Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 9:33 pm
Post: pt kwie 15, 2011 10:22 am
Witam,
Po ostatniej jeździe sprzęgło zaczęło mi bardzo wysoko brać. Chciałem trochę podregulować, może się jeszcze uda chwile pojeździć przed wymianą.
Na stronie głównej znalazłem fotkę:
Czy jak trochę popuszczę nakrętkę którą widać z lewej strony fotki, to będzie ok ? czy trzeba manipulować nakrętką przy mocowaniu pancerza ?
Z tego co widzę to trzeba się wczołgać pod samochód, dobrze widzę ze zdjęcia ? Pytam bo pamiętam, że w skodzie favorit regulacja była dostępna od góry przez maskę.
Post: pt kwie 15, 2011 10:30 am
Wysoko czy nisko brać?? :wink: Jak nisko to popuść tą nakrętkę...
Post: pt kwie 15, 2011 2:02 pm
Teraz bierze praktycznie zaraz po naciśnięciu. Chciałbym ustawić tak na połowę skoku pedału. Czyli popuszczać. ;]
