Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 12:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt kwie 05, 2011 6:41 pm
Cześć, ostatnio w warsztacie zwrócono mi uwagę, że klocki - (a w każdym razie to coś ciernego na przednich tarczach) będą niedługo do wymiany mam tam jeszcze ok. 4mm powierzchni trącej. Ok. ale wymieniałem je rok temu - czy Wam w jeździe miejsciej też tak się zużywają?
Na ile tysięcy km jazdy miejskiej starczają wam klocki?
vonBraun
Post: wt kwie 05, 2011 7:16 pm
W chwili obecnej będę wymieniał po jakiś 20tysiącach... Dużo przejechane na nich, mało? :wink:
Post: wt kwie 05, 2011 7:46 pm
20 tys.- chyba dużo przejechane :roll: . vonBraun, 4mm bardzo malutko zostało klocka, a czujniki blaszane dżwięków nie dawały :?:
Post: wt kwie 05, 2011 8:56 pm
To coś jest kurcze nie tak. Gdy kupiłem samochód, klocki były dość "wykończone", wymieniłem je jakoś tak jakby w maju? Od tego czasu mogłem przejechać około 15 tys kilometrów max - lub nieco mniej. Nie powiem że staram się hamować silnikiem bo nie staram się - jak wyjdzie. Jeżdzę w mieście, gdzie jest dużo cykli hamowania/rozpędzania.
BARTEK W. pisze:
/.../, a czujniki blaszane dżwięków nie dawały :?:
Co do grubości warsztatowiec mówił, że przy 2mm wymienić.
Co to za czujniki blaszane? I jakie dźwieki?
vB
Post: wt kwie 05, 2011 9:06 pm
15 tyś to nie tak malo ,zwlaszcza jak cie sie zdarzalo zjechac z asfaltu czasami :wink:
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: śr kwie 06, 2011 8:48 am
wszystko zależy od klocków (ich jakości) i stylu jazdy ...
... dodatkowym czynnikiem mogą być padnięte zaciski, które nie odpuszczają ...
ale nie da się zdeterminować jakiegoś ogólnego przebiegu na jednych klockach :shock: są tacy, co im się po 2tys skończą, i będą zadowoleniu, że tak długo wytrzymały :mrgreen:
Post: śr kwie 06, 2011 9:26 am
vonBraun - nie ma co lamentować. Wymiana klocków raz w roku to nic nadzwyczajnego, zwłaszcza jeśli samochodem się jeździ. Jeżdżąc w terenie można wymieniać kilka razy w roku. Niektórzy wymieniają co drugi rajd.
Post: śr kwie 06, 2011 1:21 pm
kacjen pisze:
Nie mam wiekszego "żalu do świata" ;-) za to, ze musze wymienic klocki, tyle ze nie mając żadnego doświadczenia - jako "świeży" kierowca - zdziwiłem sie czemu tak szybko
Zwłaszcza, że w instrukcji samochodu pisali jedynie o "inspekcji" co 15000km a nie o wymianie. Ale uspokoiliście mnie - tak może się zdarzyć.
- w istocie sporo latem jeździłem po lekkim terenie i nie żałowałem hamulców.
Tylko: co to za jakieś "czujniki blaszane" i jakie wydają dźwięki?
pozdrawiam
vonBraun
Post: śr kwie 06, 2011 1:28 pm
vonBraun pisze:
blaszki zamontowane na klockach, powinny trzeć o tarczę, gdy klocek się kończy. Inna sprawa, że często wewnętrzne i zew. klocki zużywają się w różnym tempie.
Post: śr kwie 06, 2011 5:44 pm
ta blaszka jest ustawiona prostopadle do tarczy hamulcowej i jak się klocki zużywają poniżej pewnej grubości to ona po prostu trze o tarczę; słychać to trochę jak piszczenie; u mnie było tak, że do tyłu jak cofałem powoli to było słychać ciągłe a do przodu to tylko jak skręcałem w prawo i tylko cykliczne piski (szybciej w miarę większej prędkości)było to spowodowane właśnie zapieczeniem się zacisku i zużyciem klocka tylko w dolnej części.na pewno usłyszysz i poznasz ten dźwięk, chyba, że jeździsz cały czas z włączonym radiem na maxa :wink:
Post: sob kwie 09, 2011 4:42 pm
Chyba że masz takie heble na przodzie... Tutaj nie ma blaszki ,,hałasującej'' :wink:
Post: pn kwie 11, 2011 10:18 pm
W sumie to jak zacząłem nasłuchiwac przy otwartych oknach to czasem coś tam piszczało przy hamowaniu, ale piszczało już wtedy kiedy miałem założone nowe więc nie zastanawiałem się.
Z tyłu mam z kolei te bębny. Te z kolei znajomy mechanik otwierał w zeszłym roku i uznał, że na razie nie są do wymiany. Przejechały w sumie do dziś jakieś 25000 km bez wymiany. Mam z tym coś robić czy poczekać... ale na co? Coś mi zacznie piszczeć, czy przestanie hamować? Czy jakoś to sprawdzacie? A może jak będę zmieniał klocki zlecić sprawdzenie stanu bębnów?
pozdrawiam
vonBraun
Post: pn kwie 11, 2011 10:26 pm
jak sie koncza szczeki pedał łapie coraz niżej poczujesz napewno
blaszki na klockach w gv nie zawsze sa to zalezy od producenta
Post: pn kwie 11, 2011 11:04 pm
Zresztą, co ja bedę teoretyzował. Wykorzystajmy zdobycze XXI wieku. Zdjęcia klocków do oceny - czy mechanik wpuszcza w maliny :-)
Oraz zbliżenie:
Jak na mój gust to tam jest jednak więcej niż 4 mm - u mechanika było ciemno tu sobie doświetliłem i wziąłem miarkę.
pozdrawiam
vonBraun
Post: pn kwie 11, 2011 11:34 pm
czekanie az się poczuje może być niebezpieczne ... znam przypadek, że ktoś czekał aż poczuje i się doczekał ... pedał wpadł mu w podłogę, bo tłoczek wyskoczył ... a że to bębny, to nawet ręcznego nie miał :!: lepiej nie czekać, tylko zajrzeć choćby raz na rok, to 20 min roboty, np. przy sezonowej zmianie kół ...
vonBraun dla mnie te klocki są ok, ale akurat w tej kwestii to jestem hardcorem i zajeżdżam wszystkie klocki do 0 ... wszystkie ;) ... ekologia, recycling .... :mrgreen:
