał od samiego pasuje niemal idealnie na tył (zostało ok 1,5cm luzu).
Zaznaczam, że to bardzo robocza wersja, więc nie chcę być nadmiernym optymistą. Jutro zrobię foty to ocenicie czy kąty wałów będą w porządku - mi się wydaje że są dość łagodne.
Post: śr kwie 06, 2011 7:53 pm
muhha pisze:
Witam wszystkich.
Jeśli masz piec 16 proponuję 4.16 jeśli 8V proponuję 5.15 mówimy o samuraju
Przemas601 pisze:
Dobrze radzi :wink:
Post: śr kwie 20, 2011 5:48 pm
Reduktor na finiszu, ale mam dwa pytania:
1. Od reduktora Vitary odłączyłem dwie wtyczki - przy samim widzę jedną. Jak to podłączyć żeby wskazywało na desce co trzeba?
2. Linka prędkościomierza Vitary z tego co widzę nie pasuje do reduktora samiego - czy jak kupie taką z samuraia nie będzie z krótka? (Podłączam przez impulsator metromierza, więc przy liczniku mogę mieć dowolne wyjście)
Post: ndz mar 04, 2012 12:09 pm
Przemas601 pisze:
Takie pytanko: to reduktor od samiego jest wytrzymalszy ? To w V6 też wytrzyma czy nie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
