Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 4:36 pm
Post: sob kwie 09, 2011 10:05 am
Panowie jest sprawa :cry:
Pacjent Grand vitara 2,0 16v z 1999 roku czyli silnik j20A.
Ostatnio po wycieczce (1000km) nasilił mi się dziwny dźwięk z lewej strony w komorze silnika(patrząc od przodu samochodu).Miarowy zamaszysty odgłos z częstotliwością obrotów.
Gdy wdepnę sprzęgło odgłos zanika (wcześniej też było tak że po wciśnięciu sprzęgła część odgłosów zanikała ale jakoś mnie to nie martwiło i bez problemowo przejeździłem sporo kilometrów).Tylko że teraz ten odgłos mnie martwii :| .Samochód oprócz tego zachowuje się normalnie.
Jakieś sugestie co to może być i na co się przygotować ??
Ps.sprzęgło zostało wymienione na nowe na 200km przed wyjazdem na wycieczkę (cały komplet -tarcza,docisk i łożysko QH-Exedy).
Post: sob kwie 09, 2011 10:09 am
ja bym stawiał na łożysko... skoro wymieniane wszystko to może majster coś spier... lił ????
Post: sob kwie 09, 2011 11:22 am
Tyle że wcześniej też było tak że po wciśnięciu sprzęgła część odgłosów zanikała a teraz poprostu doszedł odgłos bardziej niepokojący :|
Post: ndz kwie 10, 2011 11:07 am
Slavok na dużym forum pisał że to może być któreś łożysko w skrzyni biegów a ja teraz szukam po necie łożysk do skrzyni i ni chu chu nic nie mogę znaleźć .
Tylko ASO czy ja coś źle szukam??
Post: pn kwie 11, 2011 12:04 pm
Panowie cokolwiek plis :mrgreen:
Post: pn kwie 11, 2011 12:06 pm
łożysko koła zamachowego? skoro w tym silniku uszczelniacz lubi powiedzieć "papa" to może i łożysko?
no albo łożysko wałka wejściowego skrzyni ...
EDIT: miało być cokolwiek :mrgreen:
Post: pn kwie 11, 2011 12:11 pm
Może być :?
Objawy były by podobne ?? Dałbym radę to organoleptycznie sprawdzić?
Post: pn kwie 11, 2011 12:14 pm
nie wiem jak to sprawdzić tak, by być pewnym ...
... zrzucić skrzynię i odpalić silnik? :roll: jak wyje, to koło zamachowe, jak nie, to ... niekoniecznie.
Mnie też podobny objaw męczy, ale z tym żyję ... może jakoś na jesień generalkę układu napędowego zrobię, bo i skrzynka się domaga uwagi, i sprzęgło ma już zylion km, to się przegląd należy.
Post: pn kwie 11, 2011 12:18 pm
Długo już tak Jeździsz??
Odgłos(odgłosy :) ) się nasiliły?
Może to czymś strasznym w skutach grozić ?
Post: pn kwie 11, 2011 12:25 pm
nie wiem, jak długo, jakiś czas, na pewno więcej jak 10tys. km przejechałem. Nic się nie dzieje.
Najpierw mi wyła _lekko_ skrzynka -> moja wina, nie przejrzałem, olałem.
Potem doszedł ten "drugi" odgłos. Żaden nie jest dramatyczny, takiem tam rzężenie :mrgreen:. Moim zdaniem, niczym to nie grozi na krótką (no może ciut dłuższą) metę... a na dłuższą? pewnie uszczelniacze pójdą.
Teraz doczytałem jak jest u Ciebie, klaruje więc:
Jak mam zasprzęgloną skrzynkę, to lekko szumi łożysko wałka wejśiowego -> to na 100% jest to (gdy używałem innej skrzyni było ok). Po wciśnieciu sprzęgła _była_ cisza (syt. jak u Ciebie, więc może to skrzynka).
Potem doszedł drugi odgłos, odwrotny. Jak wciskam sprzęgło to coś rzęzi :mrgreen: a jak puszczam to przestaje i tu podejrzewam koło zamachowe.
Post: pn kwie 11, 2011 12:34 pm
No u mnie już od jakiegoś czasu tak się dzieje że cisza po wciśnięciu sprzęgła następuje.
Kurde gdzie można by dostać to łożysko wałka wejściowego lub inne do skrzyni bo szukam i szukam i nic :cry:
Post: pn kwie 11, 2011 12:40 pm
Moim zdaniem trzeba by rozbabrać skrzynię, wyjąć łożysko i pójść do sklepu z ... łożyskami. Tam już coś znajdą. A jak nie tam, to w ASO? A jak i tam nie, to na pewno mistrzowie od regeneracji skrzyń będą wiedzieli jak temat ogarnąć.
Ale ... tak sobie tylko gdybam, bo jestem jeszcze przed regeneracją skrzynki.
