Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 2:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: Lift vitary 2"
Post: wt kwie 05, 2011 11:17 pm
Witam koledzy chcę zrobić lift vitary na podkładach po sprężyny tych z Olkusza 50mm http://moto.allegro.pl/polibusze-pod-sp ... 49120.html czy nadadzą się do takiego liftu czy 4 takie same dadzą taką samą wysokość auta z przodu jak i z tyłu bo chcę założyć oponki na taką felgę 7jx15h2 a oponki takie http://moto.allegro.pl/225-70-15-tray-4 ... 41486.html :wink:
Post: śr kwie 06, 2011 4:36 am
a nie 8 ??
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: śr kwie 06, 2011 10:20 am
ni sprawdziłem dokładnie i nie 8 tylko 7'' :D
Post: czw kwie 07, 2011 10:42 pm
Koledzy podpowiedzcie jak mam zrobić ten lift 2 ''
Post: pt kwie 08, 2011 4:53 am
opcja automatyczna - wpisz sobie w opcje szukaj ''lift zawieszenia - instrukcja'', nie powinno być problemów z odnalezieniem tego wątku, jeśli miałbyś problem to opcja manualna poszperanie po forum :mrgreen: :mrgreen: pozdr.
Post: sob kwie 09, 2011 11:11 am
Podkładki z przodu muszą być mniejsze niż z tyłu.
Post: sob kwie 09, 2011 10:21 pm
http://dzierzecki.pl/vitara
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: śr kwie 13, 2011 8:11 pm
Witam nabyłem te podkładki pod sprężyny s przodu 50mm a na tył 60mm czy jak je złożę to będę musiał odwrócić przednie mocowanie amortyzatora a z tyłu nowe dłuższe amortyzatory ???
Post: śr kwie 13, 2011 8:29 pm
czesio 24 pisze:
Tak, z przodu trzeba odwrócić mocowanie amortyzatora a najlepiej dać dystans nad amortyzator, a z tyłu starczą amortyzatory od poloneza.
Post: śr kwie 13, 2011 8:35 pm
A kolego nie ma tyle funduszy na ten amortyzator z tyłu i planuję zrobić nagwintowaną rurkę którą nakręcę na amortyzator a potem podkładkę na nią gumowy odbój podkładkę i skręcę śrubą a z przodu odwrócę mocowanie amortyzatora a miał byś gdzieś rysunki takiego dystansu pod przedni amortyzator ??? tak żebym wydrukował i dał komuś to by mi zrobił
Post: śr kwie 13, 2011 8:36 pm
Polonez jakby był 2,5 cm dłuższy byłby bajka.
Post: śr kwie 13, 2011 8:44 pm
czesio 24 pisze:
sprawdź priva
Post: śr kwie 13, 2011 8:49 pm
czesio 24 pisze:
już lepiej zrób sobie to przedłużenie tylnych amorów na profilu zamkniętym.
Post: czw kwie 14, 2011 8:17 am
Heh rozbawił mnie problem z kasą :D nie chcesz kupować nowych amorków to jedź na szrot... zapłacisz 10zł za 2 amorki zakładasz i jeździsz :D
Post: pt kwie 15, 2011 3:43 pm
tak kupię na szrocie ale zajechane i co mi po tym wolę zrobić dystans i mieć orginalne takie jaki jak są i dobrze trzymają tylko muszę wiedzieć jak wygląda ten dystans na tylny amortyzator
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
